Mon installation domotique
Décrivez votre installation de Domotique,ce que vous gérez, quels sont les points forts de votre config illustrez par des photos, partagez et faites nous envie !
ccyril91
Message par ccyril91 »
Volontairement je vais être bref ...
En autonome : somfy rts via télécommandes évoluées. Et cela restera autonome.
En Domoticz : je me restreint à 2 protocoles : Z-Wave+ et Zigbee.
Modules :
- Qubino fil pilote (ZMNHJD1),
- Fibaro : double relais 223, détecteur fumée, détecteur présence (eye)
- Xiaomi / Aqara : température/humidité/pression (pas tout à fait satisfait, cf écart important de température mesurée / réelle). Egalement un double relais (en test)
- Smartplug : à venir
Plugins :
- Linky
- deCONZ
- météo
- clim mitsubishi
Les Cas d'Usage sont :
- programmation de radiateurs de salle de bain via fil pilote (fait)
- éclairage d'ambiance programmé (fait)
- alertes si gel à l'extérieur pour savoir si on doit gratter sa voiture le matin (fait)
- trouver ce qui consomme de l'électricité, et qui peut être réduit (en cours, pinces ampèremétriques à venir)
- arrosage automatique via 3 électrovannes 12V commandées par modules relais (en cours)
- ventilation de cave en fonction des différences de température extérieure et intérieure, en changeant le sens du flux d'air suivant les cas (en cours)
Les Cas d'Usage abandonnés sont :
- pilotage de la climatisation réversible, bien que tout fonctionne : l'interface de l'application Mitsubishi est beaucoup plus agréable
- commande de la chaudière gaz viessmann 222 : pas trouvé de montage satisfaisant, j'utilise leur application mobile (ViCare) et leur boitier (Vitoconnect). Essentiellement pour désactiver le mode "vacances" quand on revient à la maison.
La quincaillerie :
Mon Domoticz est sous Linux (ArchLinux) virtualisé dans Synology DSM.
Je sauvegarde Domoticz via des snapshots périodiques gérés par le Synology, et également l'arborescence de fichier sous forme d'une archive.
Pour l'anecdote, j'avais commencé par une box Fibaro Home Center 2, achetée d'occasion. Et vu que je n'ai pas réussi à faire fonctionner mes modules fil pilote Qubino, j'ai demandé au support Fibaro de m'aider. Aucune réponse.
Donc cette belle HC2 va se retrouver sans doute dans quelques mois sur LeBonCoin :)
Domoticz version Version: 4.11597 / ArchLinux dans une VM sous Synology DSM
dzVents Version: 2.5.2
Python Version: 3.8.1 [GCC 9.2.0]
Z-Wave via USB Key SA 413. Conbee II -USB- pour Zigbee.
Tonys10
Re: Mon installation domotique
Message par Tonys10 »
c'est cool
