Fibaro FGR-223 "Roller Shutter 3" et volet roulant filaires
dalud
Message par dalud »
Je viens d'installer et d'inclure ce micro module dans mon système.
Mais après forçage de la calibration, qui fonctionne, les valeurs en % de la position du volet sont pas très cohérentes.
si je demande 50%, le volet se positionne à plus de la moiter, mais c'est à chaque fois au même niveau, donc on peut faire avec. Par contre la valeur affichée sur domoticz est un peut aléatoire ...
En regardant dans les paramètres du module je me demande ce que veulent dire ces options du paramètre 151 ?
1 – store enrouleur avec positionnement
2 – stores de positionnement
5 – store enrouleur avec encastré contrôleur
Quelqu'un sait ?
merci
denis_brasseur
Re: Fibaro FGR-223 "Roller Shutter 3" et volet roulant filaires
Message par denis_brasseur »
dalud a écrit : 24 janv. 2020, 19:59 Bonjour
Quelqu'un sait ?
merci
Peut etre un peu plus de détail ici :
PARAMÈTRES DU MICROMODULE POUR VOLET ROULANT FIBARO FGR-223 "ROLLER SHUTTER 3"
Greg.O
Message par Greg.O »
C'est un problème malheureusement connu et non résolu. Il n'y a pas un retour correct du positionnement du volet vers Domoticz, il semblerait que ce soit un problème avec OpenZWave.
Domoticz v2021.1 sur Raspberry Pi 3B+
Raspbian Buster
Capteurs T/Hum Xiaomi / ConBee II
Zwave
dalud
Message par dalud »
j'ai vu la documentation, ce que je ne comorends pas bien, c'est le choix 1 (celui par defaut), je ne comprends pas ce que c'est.
j'imagine qu'openzware va evoluer.
merci
gsxrnoir2001
Message par gsxrnoir2001 »
depuis la version de domoticz 2020.2 build 12483, tout est ok avec ces modules, il faut compiler les sources est le tour est joué,
kaza0206
Message par kaza0206 »
Malheureusement le problème avec ces foutus modules FRG223 est toujours là!!!
Je suis vraiment déçu de cette camlotte car j'en pris 4 et ça fait 4 jours maintenant que je galèrer pour les calibrés et pas de solution digne du prix que j'ai payé pour les avoir.
C'est fini Fibaro!
Dorénavant je prendrerai les modules chinois au moins si je galèrai c'est beacoup moins chère!!!
Domoticz installé c'est la version la plus récente.
Pour les calibrer je suis obligé de passer par des scripts Lua ou dzevents c'est du bricolage quoi!!!
Cordialement
Greg.O
as-tu compilé la version 2020.2 build 12483 ?
Raspbian Buster
Zwave
