Support Smart implant ?
Reynald
Message par Reynald »
Je viens de recevoir mon fibaro FGBS-222 et les ennuis commencent.... :x
Alors j'ai ecumé quelques posts ici et là et cela m'a engagé à ajouter le fichier de config .xml pour ce module ainsi que la déclatation qui va bien dans un autre xml de domoticz.
Cete modification a conduit domoticz a reconnaitre un peu mieux ce module mais ce n'est pas suffisant, ou peut être que mon point de vue de débutant domoticz est mauvais ?!
Voici une vue des dispositifs trouvés :
Petite précision utile, j'ai déjà connecté 2 sondes DS18b20 ce qui devrait faire apparaitre 3 sondes de températures et non 4, de plus je ne vois pas les relais ? J'ai tenté de piloter les switch qui apparaissent dans les dispositifs mais je n'entends pas les relais se coller dans le smart module....
D'autre part voici les paramètres du noeud smart implant :
Ne devrait il pas y avoir d'autres paramètres ?
Si une bonne âme a une idée, merci par avance de votre aide.
