[Python] Récupération des données API Withings avec OAuth 2.0
papoo
Re: PYTHON : récupération des données API Withings avec OAuth 2.0
Message par papoo »
Heureux que cela fonctionne de nouveau pour toi.
il est vrai que c'est assez capricieux ce setup. il m'arrive régulièrement d'etre obligé de m'y reprendre à plusieurs fois pour que cela fonctionne.
https://pon.fr github
jme
Message par jme »
de mon coté cas semble fonctionne suite à l'upgrade vers buster. (obligé avec la dernière MAJ de Domoticz.)
J'ai encore 1 soucis :
Le soucis, a première vu mon crontab ne fonctionne pas
Crontab -e
*/30* * * * python3 /home/pi/domoticz/scripts/python/withings-sync.py sync >> /dev/null 2>&1
est il correct ?
Petit question,
j'ai vu qu'il est possible de télécharger l'historique depuis le site withings en CSV, sais tu si il serait possible de l'uploader dans la db de domoticz ? (et accessoirement dans grafana ?)
papoo
Message par papoo »
mon crontab est le suivant
*/1 * * * * /usr/bin/python3 /home/pi/domoticz/scripts/python/withings-sync.py sync > /dev/null 2>&1
j'indique le chemin vers python3 et il n'y a qu'un seul > apres withings-sync.py sync
essai ensuite en ajoutant sudo devant /usr/bin/python3 des fois que ce soit un problème de droit
il est possible d'incorporer un csv dans domoticz et dans grafana, il faut juste bosser sur la requete ad hoc
jackslayter
Message par jackslayter »
oui c'est possible de l'importer dans domoticz en modifiant la BDD SQL
pour prometheus/grafana je pense aussi, toujours en modifiant la BDD
jme
Message par jme »
CODE : TOUT SÉLECTIONNER
Jai réussi en le faisant ainsi.
* */1 * * * cd /home/pi/domoticz/scripts/python/ && /usr/bin/python3 /home/pi/domoticz/scripts/python/withings-sync.py sync > /dev/null 2>&1
Merci pour le coup de pousse.
Chrominator
Re: [Python] Récupération des données API Withings avec OAuth 2.0
Message par Chrominator »
L'appel à l'API ne fonctionne plus, les noeuds ont changé et la bibliothèque n'est plus maintenue.
Une autre solution existe, c'est par .
RFXtrx433 USB Ver Pro1/1043
Rtl433 RTL-SDR receiver
RFLink Gateway
Zigbee SLZB-06
Merci Chrominator, j'ai rajouté l'info en première page ;)
Chrominator
En effet, plus pratique.
Merci. :)
RFLink Gateway
Zigbee SLZB-06
