Harmony hub et 2020.1 : KO ?
Publié : 28 mars 2020, 13:28
Des personnes ayant la 2020.1 et un hub Harmony ont-elles des soucis ?
Je suis suis en 2020.1 depuis hier soir, mais ce matin en lancant mon bouton qui ouvre les volets et allume la TV, la TV ne c'est pas allumée.
Du coup je vérifie les logs et je trouve :
Le problème est-il lié à la 2020.1 ou aucun rapport et c'est un hasard ?
P.S. : L'ip du hub est la bonne, le port n'a pas changé dans la config 5222
2020-03-28 13:19:15.502 Status: User: Admin initiated a switch command (323/Apple TV/On)
2020-03-28 13:19:15.506 Status: Harmony Hub: Received a switch command but we are not connected - attempting connect now
2020-03-28 13:19:18.888 Error: Harmony Hub: Cannot connect to Harmony Hub. Check IP/Port.
2020-03-28 13:19:20.508 Error: Harmony Hub: Connect failed: cannot send the switch command P.S. : L'ip du hub est la bonne, le port n'a pas changé dans la config 5222
