Configuration de DarkSky
hector555f
Message par hector555f »
Bonjour.
je débute avec Domoticz ,et DarkSky me pose un problème, j'ai récupéré mon code pour l'API et j'ai renseigné les lignes suivante :
clef API : https://api.darksky.net/forecast/e1ea6f ... 9,4.XXXXX6
La localisation est identique dans le menu paramètres.
J'ai un message d'erreur :2020-01-01 14:28:09.455 Error: Darksky: Error getting http data!.
par-contre si je clique sur l'onglet météo/prévisions j'ai la bonne localisation avec les valeurs météo.
La clef API dans mon navigateur me donne les infos. en format texte.
Toutes mes manip ci-dessus son faite sur le même PC (rasberry)
Ou est mon erreur ?
Merci pour vos idées.
Thorgal
Re: Configuration de DarkSky
Message par Thorgal »
Salut.
En clé API, il te faut mettre la clé API pas une url.
hector555f
merci pour l'info, je vais tester ce soir.
hector555f
Merci Thorgal.
Tout fonctionne, j'avais mal interprété un tuto précédent.
Bonne soirée.
