[MelCloud] Trop de logs
DomoEsp32
Message par DomoEsp32 »
J'ai installé la dernière version du Plugin MelCloud :
# MELCloud Plugin
# Author: Gysmo, 2017 Updated by nonolk 2022
# Version: 0.7.9
Tout fonctionne très bien : envoi des ordres , récupération des données....
J'ai en tout 4 splits donc cela fait beaucoup de dispositifs ==> 35 !
Il y a un peiti problème car la chambre est en double., donc 7 de trop, donc cela fait quand même 28 dispositifs.
Du coup, Domoticz est submergé d'updates => voir copie écran du log. Plus d'un 12aine par seconde ==> aucun interêt!
Il ralenti ! Je crois que je vais être obligé d'enlever le plugin.
Sinon, je répète il fonctionne.
J'ai aussi mis en pièce jointe le plugin qui fonctionne.... 2022plugin.py
Si quelqu'un a une idée pour limiter le nombre d'updates?
2022plugin.py
Le Plugin 0.7.9 qui fonctionne
(30.7 Kio) Téléchargé 152 fois
Le retour des températures
Une partie des dispositifs
Le log... une toutes petites partie
Re: [MelCloud] plugin ne fonctionne plus
Je déplace ton message dans un nouveau sujet.
Tu peux aller dans les paramètres du plugin et décocher le niveau de log Info. Le plugin sera tout de suite moins bavard ;)
nonolk
Re: [MelCloud] Trop de logs
Message par nonolk »
Bonjour DomoEsp32,
La première chose que je ferai c’est de complètement désinstaller ce plugin, et suppression des devices.
Ensuite installes cette version:
https://github.com/nonolk/domoticz-python-melcloud
Et cela devrait aller beaucoup mieux… il y avait un vilain bug dans la gestion des déconnexions.
Mais j’insiste il faut faire une réinstallation propre, pas seulement un upgrade du plugin…
DomoEsp32
merci pour ton aide.
Je vais donc désinstaller le plus proprement possible ce plugin.
J'ai déjà :
1- supprimer tous les "dispositifs" dans Domoticz (28 pour 4 splits)
2- supprimer le plugin "Clim" dans "Matériel"
Maintenant la base est passée de 120 Mo à 9 Mo, et Domoticz fonctionne de nouveau correctement, car toutes mes requêtes MQTT n'aboutissaient plus... timeout...etc.....
Maintenant , j'hésite, sur le RI sous "/domoticz/plugins/domoticz-python-melcloud",
je trouve les .py puis un repertoire .git dans lequel il y a tout une arborescence. (voir copie écran)
Que dois-je faire avant de d'installer le plugin 0.8.0 , moi j'avais le 0.7.9 ?
Je dois effacer tout le contenu de "/domoticz/plugins/domoticz-python-melcloud" à la main,
puis faire :
==> cd domoticz/plugins
==> git clone https://github.com/gysmo38/domoticz-python-melcloud.git
==> cd domoticz/plugins/Melcloud
==> git pull
Est-ce que cela ressemble à "une réinstallation propre" ?
nonolk
Pour moi tu dois faire:
cd domoticz/plugins
Rm -rf domoticz-python-melcloud
git clone https://github.com/nonolk/domoticz-python-melcloud.git
Et un restart de domoticz
Cela devrait être bon
DomoEsp32
Quelques remarques, après la réinstallation "propre" du plugin V 0.8.0 (MelCloud).
Cette version :
Je dispose de 4 splits, donc création de 28 dispositifs.
* Tout fonctionne correctement depuis quelques heures.
* Attention : si vous avez un split dans un "étage" (Floor), alors le plugin va créer le double de dispositifs pour ce split= bug,
donc, il faut donc supprimer les étages lors du setup dans MelCloud, éventuellement on peut créer des "Zones",
puis installer ou réinstaller le plugin.
* Chaque split entraîne la création de 7 dispositifs :
[Onglet Interrupteurs]
1-Mode (Sélecteur) 2-Fan (Sélecteur) 3-Vane Horizontale (Sélecteur) 4-Vane Vertical (Sélecteur)
[Onglet Température]
5- Room Temp (Température de la sonde du split) , dans l'historique, un relevé toutes les 5 minutes.
[Onglet Mesure]
6-Temp Consigne ("Set Point" = Température de consigne) 7- Unit Infos ("Text" = Date et heure dernière commande reçue)
==> Il n'y a pas de "Sélecteur" pour régler température de consigne : étrange! Il faut modifier la valeur de ce dispositif, n°6 manuellement => "Modifier".
* L'envoi des ordres via Domoticz est beaucoup plus rapide (immédiat) que l'utilisation de l'appli "MelCloud" qui demande quelques secondes pour envoyer les ordres ==> ?.
Voilà pour ce compte rendu, merci nonolk .
Bonne soirée.
nonolk
Bonjour Domoesp32,
Pour la consigne de temperature, c'est normal qu'il n'y ai pas de selecteur....
As tu simplement essayé de cliquer sur la flame ;-)
Pour le bug de creation, je regarderai à l'occasion, merci pour le retour.
Cordialement,
fabienp
Message par fabienp »
top je viens de voir vos échanges sur ce plugin, j'avais abandonné il y a quelques temps, je vais re tester :)
J'avais également remarqué que les splits étaient maintenant connecté à mes enceintes alexa, alors qu'il y a quelques temps j'avais essayé sans succès, je suppose que les élements que j'avais testé sont resté, se sont mis a jour et pouf, maintenant ça marche :)
Merci pour le travail effectué sur le plugin nonolk
Doudy
Message par Doudy »
nonolk a écrit : 24 avr. 2022, 11:29 Bonjour DomoEsp32,
Chez moi ç'est impeccable
Fonctionne à merveille
RaspberryPi - RFLink - Zwave - WH2600
Domoticz : 2020.2 | Dashticz : V3.12 Master | dzvents : 3.0.2 | Python : 3.7.3
Doudy
Message par Doudy »
J'ai parlé un peu trop vite !
Voici le message reçu :
2022-05-08 08:52:18.321 (MelCloud) Update unit Cuisine information.
2022-05-08 08:52:18.452 (MelCloud) Update unit Séjour information.
2022-05-08 08:52:20.397 (MelCloud) onCommand called for Unit 8: Parameter 'Set Level', Level: 10
2022-05-08 08:52:20.398 (MelCloud) Set to WARM the unit Séjour
2022-05-08 08:52:20.584 (MelCloud) MELCloud receive unknonw message with error code 500
2022-05-08 08:52:20.635 (MelCloud) MELCloud receive unknonw message with error code 500
2022-05-08 08:52:20.349 Status: User: Admin initiated a switch command (429/MelCloud - Séjour - Mode/Set Level)
J'ai essayé ceci https://github.com/gysmo38/domoticz-pyt ... /issues/27 et maintenant c'est OK
Trouvé ici : https://easydomoticz.com/forum/viewtopi ... 00#p103898
Dernière modification par Keros le 08 mai 2022, 09:07, modifié 1 fois.
Raison : Citation supprimée. Merci de ne pas citer le message précédent lors d'une réponse directe.
