[MelCloud] Trop de logs
J'ai installé la dernière version du Plugin MelCloud :
# MELCloud Plugin
# Author: Gysmo, 2017 Updated by nonolk 2022
# Version: 0.7.9
Tout fonctionne très bien : envoi des ordres , récupération des données....
J'ai en tout 4 splits donc cela fait beaucoup de dispositifs ==> 35 !
Il y a un peiti problème car la chambre est en double., donc 7 de trop, donc cela fait quand même 28 dispositifs.
Du coup, Domoticz est submergé d'updates => voir copie écran du log. Plus d'un 12aine par seconde ==> aucun interêt!
Il ralenti ! Je crois que je vais être obligé d'enlever le plugin.
Sinon, je répète il fonctionne.
J'ai aussi mis en pièce jointe le plugin qui fonctionne.... 2022plugin.py
Si quelqu'un a une idée pour limiter le nombre d'updates?
# MELCloud Plugin
# Version: 0.7.9
- Pièces jointes
2022plugin.py- Le Plugin 0.7.9 qui fonctionne
- (30.7 Kio) Téléchargé 152 fois
- 2022-04-23-0015.jpg (991.3 Kio) Consulté 2732 fois
- Le retour des températures
- 2022-04-23-0004.jpg (416.1 Kio) Consulté 2732 fois
- Une partie des dispositifs
- 2022-04-23-0003.jpg (1.09 Mio) Consulté 2732 fois
- Le log... une toutes petites partie
- 2022-04-23-0002.jpg (537.63 Kio) Consulté 2732 fois
Re: [MelCloud] plugin ne fonctionne plus
Je déplace ton message dans un nouveau sujet.
Tu peux aller dans les paramètres du plugin et décocher le niveau de log Info. Le plugin sera tout de suite moins bavard
Re: [MelCloud] Trop de logs
Bonjour DomoEsp32,
La première chose que je ferai c’est de complètement désinstaller ce plugin, et suppression des devices.
Ensuite installes cette version:
https://github.com/nonolk/domoticz-python-melcloud
Et cela devrait aller beaucoup mieux… il y avait un vilain bug dans la gestion des déconnexions.
Mais j’insiste il faut faire une réinstallation propre, pas seulement un upgrade du plugin…
merci pour ton aide.
Je vais donc désinstaller le plus proprement possible ce plugin.
J'ai déjà :
1- supprimer tous les "dispositifs" dans Domoticz (28 pour 4 splits)
2- supprimer le plugin "Clim" dans "Matériel"
Maintenant la base est passée de 120 Mo à 9 Mo, et Domoticz fonctionne de nouveau correctement, car toutes mes requêtes MQTT n'aboutissaient plus... timeout...etc.....
Maintenant , j'hésite, sur le RI sous "/domoticz/plugins/domoticz-python-melcloud",
je trouve les .py puis un repertoire .git dans lequel il y a tout une arborescence. (voir copie écran)
Que dois-je faire avant de d'installer le plugin 0.8.0 , moi j'avais le 0.7.9 ?
Je dois effacer tout le contenu de "/domoticz/plugins/domoticz-python-melcloud" à la main,
puis faire :
==> cd domoticz/plugins
==> git clone https://github.com/gysmo38/domoticz-python-melcloud.git
==> cd domoticz/plugins/Melcloud
==> git pull
Est-ce que cela ressemble à "une réinstallation propre" ?
Merci.
J'ai déjà :
puis faire :
==> git pull
Merci.
- Pièces jointes
- 2022-04-25-0001.jpg (454.41 Kio) Consulté 2652 fois
Pour moi tu dois faire:
cd domoticz/plugins
Rm -rf domoticz-python-melcloud
git clone https://github.com/nonolk/domoticz-python-melcloud.git
Et un restart de domoticz
Cela devrait être bon
cd domoticz/plugins
Quelques remarques, après la réinstallation "propre" du plugin V 0.8.0 (MelCloud).
Cette version :
Je dispose de 4 splits, donc création de 28 dispositifs.
* Tout fonctionne correctement depuis quelques heures.
* Attention : si vous avez un split dans un "étage" (Floor), alors le plugin va créer le double de dispositifs pour ce split= bug,
donc, il faut donc supprimer les étages lors du setup dans MelCloud, éventuellement on peut créer des "Zones",
puis installer ou réinstaller le plugin.
* Chaque split entraîne la création de 7 dispositifs :
[Onglet Interrupteurs]
1-Mode (Sélecteur) 2-Fan (Sélecteur) 3-Vane Horizontale (Sélecteur) 4-Vane Vertical (Sélecteur)
[Onglet Température]
5- Room Temp (Température de la sonde du split) , dans l'historique, un relevé toutes les 5 minutes.
[Onglet Mesure]
6-Temp Consigne ("Set Point" = Température de consigne) 7- Unit Infos ("Text" = Date et heure dernière commande reçue)
==> Il n'y a pas de "Sélecteur" pour régler température de consigne : étrange! Il faut modifier la valeur de ce dispositif, n°6 manuellement => "Modifier".
* L'envoi des ordres via Domoticz est beaucoup plus rapide (immédiat) que l'utilisation de l'appli "MelCloud" qui demande quelques secondes pour envoyer les ordres ==> ?.
Voilà pour ce compte rendu, merci nonolk .
Bonne soirée.
Cette version :
[Onglet Mesure]
Bonne soirée.
- Pièces jointes
- 2022-04-27-0009.jpg (540.4 Kio) Consulté 2577 fois
- 2022-04-27-0008.jpg (266.12 Kio) Consulté 2577 fois
- 2022-04-27-0007.jpg (1011.45 Kio) Consulté 2577 fois
Bonjour Domoesp32,
Pour la consigne de temperature, c'est normal qu'il n'y ai pas de selecteur....
As tu simplement essayé de cliquer sur la flame
Pour le bug de creation, je regarderai à l'occasion, merci pour le retour.
Cordialement,
Cordialement,
top je viens de voir vos échanges sur ce plugin, j'avais abandonné il y a quelques temps, je vais re tester
J'avais également remarqué que les splits étaient maintenant connecté à mes enceintes alexa, alors qu'il y a quelques temps j'avais essayé sans succès, je suppose que les élements que j'avais testé sont resté, se sont mis a jour et pouf, maintenant ça marche
Merci pour le travail effectué sur le plugin nonolk
Chez moi ç'est impeccablenonolk a écrit : 24 avr. 2022, 11:29 Bonjour DomoEsp32,
Fonctionne à merveille
J'ai parlé un peu trop vite !
Voici le message reçu :
J'ai essayé ceci https://github.com/gysmo38/domoticz-pyt ... /issues/27 et maintenant c'est OK
Trouvé ici : https://easydomoticz.com/forum/viewtopi ... 00#p103898
2022-05-08 08:52:18.321 (MelCloud) Update unit Cuisine information.
2022-05-08 08:52:18.452 (MelCloud) Update unit Séjour information.
2022-05-08 08:52:20.397 (MelCloud) onCommand called for Unit 8: Parameter 'Set Level', Level: 10
2022-05-08 08:52:20.398 (MelCloud) Set to WARM the unit Séjour
2022-05-08 08:52:20.584 (MelCloud) MELCloud receive unknonw message with error code 500
2022-05-08 08:52:20.635 (MelCloud) MELCloud receive unknonw message with error code 500
2022-05-08 08:52:20.349 Status: User: Admin initiated a switch command (429/MelCloud - Séjour - Mode/Set Level)Trouvé ici : https://easydomoticz.com/forum/viewtopi ... 00#p103898
Dernière modification par Keros le 08 mai 2022, 09:07, modifié 1 fois.
Raison : Citation supprimée. Merci de ne pas citer le message précédent lors d'une réponse directe.
