Bubendorff 868 modif testé
jeannot46
Message par jeannot46 »
Bonjour ,
Je me présente , je suis un informaticien chez le confiturier A....s a Biars sur Cere, j ai 52 ans , je vis dans le Lot , j ai testé mon montage sur mes volets hf , les module ev1527 doivent etre programmés en mode impulsion .
Ci joint le lien pour la doc de cablage :
jean jacques
PS :Les resistances peuvent etre abaissés a 1.5 k ohm pour compenser une pile dechargée partielement , tout rentre a l aise dans le boitier d origine.
Re: Bubendorff 868 modif testé
Merci pour ton test :)
J'ai une approche identique pour mes volets. Je passe juste par du wifi plutôt que du 433.
Pour mes bubendorff, j'utilise le micromodule.
Je garde mes télécommandes intactes comme ça.
jeannot46
Bonjour Neutrino ,
Je suis de la vielle école , j avais pensais aux micro-module d autant que je n ai qu une dizaine de volets , mais je cherchait une solution pas chère - de 2 euros/volets , simple 4 fils a souder dans la télécommande , et pouvant tenir dedans sans boitier greffé dessus , l antenne étant un fil collé sur la périphérie de l intérieur de cette dernière , tout est câblé antenne comprise en Kinar de haute qualité , j ai pris des versions 315 , que je sais non autorisé en France ,vu que j ai modulé sur toutes les bandes RF , l autonomie de la pile n est presque pas impactée mais vue le prix des cr2032 .
Et surtout mon montage ne peut être détruit par un orage assez fréquent dans le sud , ou une rupture de neutre assez fréquente elles aussi ( régime triphasé ).
Bonne journée a toi et a tout les membres du forum.
Sortez couvert .
Fredouille44
Message par Fredouille44 »
Bonsoir jeannot46,
votre solution m’intéresse fortement. Avez-vous un retour d'expérience sur la durée de vie des piles CR2032 suite à l'ajout du montage sur la télécommande d'origine? J'ai peur que l'autonomie soit très fortement réduite.
Bonne soirée.
Flying Domotic
Message par Flying Domotic »
C'est rigolo, j'ai eu la même idée, et ai provisionné 15 modules RX480-E mais en 433.
Je me suis aussi posé la question de la durée de vie de la pile. C'est un peu compliqué sans valeur réelle de consommation (j'ai juste une indication de conso < 5 mA), sachant qu'un CR2032 produit environ 210 mAh (ce qui donnerait 42h à 5 mA). Un retour en situation réelle m'intéresse.
Je suis en fait parti sur une autre approche, un chouillat moins simple, mais qui fonctionne, même si je ne suis que moyennement satisfait.
J'ai installé un module iDiamant, que j'ai paramétré avec l'appli Home+. Je l'ai associé à mon HomePod. J'ai installé un HomeBridge avec un eDomoticz, aussi associé au HomePod.
Le principe de base est de créer un interrupteur de commande et un indicateur d'état, avec 4 scénarios pour chaque volet :
  • Quand interrupteur de commande Domoticz est on, on ouvre le volet sur iDiamant
  • Quand interrupteur de commande Domoticz est off, on ferme le volet sur iDiamant
  • Quand le volet est ouvert sur iDiamant, on passe l'indicateur Domoticz à ouvert
  • Quand le volet est fermé sur iDiamant, on passe l'indicateur Domoticz à fermé
Ça fonctionne, et prend en compte les commandes passées sur les télécommandes d'origine.
Par contre, je trouve ça pas très élégant, et ça fait un paquet de dispositifs Domoticz (18 dans mon cas) et de scénarios HomeKit (36).
Je préférerais pouvoir commander de façon directe l'interface iDiamant/HomeKit depuis un plugin Domoticz. C'est un de mes travail de fond du moment.
Si quelqu'un a une idée/piste, je suis preneur.
Fredouille44
J’avais regardé moi aussi la solution iDiamant mais le prix et la passerelle indirecte vers Domoticz m’ont freiné.
En effet, les modules RX480 sont donnés pour une consommation inférieure à 5mA donc j’avais fait le même constat : 42h d’autonomie si la consommation se rapproche des 5mA.
Je me posais une question : quel type de récepteur y a-t-il dans une sonnette sans fil à pile ? Il doit s’agir d’un récepteur très faible consommation ?
Flying Domotic
En général, le bouton est sur pile, mais le récepteur est sur secteur.
tekkharibo
Message par tekkharibo »
Je sais que sur le forum de jeedom ils avaient commencer à regarder pour faire un plugin peut être regarder de ce côté
J'avais demander à bubendorff s'ils avaient une api mais c'est pas le cas, j'avais aussi lu quelque par qu il y avait un mode local une fois associé à home kit de Apple en cas de coupure internet qui n'est pas le cas avec Google home
Envoyé de mon Redmi Note 7 en utilisant Tapatalk
Dans le doute reboot !
Flying Domotic
Je confirme que le module iDiamant fonctionne bien en local, sans connexion Internet (je l'ai isolé après paramétrage initial avec un firewall).
Pour l'API, j'ai vu un truc chez Legrand (qui a repris Netatmo), qui permet de commander les volets (mais il faut avoir une connexion Internet et accepter d'exposer ses volets sur Internet).
Dernière modification par Keros le 12 janv. 2021, 18:30, modifié 1 fois.
Merci Jeannot46 de m'avoir fait découvrir ces RX480.
Je viens d'acheter une maison équipé en Bubendorff non compatible avec l'interface universelle.
J'ai reçu mes récepteurs et configuré simplement avec un rflink.
Avec le protocole ev1527, l'ID correspond aux sorties activées.
ID = 1 :arrow: sortie D0
ID = 2 :arrow: sortie D1
ID = 3 :arrow: sorties D0 et D1
C'est du binaire !
Je vais installer ça dans une commande qui peut faire commande générale pour commencer.
Cela me permettra de tester la conso :)
