Discordance affichage capteur virtuel
kerboluc
Message par kerboluc »
J'ai une mesure de courant fournit par un convertisseur 24V DC / 220V 50Hz qui alimente la maison. La mesure de courant est réalisé par un TI qui fournit aprés redressement et filtrage une tension continue lu par un 1N219 monté sur un ESP8266 sous Easymega 20103. Ce dernier envoi le signal à domoticz qui l'affiche dans un capteur virtuel "general current".
Quand je regarde le log de la page mesure, j'ai bien l'évolution de mon signal avec un affichage d'unité "Current (A).
Quand je regarde dans la page dasboard, le courant est bien affiché
le log
mais quand je regarde log, l'unité devient "Tension (V)!
Une piste pour corriger ce bug?
Bon dimanche
Domoticz V4.9700 v4.10717; Rasp pi2b pi3 pi3b+ pi4v1; Linux 10 (buster)
Wifi, SD 32Go; RFXcom, sondes Orégon, ESP8266, RFlink
Sonde (arduino nano + DHT22 + module 433 Mhz)
Alim Raspberry sur GPIO: 5v par module 12v/5v sur batterie
