Plus d'historique dans les graphs histogrammes
ricky74
Message par ricky74 »
Salut à tous,
Je m'aperçois que depuis le 28 mars, mes historiques de graph en histogramme (P1 smart meter, RFX meter, rain, air quality, sonometre... bref tous les graphs qui tapent dans la table Multimeter_calendar), sont morts.
Exemple avec ma téléinfo :
Je n'ai plus de point à partir du 28 mars.
Il y a eu le 29 mars le passage à la 2020.1 (je venais de la beta) et le changement d'heure...
Qui peut m'aider car je suis en train de perdre mes historiques...???
Eric
ricky74
Re: Plus d'historique dans les graphs histogrammes
Je me réponds à moi même en fait j'avance et e m'aperçois que Domoticz plante tous les jours à minuit depuis le 30 mars :
Voici un extrait des logs, c'est toujours le même :
2020-04-01 00:00:01.097 Error: Domoticz(pid:30490, tid:30504('MainWorker')) received fatal signal 6 (Aborted)
2020-04-01 00:00:01.098 Error: siginfo address=0x771a, address=(nil)
2020-04-01 00:00:04.810 Error: Thread 12 (Thread 0x6fbff220 (LWP 30504)):
2020-04-01 00:00:04.810 Error: #0 __waitpid (options=0, stat_loc=0x6fbfda50, pid=16946) at ../sysdeps/unix/sysv/linux/waitpid.c:30
2020-04-01 00:00:04.810 Error: #1 __waitpid (pid=16946, stat_loc=0x6fbfda50, options=0) at ../sysdeps/unix/sysv/linux/waitpid.c:25
2020-04-01 00:00:04.810 Error: #2 0x00109454 in dumpstack_gdb(bool) ()
2020-04-01 00:00:04.810 Error: #3 0x00109a20 in signal_handler(int, siginfo_t*, void*) ()
2020-04-01 00:00:04.810 Error: #4 <signal handler called>
2020-04-01 00:00:04.810 Error: #5 raise (sig=6) at ../sysdeps/unix/sysv/linux/raise.c:50
2020-04-01 00:00:04.810 Error: #6 <signal handler called>
2020-04-01 00:00:04.810 Error: #7 __GI_raise (sig=sig@entry=6) at ../sysdeps/unix/sysv/linux/raise.c:50
2020-04-01 00:00:04.810 Error: #8 0x76a2f230 in __GI_abort () at abort.c:79
2020-04-01 00:00:04.810 Error: #9 0x007a65cc in __gnu_cxx::__verbose_terminate_handler() ()
2020-04-01 00:00:04.811 Error: #10 0x00709a6c in __cxxabiv1::__terminate(void (*)()) ()
2020-04-01 00:00:04.811 Error: #11 0x00709ae0 in std::terminate() ()
2020-04-01 00:00:04.811 Error: #12 0x00714590 in __cxa_throw ()
2020-04-01 00:00:04.811 Error: #13 0x00742fe8 in std::__throw_invalid_argument(char const*) ()
2020-04-01 00:00:04.811 Error: #14 0x00109ca0 in unsigned long long __gnu_cxx::__stoa<unsigned long long, unsigned long long, char, int>(unsigned long long (*)(char const*, char**, int), char const*, char const*, unsigned int*, int) [clone .constprop.861] ()
2020-04-01 00:00:04.811 Error: #15 0x00142474 in CSQLHelper::AddCalendarUpdateMeter() ()
2020-04-01 00:00:04.811 Error: #16 0x00142bb0 in CSQLHelper::ScheduleDay() ()
2020-04-01 00:00:04.811 Error: #17 0x000d8494 in MainWorker::Do_Work() ()
2020-04-01 00:00:04.811 Error: #18 0x0077dd8c in execute_native_thread_routine ()
2020-04-01 00:00:04.811 Error: #19 0x76c3c494 in start_thread (arg=0x6fbff220) at pthread_create.c:486
2020-04-01 00:00:04.811 Error: #20 0x76aef578 in ?? () at ../sysdeps/unix/sysv/linux/arm/clone.S:73 from /lib/arm-linux-gnueabihf/libc.so.6
Ca parle à quelqu'un ?
ricky74
Voici mon fichier domoticz_crash.log :
[New LWP 23038]
[New LWP 23041]
[New LWP 23042]
[New LWP 23044]
[New LWP 23045]
[New LWP 23046]
[New LWP 23047]
[New LWP 23048]
[New LWP 23049]
[New LWP 23050]
[New LWP 23051]
[New LWP 23052]
[New LWP 23054]
[New LWP 23055]
[New LWP 23056]
[New LWP 23057]
[New LWP 23058]
[New LWP 23059]
[New LWP 23061]
[New LWP 23062]
[New LWP 23064]
[Thread debugging using libthread_db enabled]
Using host libthread_db library "/lib/arm-linux-gnueabihf/libthread_db.so.1".
__GI___nanosleep (remaining=0x7eec19b8, requested_time=0x7eec19b8) at ../sysdeps/unix/sysv/linux/nanosleep.c:28
28 ../sysdeps/unix/sysv/linux/nanosleep.c: Aucun fichier ou dossier de ce type.
Id Target Id Frame
* 1 Thread 0x75fb8010 (LWP 23037) "domoticz" __GI___nanosleep (remaining=0x7eec19b8, requested_time=0x7eec19b8) at ../sysdeps/unix/sysv/linux/nanosleep.c:28
2 Thread 0x75adf220 (LWP 23038) "Watchdog" __GI___nanosleep (remaining=0x75adebd0, requested_time=0x75adebd0) at ../sysdeps/unix/sysv/linux/nanosleep.c:28
3 Thread 0x752de220 (LWP 23041) "SQLHelper" syscall () at ../sysdeps/unix/sysv/linux/arm/syscall.S:37
4 Thread 0x74add220 (LWP 23042) "PluginMgr" syscall () at ../sysdeps/unix/sysv/linux/arm/syscall.S:37
5 Thread 0x73d31220 (LWP 23044) "InfluxPush" syscall () at ../sysdeps/unix/sysv/linux/arm/syscall.S:37
6 Thread 0x73108220 (LWP 23045) "Webem_ssncleane" 0x76a139d0 in epoll_wait (epfd=<optimized out>, events=0x73107378, maxevents=128, timeout=-1) at ../sysdeps/unix/sysv/linux/epoll_wait.c:30
7 Thread 0x72907220 (LWP 23046) "WebServer_8080" 0x76a139d0 in epoll_wait (epfd=<optimized out>, events=0x72906348, maxevents=128, timeout=-1) at ../sysdeps/unix/sysv/linux/epoll_wait.c:30
8 Thread 0x71fff220 (LWP 23047) "Webem_ssncleane" 0x76a139d0 in epoll_wait (epfd=<optimized out>, events=0x71ffe378, maxevents=128, timeout=-1) at ../sysdeps/unix/sysv/linux/epoll_wait.c:30
9 Thread 0x717fe220 (LWP 23048) "WebServer_443" 0x76a139d0 in epoll_wait (epfd=<optimized out>, events=0x717fd348, maxevents=128, timeout=-1) at ../sysdeps/unix/sysv/linux/epoll_wait.c:30
10 Thread 0x70dff220 (LWP 23049) "Scheduler" syscall () at ../sysdeps/unix/sysv/linux/arm/syscall.S:37
11 Thread 0x705fe220 (LWP 23050) "TCPServer" 0x76a139d0 in epoll_wait (epfd=<optimized out>, events=0x705fd378, maxevents=128, timeout=-1) at ../sysdeps/unix/sysv/linux/epoll_wait.c:30
12 Thread 0x6fbff220 (LWP 23051) "MainWorker" __waitpid (options=0, stat_loc=0x6fbfda50, pid=30094) at ../sysdeps/unix/sysv/linux/waitpid.c:30
13 Thread 0x6f3fe220 (LWP 23052) "MainWorkerRxMsg" futex_abstimed_wait_cancelable (private=<optimized out>, abstime=0x6f3fdbb8, expected=0, futex_word=0x8f4554 <m_mainworker+4196>) at ../sysdeps/unix/sysv/linux/futex-internal.h:205
14 Thread 0x6dfff220 (LWP 23054) "Netatmo" syscall () at ../sysdeps/unix/sysv/linux/arm/syscall.S:37
15 Thread 0x6d5ff220 (LWP 23055) "MainWorker" 0x76a139d0 in epoll_wait (epfd=<optimized out>, events=0x6d5fe360, maxevents=128, timeout=-1) at ../sysdeps/unix/sysv/linux/epoll_wait.c:30
16 Thread 0x6cdfe220 (LWP 23056) "Domoticz_HBWork" syscall () at ../sysdeps/unix/sysv/linux/arm/syscall.S:37
17 Thread 0x6c3ff220 (LWP 23057) "NotificationSys" futex_abstimed_wait_cancelable (private=<optimized out>, abstime=0x6c3febcc, expected=0, futex_word=0x8f401c <m_mainworker+2860>) at ../sysdeps/unix/sysv/linux/futex-internal.h:205
18 Thread 0x6bbfe220 (LWP 23058) "EventSystem" syscall () at ../sysdeps/unix/sysv/linux/arm/syscall.S:37
19 Thread 0x6b3fd220 (LWP 23059) "EventSystemQueu" futex_abstimed_wait_cancelable (private=<optimized out>, abstime=0x6b3fcaf8, expected=0, futex_word=0x8f363c <m_mainworker+332>) at ../sysdeps/unix/sysv/linux/futex-internal.h:205
20 Thread 0x6a3fb220 (LWP 23061) "Plugin_ASIO" 0x76a139d0 in epoll_wait (epfd=<optimized out>, events=0x6a3fa350, maxevents=128, timeout=-1) at ../sysdeps/unix/sysv/linux/epoll_wait.c:30
21 Thread 0x698f7220 (LWP 23062) "Plugin_Zigate" syscall () at ../sysdeps/unix/sysv/linux/arm/syscall.S:37
22 Thread 0x68d3a220 (LWP 23064) "PluginMgr" 0x76a139d0 in epoll_wait (epfd=<optimized out>, events=0x68d39360, maxevents=128, timeout=-1) at ../sysdeps/unix/sysv/linux/epoll_wait.c:30
Thread 22 (Thread 0x68d3a220 (LWP 23064)):
#0 0x76a139d0 in epoll_wait (epfd=<optimized out>, events=0x68d39360, maxevents=128, timeout=-1) at ../sysdeps/unix/sysv/linux/epoll_wait.c:30
#1 0x0020c950 in boost::asio::detail::epoll_reactor::run(long, boost::asio::detail::op_queue<boost::asio::detail::scheduler_operation>&) ()
#2 0x0020df70 in boost::asio::detail::scheduler::run(boost::system::error_code&) ()
#3 0x002149cc in boost::asio::io_context::run() ()
#4 0x0052d780 in thread_proxy ()
#5 0x76b60494 in start_thread (arg=0x68d3a220) at pthread_create.c:486
#6 0x76a13578 in ?? () at ../sysdeps/unix/sysv/linux/arm/clone.S:73 from /lib/arm-linux-gnueabihf/libc.so.6
Backtrace stopped: previous frame identical to this frame (corrupt stack?)
Thread 21 (Thread 0x698f7220 (LWP 23062)):
#0 syscall () at ../sysdeps/unix/sysv/linux/arm/syscall.S:37
#1 0x0075b7fc in std::__atomic_futex_unsigned_base::_M_futex_wait_until(unsigned int*, unsigned int, bool, std::chrono::duration<long long, std::ratio<1ll, 1ll> >, std::chrono::duration<long long, std::ratio<1ll, 1000000000ll> >) ()
#2 0x0044f3a0 in Plugins::CPlugin::Do_Work() ()
#3 0x0077dd8c in execute_native_thread_routine ()
#4 0x76b60494 in start_thread (arg=0x698f7220) at pthread_create.c:486
#5 0x76a13578 in ?? () at ../sysdeps/unix/sysv/linux/arm/clone.S:73 from /lib/arm-linux-gnueabihf/libc.so.6
Thread 20 (Thread 0x6a3fb220 (LWP 23061)):
#0 0x76a139d0 in epoll_wait (epfd=<optimized out>, events=0x6a3fa350, maxevents=128, timeout=-1) at ../sysdeps/unix/sysv/linux/epoll_wait.c:30
#3 0x00454200 in Plugins::BoostWorkers() ()
#5 0x76b60494 in start_thread (arg=0x6a3fb220) at pthread_create.c:486
Thread 19 (Thread 0x6b3fd220 (LWP 23059)):
#0 futex_abstimed_wait_cancelable (private=<optimized out>, abstime=0x6b3fcaf8, expected=0, futex_word=0x8f363c <m_mainworker+332>) at ../sysdeps/unix/sysv/linux/futex-internal.h:205
#1 __pthread_cond_wait_common (abstime=0x6b3fcaf8, mutex=0x0, cond=0x8f3610 <m_mainworker+288>) at pthread_cond_wait.c:539
#2 __pthread_cond_timedwait (cond=0x8f3610 <m_mainworker+288>, mutex=0x0, abstime=0x6b3fcaf8) at pthread_cond_wait.c:667
#3 0x0008cff0 in CEventSystem::EventQueueThread() ()
#4 0x0077dd8c in execute_native_thread_routine ()
#5 0x76b60494 in start_thread (arg=0x6b3fd220) at pthread_create.c:486
Thread 18 (Thread 0x6bbfe220 (LWP 23058)):
#2 0x0008487c in CEventSystem::Do_Work() ()
#4 0x76b60494 in start_thread (arg=0x6bbfe220) at pthread_create.c:486
Thread 17 (Thread 0x6c3ff220 (LWP 23057)):
#0 futex_abstimed_wait_cancelable (private=<optimized out>, abstime=0x6c3febcc, expected=0, futex_word=0x8f401c <m_mainworker+2860>) at ../sysdeps/unix/sysv/linux/futex-internal.h:205
#1 __pthread_cond_wait_common (abstime=0x6c3febcc, mutex=0x0, cond=0x8f3ff0 <m_mainworker+2816>) at pthread_cond_wait.c:539
#2 __pthread_cond_timedwait (cond=0x8f3ff0 <m_mainworker+2816>, mutex=0x0, abstime=0x6c3febcc) at pthread_cond_wait.c:667
#3 0x000ee6b8 in CNotificationSystem::QueueThread() ()
#5 0x76b60494 in start_thread (arg=0x6c3ff220) at pthread_create.c:486
Thread 16 (Thread 0x6cdfe220 (LWP 23056)):
#2 0x002628c0 in CDomoticzHardwareBase::Do_Heartbeat_Work() ()
#4 0x76b60494 in start_thread (arg=0x6cdfe220) at pthread_create.c:486
Thread 15 (Thread 0x6d5ff220 (LWP 23055)):
#0 0x76a139d0 in epoll_wait (epfd=<optimized out>, events=0x6d5fe360, maxevents=128, timeout=-1) at ../sysdeps/unix/sysv/linux/epoll_wait.c:30
#5 0x76b60494 in start_thread (arg=0x6d5ff220) at pthread_create.c:486
Thread 14 (Thread 0x6dfff220 (LWP 23054)):
#2 0x00336b44 in CNetatmo::Do_Work() ()
#4 0x76b60494 in start_thread (arg=0x6dfff220) at pthread_create.c:486
Thread 13 (Thread 0x6f3fe220 (LWP 23052)):
#0 futex_abstimed_wait_cancelable (private=<optimized out>, abstime=0x6f3fdbb8, expected=0, futex_word=0x8f4554 <m_mainworker+4196>) at ../sysdeps/unix/sysv/linux/futex-internal.h:205
#1 __pthread_cond_wait_common (abstime=0x6f3fdbb8, mutex=0x0, cond=0x8f4528 <m_mainworker+4152>) at pthread_cond_wait.c:539
#2 __pthread_cond_timedwait (cond=0x8f4528 <m_mainworker+4152>, mutex=0x0, abstime=0x6f3fdbb8) at pthread_cond_wait.c:667
#3 0x000dcdf8 in MainWorker::Do_Work_On_Rx_Messages() ()
#5 0x76b60494 in start_thread (arg=0x6f3fe220) at pthread_create.c:486
Thread 12 (Thread 0x6fbff220 (LWP 23051)):
#0 __waitpid (options=0, stat_loc=0x6fbfda50, pid=30094) at ../sysdeps/unix/sysv/linux/waitpid.c:30
#1 __waitpid (pid=30094, stat_loc=0x6fbfda50, options=0) at ../sysdeps/unix/sysv/linux/waitpid.c:25
#8 0x76953230 in __GI_abort () at abort.c:79
#19 0x76b60494 in start_thread (arg=0x6fbff220) at pthread_create.c:486
#20 0x76a13578 in ?? () at ../sysdeps/unix/sysv/linux/arm/clone.S:73 from /lib/arm-linux-gnueabihf/libc.so.6
Thread 11 (Thread 0x705fe220 (LWP 23050)):
#0 0x76a139d0 in epoll_wait (epfd=<optimized out>, events=0x705fd378, maxevents=128, timeout=-1) at ../sysdeps/unix/sysv/linux/epoll_wait.c:30
#3 0x004a55e4 in tcp::server::CTCPServer::Do_Work() ()
#5 0x76b60494 in start_thread (arg=0x705fe220) at pthread_create.c:486
Thread 10 (Thread 0x70dff220 (LWP 23049)):
#2 0x000fe3cc in CScheduler::Do_Work() ()
#4 0x76b60494 in start_thread (arg=0x70dff220) at pthread_create.c:486
Thread 9 (Thread 0x717fe220 (LWP 23048)):
#0 0x76a139d0 in epoll_wait (epfd=<optimized out>, events=0x717fd348, maxevents=128, timeout=-1) at ../sysdeps/unix/sysv/linux/epoll_wait.c:30
#3 0x004eca0c in http::server::server_base::run() ()
#4 0x00148d34 in http::server::CWebServer::Do_Work() ()
#5 0x0077dd8c in execute_native_thread_routine ()
#6 0x76b60494 in start_thread (arg=0x717fe220) at pthread_create.c:486
#7 0x76a13578 in ?? () at ../sysdeps/unix/sysv/linux/arm/clone.S:73 from /lib/arm-linux-gnueabihf/libc.so.6
Thread 8 (Thread 0x71fff220 (LWP 23047)):
#0 0x76a139d0 in epoll_wait (epfd=<optimized out>, events=0x71ffe378, maxevents=128, timeout=-1) at ../sysdeps/unix/sysv/linux/epoll_wait.c:30
#5 0x76b60494 in start_thread (arg=0x71fff220) at pthread_create.c:486
Thread 7 (Thread 0x72907220 (LWP 23046)):
#0 0x76a139d0 in epoll_wait (epfd=<optimized out>, events=0x72906348, maxevents=128, timeout=-1) at ../sysdeps/unix/sysv/linux/epoll_wait.c:30
#6 0x76b60494 in start_thread (arg=0x72907220) at pthread_create.c:486
Thread 6 (Thread 0x73108220 (LWP 23045)):
#0 0x76a139d0 in epoll_wait (epfd=<optimized out>, events=0x73107378, maxevents=128, timeout=-1) at ../sysdeps/unix/sysv/linux/epoll_wait.c:30
#5 0x76b60494 in start_thread (arg=0x73108220) at pthread_create.c:486
Thread 5 (Thread 0x73d31220 (LWP 23044)):
#2 0x001e412c in CInfluxPush::Do_Work() ()
#4 0x76b60494 in start_thread (arg=0x73d31220) at pthread_create.c:486
Backtrace stopped: Cannot access memory at address 0x78
Thread 4 (Thread 0x74add220 (LWP 23042)):
#2 0x004548d0 in Plugins::CPluginSystem::Do_Work() ()
#4 0x76b60494 in start_thread (arg=0x74add220) at pthread_create.c:486
Thread 3 (Thread 0x752de220 (LWP 23041)):
#2 0x0013fa40 in CSQLHelper::Do_Work() ()
#4 0x76b60494 in start_thread (arg=0x752de220) at pthread_create.c:486
Thread 2 (Thread 0x75adf220 (LWP 23038)):
#0 __GI___nanosleep (remaining=0x75adebd0, requested_time=0x75adebd0) at ../sysdeps/unix/sysv/linux/nanosleep.c:28
#1 __GI___nanosleep (requested_time=0x75adebd0, remaining=0x75adebd0) at ../sysdeps/unix/sysv/linux/nanosleep.c:25
#2 0x0009e6d4 in sleep_milliseconds(long) ()
#3 0x00109b88 in Do_Watchdog_Work() ()
#5 0x76b60494 in start_thread (arg=0x75adf220) at pthread_create.c:486
Thread 1 (Thread 0x75fb8010 (LWP 23037)):
#0 __GI___nanosleep (remaining=0x7eec19b8, requested_time=0x7eec19b8) at ../sysdeps/unix/sysv/linux/nanosleep.c:28
#1 __GI___nanosleep (requested_time=0x7eec19b8, remaining=0x7eec19b8) at ../sysdeps/unix/sysv/linux/nanosleep.c:25
#2 0x0009e640 in sleep_seconds(long) ()
#3 0x0001cb3c in main ()
Main thread:
[Inferior 1 (process 23037) detached]
Flying Domotic
Message par Flying Domotic »
J'ai eu le même souci, avec une 2020.1 et une 2020.2.
Après lecture du code, il semble que ça soit dû à des lignes vides dans la table Meter.
Je les ai virées par un habile
delete FROM Meter where DeviceRowID = '';
Reste que je ne sais pas comment c'est arrivé là, mais comme mon installation date de 2016, elle a vu passer pas mal de versions ;-)
