Harmony hub et 2020.1 : KO ?
smotx
Message par smotx »
Des personnes ayant la 2020.1 et un hub Harmony ont-elles des soucis ?
Je suis suis en 2020.1 depuis hier soir, mais ce matin en lancant mon bouton qui ouvre les volets et allume la TV, la TV ne c'est pas allumée.
Du coup je vérifie les logs et je trouve :
 2020-03-28 13:19:15.502 Status: User: Admin initiated a switch command (323/Apple TV/On)
2020-03-28 13:19:15.506 Status: Harmony Hub: Received a switch command but we are not connected - attempting connect now
2020-03-28 13:19:18.888 Error: Harmony Hub: Cannot connect to Harmony Hub. Check IP/Port.
2020-03-28 13:19:20.508 Error: Harmony Hub: Connect failed: cannot send the switch command
Le problème est-il lié à la 2020.1 ou aucun rapport et c'est un hasard ?
P.S. : L'ip du hub est la bonne, le port n'a pas changé dans la config 5222
Domoticz Version: 2020.1 sur Raps 3+ = Gestion des prises : TPLink, Sonoff, Meross, Lidl + Volets : Fibaro + Lumières : Hue/Lidl + Logitech Harmony + Xiaomi : Capteurs, boutons + PC : Allumage/Arrêt
thier
Re: Harmony hub et 2020.1 : KO ?
Message par thier »
Je viens de tester et je pilote toujours ma télé à la voix avec la version 2020.1
smotx
Message par smotx »
ok. je sais pas ce qui se passe alors.
thier
Message par thier »
Vu le message d'erreur, je commencerais par vérifier que le hub est connecté à ton réseau.
21ch181
Message par 21ch181 »
Pour ma part, après un scrach matériel de ma machine serveur Domoticz, remplacée par un Rasp4, le pilotage de Harmony par Domoticz ne fonctionne plus comme auparavant : seules le on/off des activités est possible (uniquement après avoir installé un matériel de type "logitech harmony hub" : la création de bouton virtuel avec le script pour lancer une activité ne fonctionne pas).
Un get_config avec HarmonyHubControl me liste les activités, les devices, les fonctions comme avant mais un list_activity ne me retourne que le power_off.
Le pilotage des devices est donc maintenant opérationnel.
Version du hub : 4.15.290
Auriez-vous une piste de recherche à me suggérer pour solutionner cela ?
Cordialement
