somfy axroll
lclem
somfy axroll
Message par lclem »
Bonjour je viens juste de faire installer une porte de garage avec moteur somfy et axroll. Impossible de trouver la procedure pour appairer le moteur avec mon rfxcom pour piloter ma porte de garage via domoticz.
Quelqu'un a t il reussi?
Merci de votre aide
Rxfcom Somfy Oregon Chacon Imagintronix Z-stickGen5 Qubino HuaweiVodafone et divers gadget chinois (detecteur ouverture, inondation, mouvement,...)
Re: somfy axroll
Somfy axroll : somfy rts
Regarde commande ajouter une télécommande avec un RFXTRX, plein de tuto sur le net et sur le blog easy domoticz aussi.
lclem
Re: somfy axroll
Message par lclem »
Ben non justement sur la télécommande axroll il n'y à rien et je n ai trouvé de bouton prog ni sur la télécommande ni sur le moteur
Re: somfy axroll
lclem
Re: somfy axroll
Message par lclem »
Pppffff je l'ai lu mille fois ce document mais je ne comprends pas à quel moment je peux remplacer la télécommande par le module somfy
Re: somfy axroll
Dans Domoticz :
Tu crées un interrupteur de type RFY avec ton rfxtrx :
Puis tu cliques sur Ajouter un dispositif
une fois cree tu suis les indications du paragraphes 3.5
Soit tu attends que RFLINK soit compatible Somfy et dans ce cas il sera la copie conforme de ta telecommande/bouton/inter actuel.
lclem
Re: somfy axroll
Message par lclem »
Bonjour et merci de ta réponse
desolé du retard pris à te repondre
par contre juste une petite precision, la solution que tu me propose de mettre en œuvre c'est celle de la remarque?
Connecter une telecommande par le rfx?
tu penses qu'il n'y a pas de possibilité d'apprentissage du Rolling code de somfy?
Je vois qu'il est possible de parametrer une telecommande 3 boutons telle que celle que j'ai pour mes volets roulants et du coup elle a une fonction de parametrage. C'est peut etre une solution.
Qu'en penses tu?
Re: somfy axroll
En faisant comme j'ai dit cela ajoute une télécommande a 3 boutons automatiquement dans ton store/volet/portail et domoticz te créé l'icône avec 3 choix : monter descendre et stop
Essaye...
Si j'en parle c'est que j'ai fait et que cela fonctionne
rv32
Re: somfy axroll
Message par rv32 »
C'est pas super clair ! Le §3.5 demande l'appui pendant 3s sur le bouton souhaité de la télécommande or avec Domoticz, comment faire?
Si l'un de vous a réellement réussi à piloter un volet roulant somfy / axroll, je suis preneur de la procédure.
@plouf
Re: somfy axroll
Est ce que tu as essayé ? Avec l'envoie simple ? Et avec le script device twice :viewtopic.php?f=17&t=480&p=4437&hilit=d ... wice#p4437
