problème affichage graphique journalier
pepsy
Message par pepsy »
bonjour a tous, je fais appel a votre savoir,
car depuis quelques semaines, j'ai un problème pour l'affichage journalier de sonde de temperature (pas toutes )et de mesure.
une image vaut parfois mieux que des grandes explication:
Capture d’écran 2020-01-28 à 04.18.12.jpg (527.46 Kio) Consulté 3189 fois
j'ai testé de corriger ma base de donnes (domoticz.db) avec un module sous firefox comme expliqué sur un site mais rien y fait.
j'ai une sauvegarde de ma carte sd mais qui date d'un peu plus d'un an et cela m'embête de perdre mes données d'une année
si vous avez des pistes cela me rendrai bien service
en vous remerciant par avance
Domoticz sur raspberry pi B 3
RFlink 433,92Mhz / RFlink 433,42 Mhz / BT Flower power
Wolfen38
Re: problème affichage graphique journalier
Message par Wolfen38 »
Pareil que toi, et la tentative de réparation n'a rien fait et je n'ai trouvé aucune solution mise a part tout recommencer....
rcoulon44
Message par rcoulon44 »
Bonjour, j'ai le même problème sur mes graphiques. Est-ce que vous avez trouvé une procédure pour réparer le problème?
Pour info je suis en version Beta Version: 4.11674
rcoulon44
Bon problème résolu mais en perdant une semaine de données. C'est mieux que 1 ans et demi.
J'ai remonté une sauvegarde auto d'avant le problème de graphique.
cmpellegrinelli
Message par cmpellegrinelli »
Je cherche a afficher un graphique journalier de mes capteurs météo
J'ai suivi la procédure indiquée ici:
Rien ne s'affiche avec le fichier graph.php
Pas d'erreur sur le fichier feeds.php
Quelqu'un aurais une idée ? je suis en localhost avec une base SQl dans PHPMYADMIN, la connexion a la base est ok
Je suis aussi en PHP >7 et donc mysqli
Difficile de résumer tout avec du texte
Si quelqu'un aurais les scripts php pour afficher un graphique avec une base de donnée cela serai top afin que je test
J'ai mis une capture de ce que j'ai avec mes 2 fichiers php
capture.png = affichage de feeds.php
capture2.png = après le ok... pas de graphiques
Il doit avoir une erreur dans le code graphs.php mais ou ???
Merci de vos réponses
Claudio
