erreur port serie
glybra
erreur port serie
Message par glybra »
Bonjour, voila des que je branche le rflink, j'ai une erreur d ouverture de port !!
si quelqu un a une idée,
merci d'avance
ps: j ai essayé (pi B+, rfxtrxe et razberry) avec la derniere beta 2.3456.. et la je viens d'essayer(pi B) sur la derniere image stable sans aucun autre élément et c est exactement pareil)
Re: erreur port serie
As tu essayé de crée une adresse usb fixe en suivant ceci et adapter a un arduino mega biensur :
https://www.domoticz.com/wiki/PersistentUSBDevices
ce qui donne ceci chez moi
et ceci :
sudo nano /etc/udev/rules.d/99-usb-serial.rules
SUBSYSTEM=="tty", ATTRS{idVendor}=="2341", ATTRS{idProduct}=="0042", ATTRS{serial}=="5543434363335111F171", SYMLINK+="ttyUSB21"
glybra
Non, je viens d essayer, rien a faire c est peut etre mon Rflink qui deconne !!
affaire a suivre.
Il faut faire attention au méga pas chère, qui peuvent utiliser un composant serial vraiment cheap et qui a du mal sur le PI.
Quel version de RFLink utilises tu ? Est ce que tu as quelques chose dans le serial de IDE arduino ou dans le serial du programme de chargement du RFLink ?
J y pense tu as bien mi les droits sur ton port USB ?
/dev/ttyUSBx en écriture et lecture ?
glybra
j ai la derniere version ,je pense (RFlink v_1.1 _r33). Non dans le serial, il n 'y a rien !!
c est peut etre pas bon signe?
voila, ce que j ai dans le programme rflink:
20;00;Nodo RadioFrequencyLink - RFLink Gateway V1.1 - R33;
10;version;
20;01;VER=1.1;REV=33;BUILD=07;
1.33, C'est bien la derniere version stable.
Quel récepteurs radio utilises tu ?
Comment sont fait tes raccordements ? peux tu mettre une photo ? ou bien compare avec celle qui est ici :
viewtopic.php?f=22&t=928&p=7688#p7688
glybra
les recepteurs sont exactement les memes que sur le tuto .ainsi que les branchements
glybra
voila une photo
glybra a écrit :les recepteurs sont exactement les memes que sur le tuto .ainsi que les branchements
La photo est petites , je ne parvient pas a voir si les branchement sont les bons ou pas, essaye d'en faire un plus grande.
Justement le récepteur radio qui est sur le tuto n'est pas le meilleur pour faire ce que le RFLink veut, il crée beaucoup de parasite (je ne le savais pas a l'époque), il a besoin d'etre alimenté avec plus de 5v pour que RFLink commence a bien le comprendre.
Quels protocoles a tu besoins de decodé ? peux tu mettre une sonde/telecommande a coté ?
Concernant le probleme d'ouverture de serial sur le PI : verifie les droits, et est ce qu'il y a ecrit CH340 sur la puce a coté du port USB ? si oui il faut surement ajouter des drivers a ton PI pour le prendre en charge (http://0xcf.com/2015/03/13/chinese-ardu ... -yosemite/)
