Integration Lixee Zlinky_TIC avec Zigbee2MQTT
Plugins DeConz et ZigBee2MQTT
vp53vp53
Message par vp53vp53 »
Nouveau sur le forum, je viens d'investir dans une clé zigbee Lixee Zlinky_TIC branchée sur le compteur et permettant des remontés d'infos sur mon RPI avec une clé conbee 2.
Zigbee2MQTT réussit l'appairage et me montre les valeurs
Par contre je suis surpris que la remontée d'infos dans domoticz (via le plugin Zigbee2MQTT) ne se fasse pas ou mal: en effet le plugin fonctionne pour les autres périphériques et pour celui-là, je ne trouve que le dispositif "qualité de la connexion: 255"
Domoticz - Google Chrome.jpg (167.3 Kio) Consulté 3973 fois
Domoticz 1.jpg (19.34 Kio) Consulté 3973 fois
Par contre dans les logs (pas d'erreurs) en mode debug, je vois les infos:
Domoticz 2.jpg (244.35 Kio) Consulté 3973 fois
Ai-je raté quelque chose? Comment intégrer les compteurs dans le dashboard? :D
NB: la clé a fait sa maj OTA via ZIGBEE2MQTT
Domoticz 3.jpg (24.25 Kio) Consulté 3973 fois
En vous remerciant pour votre aide
Zigbee2MQTT - Google Chrome.jpg (49.31 Kio) Consulté 3973 fois
Lowrendzow
Re: Integration Lixee Zlinky_TIC avec Zigbee2MQTT
Message par Lowrendzow »
Exactement le même problème. Uniquement le link_quality.
j'ai mis a jour le lixee et rien n'y fait.
ne faut-il pas utiliser le plugin zigate plutot que le zigbee2mqtt de base? dans ce cas, comment faire cohabiter les deux?
tcho!
Bonjour Lowrendzow et bienvenu sur le forum :)
Il est impossible de faire cohabiter les deux plugins ZigBee2MQTT et ZigBeeForDomoticZ sur le même coordinateur. Tu peux avoir les deux plugins, mais il te faut deux coordinateurs.
freetribes
Message par freetribes »
Même problème !
Je vois sur le forum que certain arrivent a le faire fonctionner, pouvez-vous nous fournir un peut d'aide ?
Merci beaucoup !
Ma config: Rapberry pi 4, Python 3.9.2, Debian GNU/Linux 11 (bullseye) (raspbian), Domoticz BETA 2022.1 (BUILD 14453), Clé ConBee II et ZigBeeForDomoticZ Beta6
dartflag
Message par dartflag »
bonjour,
j'ai aussi le meme soucis. Apres des heures de recherche sur internet, rien trouvé pouvant aider.
les valeurs sont bien envoyées au frontend de Zigbee2MQTT par le LIXEE, mais il semble que ces valeurs ne soient pas envoyées dans domoticz. Il faudrait un script ou plugin pour le faire, mais la c'est hors de mes compétences.
marc_bzh
Message par marc_bzh »
Moi aussi j'utilise zigbee2mqtt avec une clé Conbe II et j'ai utilisé node-red pour récupérer les infos Z_Linky
Dernière modification par marc_bzh le 30 sept. 2022, 17:01, modifié 1 fois.
marc_bzh
La partie MQTT pour le faire (les deux premieres lignes)
freetribes
De mon côté j'ai tout changé,
Je passe maintenant par une clé ConbeII via le plug-in ZigBeeForDomoticZ (ex plugin ZiGate) en version bêta. Et la clé zlinky est prise en compte (tout fonctionne)
@Marc_bzh :
ça a l'air vraiment pas mal ta solution, par contre je n'arrive pas a comprendre ce que tu as fait.
Je ne connais pas node-red, tu l'utilises en tant que plug-in ? peux-tu nous fournir des liens vers des tutos ou nous expliquer à partir du début comment cela fonctionne ?
Bonne journée
marc_bzh
Lorsque tu utilise la clé Conbe II zigbe2mqtt remonte uniquement la qualité du signal et tu peux voir l'ID du Z_Link
Maintenant avec Node-Red tu peux t'abonner au topic correspodant à cette ID via le node MQTT
La payload contient toutes les valeurs et faut ensuite les filtrer et les renvoyer dans domoticz
marc_bzh
Le filtrage est realiser dans une fonction et la valeur est envoyée vers capteur dummy de domoticz ici ID 1551
Il faut ajouter dans le matériel "MQTT Client Gateway with LAN interface" afin de recvoir les données
