Store banne Dooya DC90
Faraday
Message par Faraday »
Je viens de faire l'acquisition d'une store banne Leroy merlin, avec une télécommande Dooya DC90.
D'une autre part j'ai un RFXCOM configuré sur Domoticz installé sur Synology.
J'ai fait plusieurs recherches pour pouvoir configurer la télécommande sur Domoticz, elle n'est pas reconnue, et le signal n'est pas snifable.
Quelqu'un aurait réussi l'exploit ?
Merci d'avance,
Mitch58
Re: Store banne Dooya DC90
Message par Mitch58 »
Il faut créer un interrupteur selon l’exemple ci-joint, ensuite mettre le moteur du store en mode programmation et envoyer un ordre d’ouverture ou de fermeture à l’aide de Domoticz.
Mitch58
Il faut d'abord utiliser la méthode ci-dessous avant de programmer l'interrupteur dans Domoticz.
Ajouter une télécommande RFXCOM pour store avec moteur Dooya
Brancher le RFXCOM sur le PC et lancer l’application RFXmngr, établir la connexion, sélectionner Blinds 1, Type T6 DC106, choisir les codes ID (exemple 06 16 54 0, il me semble qu’il faut laisser 0 en dernier), Unit Code 1.
Appuyer 2 x sur la touche P2 de la télécommande
Dans commande de RFXmngr, choisir Confirm et cliquer 1 x sur Transmit
Dans commande de RFXmngr, choisir Open et cliquer 1 x sur Transmit, le moteur devrait biper plusieurs fois.
Bonne chance
