programmation simple filtration piscine ou autre
acuponctus
Message par acuponctus » 14 janv. 2020, 09:31
Je tente de préparer un script pour la gestion de la filtration de la piscine pour l'été prochain, ayant un compteur Tempo avec un tarif plus avantageux la nuit.
Je me suis inspiré de ce que j'ai pu glaner sur le forum.
Aussi voici ce qui est en place :
variables personnalisées : Filtration-debut et Filtration-fin
un mode "Maison occupée" et un mode "Absent" (sous forme de switch virtuel de type on/off)
ces 2 modes s'il sont activés changent les variables personnalisées des horaires de filtration
le premier : assigne les horaires de filtration de 9h00 à 22h00
le second en cas d'absence : de 22h00 à 6h00
Hier à 22h00 ca c'est bien mis en route, cependant ca c'est arreté à 00h00 avec le mode "Maison occupée".
La première condition elseif est vérifiée pourtant il me semble entre minuit et 6h00 ?
et pourtant dans les logs rien, la filtration s'est arrêtée à minuit.
Qu'en dites vous ? Merci pour votre aide.
Voici le script :
t1 = os.date("%H:%M")
print ("-- debut script --");
print (t1)
if (t1 >= uservariables["Filtration-debut"] and t1 <= uservariables["Filtration-fin"] and otherdevices['Maison occupée']=="On")  then
-- print ("OK dans premiere condition")
 if (otherdevices['Filtration Piscine - 108']=='Off') then
    commandArray['Filtration Piscine - 108'] = 'On'
    print ("mise en route filtration")
    commandArray['SendEmail']='Allumage filtration jour#filtration en route#mon@email.com'
elseif ((t1 >= uservariables["Filtration-debut"] and otherdevices['Maison occupée']=="Off") or (t1 <= uservariables["Filtration-fin"] and otherdevices['Maison occupée']=="Off"))  then
    print ("heure de début : "..uservariables["Filtration-debut"])
    print ("condition nuit : OK")
    print ("heure de fin : "..uservariables["Filtration-fin"])
    commandArray['SendEmail']='Allumage filtration nuit#filtration en route nuit#mon@email.com'
elseif (otherdevices['Filtration Piscine - 108']=='On') then
    commandArray['Filtration Piscine - 108'] = 'Off'
    print ("arrêt filtration")
    commandArray['SendEmail']='on eteint la filtration#ARRET filtration #mon@email.com'
print ("--  fin script  --");
ABOX Raspberry Pi 3 Modèle B Plus
domoticz V4.10717 - Stick Aeon - multisensors 6+ - Fibaro FGSD-002 - prises Horsky flashées - cameras sv3c et 1x wansview - TH16 flashé
thier
Re: programmation simple filtration piscine ou autre
Message par thier » 14 janv. 2020, 22:32
Je dirais qu'à partir de minuit ta condition t1 >= uservariables["Filtration-debut"] n'est plus vrai puisque t1 devient t1 < uservariables["Filtration-debut"] donc tu passes à la fin de ton script qui arrête ta pompe. Je pense que ta condition sur l'heure devrait être (t1 > heure debut or t1 < heure de fin)
PI3 + stretch, rflink, zwave, chauffage piloté par qubino, sondes oregon et Vil1d, boite aux lettres détection passage facteur, volets roulants qubino fibaro.
boum
Message par boum » 15 janv. 2020, 09:56
Le problème n'est pas très clair. Pour débroussailler un peu, il faudrait rajouter un peu de log pour comprendre :
local fd = uservariables["Filtration-debut"]
local ff = uservariables["Filtration-fin"]
local mo = otherdevices['Maison occupée']
local fp = otherdevices['Filtration Piscine - 108']
print (t1, fd, ff, mo, fp)
print ((t1>=fd),(t1<=ff))
Voilà. Quitte à forcer t1 à une valeur de 00:00 ou 01:00 (à vérifier le format de os.date)
Domoticz v4.10717 sur Pi³ / Z-Wave / RFXCom
acuponctus
Message par acuponctus » 15 janv. 2020, 10:53
Bonjour et merci à tous les deux,
J'ai rajouté des logs, cependant le résultat ne m'affiche pas tout, 5 variables sur les 7 demandes.
Il manque le résultat de cette partie print ((t1>=fd),(t1<=ff))
pour :
t1 = os.date("01:00")
print ("--- debut script ---");
j'ai ça dans les logs
2020-01-15 10:38:09.580 Status: LUA: 01:00
2020-01-15 10:38:09.580 Status: LUA: 22:00
2020-01-15 10:38:09.580 Status: LUA: 06:00
2020-01-15 10:38:09.581 Status: LUA: Off
Je poursuis mes tests
acuponctus
Message par acuponctus » 15 janv. 2020, 14:00
Suite :
Avec des logs partout j'ai pu trouver l'erreur, et il s'agissait pour d'un mauvais caractère...
Ou plutôt d'un caractère en trop ! Deux espace entre "maison" et "occupée" au lieu d'un seul dans le script...
Point bénéfique j'ai appris la création et l'utilisation de variables locales que je vais désormais utiliser pour les test, merci boum.
Pour la partie changement d'état avec le nom de la variable local, ça doit se faire de quelle manière :
commandArray['Variable:fp'] = 'Off'
commandArray['Variable:' ..fp] = 'Off'
Car je n'y parviens pas non plus.
fp étant le nom du switch virtuel qui donne bien une valeur On ou Off.
Merci !
denis_brasseur
Message par denis_brasseur » 15 janv. 2020, 19:12
L'utilisation de
est réservé à la gestion des variables utilisateur, et non pas locale.
Je pense comprendre que tu veux écrire
Il te faut alors définir une variable locale
local var_fp = 'Filtration Piscine - 108'
que tu utilisera comme ceci
commandArray[var_fp] = 'Off'
tu peux également faire ceci
local fp = otherdevices[var_fp']
if otherdevices[var_fp] == 'On' then
ou bien
if fp == 'On' then
Pi3 + DD PiDrive + RFXtrx433 + AEON Labs ZW090
7 Modules fil pilote ZMNHJD1
2 détecteur fumées CHACON 34131
5 Bresser Capteur thermo/hygro
1 contacteur porte Philio PST02-1A Z
OWL Micro+ CM180
D2L LINKY
FGR-223 "Roller Shutter 3"
denis_brasseur
Message par denis_brasseur » 15 janv. 2020, 20:39
L'utilisation de
tu peux ainsi faire ceci
ou bien
if fp == 'On' then
OWL Micro+ CM180
D2L LINKY
acuponctus
Message par acuponctus » 16 janv. 2020, 11:17
Merci beaucoup denis_brasseur !
effectivement c'est plus facile par la suite en cas de modification du nom du switch.
