[RESOLU] Interrupteur intégrant variables
Dreamer
Message par Dreamer »
Novice, j'ai bien avancé sur la domotisation de mon poele Rika Revo gràce à la mise en place d'un module DIO au niveau de son contact sec. Je pilote ce module "contact sec" grace à un RFXcom et Domoticz.
J'ai ainsi créé un interrupteur sélecteur
. La fonction On active le poele en continue, Off l'éteind, Auto active des scripts en fonction de la présence ou non de mes enfants etc.. J'aimerai ajouter une fonction "Manuel". Cette fonction "Manuel" permettrait d'activer le poele entre un horaire de début et un horaire de fin mais ces deux horaires doivent être facilement modifiables (sans passer par un script, directement depuis le tableau de bord).
Question : existe t il une possibilité de créer un interrupteur permettant de renseigner ces deux horaires (deux variables donc)pour que mon mode "Manuel" puisse s'appuyer dessus ou existe t il une façon d'éditer le bouton "Manuel" du selecteur?
Merci de votre aide, j'espère avoir été clair :?
Dernière modification par Dreamer le 11 mars 2020, 19:54, modifié 2 fois.
Raspberry Pi 1 + RFXcom + modules volets Somfy + modules DIO (chauffage/poele/lumiere)
denis_brasseur
Re: Interrupteur intégrant variables
Message par denis_brasseur »
Tu peux utiliser les variables utilisateur, plus facile de modifier une variable qu'un script
Dreamer
En effet, j'ai bien des variables utilisateurs ;)
Je tente actuellement la mise en place de deux interrupteurs virtuels "consigne thermostat" pour simuler les horaires début/fin mais je bloque sur le script visant à transformer les consignes (exemple 12,5) en heure (format HH:MM)...novice je vous dis :lol:
denis_brasseur
J'ai repris 2 fonctions existantes :
Fonction de base pour diviser une chaîne sur un délimiteur dans LUA. La syntaxe est délimiteur puis chaîne
Renvoie une table des sous-chaînes identifiées
function strSplit(delim,str)
    local t = {}
    for substr in string.gmatch(str, "[^".. delim.. "]*") do
        if substr ~= nil and string.len(substr) > 0 then
            table.insert(t,substr)
    return t
 --retourne une valeur sur 2 digit (exemple 1 retourne 01)
function deuxDigits(nombre)
	nombre = string.format("%02d",nombre)
	return nombre
s = string.match(otherdevices_svalues['consigne thermostat'], "(%d+%.*%d*)")
local t = strSplit('.',s)
valeur_return = deuxDigits(t[1])..':'..deuxDigits(t[2]*6/10)
print(valeur_return)
Ainsi, si la valeur de ton thermostat est 12,5, tu obtiens en retour 12:30. SI la valeur est 12, tu obtiens 12:00.
D’autres méthodes sont possibles, je me suis contenter d'utiliser 2 de mes fonctions existantes.
Dreamer
Super, merci. Je vais tenter de créer un script sur la base de ces deux-ci. Je vous tiens au courant :P
Dreamer
Et bien cela fonctionne, je parviens désormais à faire fonctionner mon poêle en mode Manuel
Ce mode lance le poêle sur la base des consignes "Heure de début" et Heure de Fin"
en changeant mes variables utilisateurs.
Merci à denis_brasseur de m'avoir bien aidé ;)
