configuration email?
Forum dédié à l'accès à DomoticZ depuis l'extérieur de chez vous : routage de ports, VPN, VPS ...
La sécurité, c'est important !!
gawel3164
Message par gawel3164 »
J'ai essayé de configurer l'envoi d'email par domoticz. J'ai suivi des tutos et j'ai donc configuré domoticz comme indiqué dans la pièce jointe. Lorsque je fais tester, j'ai un message d'erreur (une erreur est survenue lors de l’envoi, vérifiez vos identifiants) mais je ne m'inquiète pas puisque que certains utilisateurs disent que c'est normal et que c'est Gmail qui bloque la connexion. Je vais donc voir ma boite Gmail et j'ai effectivement un mail qui me dit qu'une connexion à été bloquée et qu'éventuellement, je peux activer l'option " Applications moins sécurisées" dans Gmail (a mes risques et périls). Je tente de faire ce réglage, mais rien ne change: mes mails domoticz n'arrivent pas.
Auriez vous une solution??
Merci par avance
Capture config email.JPG (43.94 Kio) Consulté 18588 fois
Domoticz 2022.1/RFlink V1.1_R48/ prises: DIO, SCS/caméras IP/station météo Auriol/sondes Oregon/PIR/ZK1PA/Relevé compteur Gaz/téléinfo EDF/Mysensors:RGB-3D,Temp.,IR/Arrosage autonome/Google home/ ESP: IR,Temp.,relai,distance,OLED/Withings Ws30
patrice
Re: configuration email?
Message par patrice »
J'ai bien ce paramétrage dans mon Domoticz et je recois les mails du système, et au vu des messages que tu décris c'est bien un blocage chez gmail , mais je ne sais pas t'en dire plus
Objectif : WAF > 1
Et en utilisant le smtp de ton FAI…?
Car en principe c'est comme cela que l'on doit faire..
J'ai toujours fait ainsi, je suis chez free smtp de free, chez orange, smtp de chez orange... D'ailleurs certains fournisseurs bloquent l'usage d'un autre serveur de messagerie que le leur.. Donc autant faire comme ça..
ben33880
Message par ben33880 »
ici : https://myaccount.google.com/security?h ... nectedapps ,
as tu "Paramètre "Autoriser les applications moins sécurisées" activé" ?
autre détail, je suis en imap et non pop sur gmail.
sinon ta configuration semble ok donc regarde du côté de gmail.
il a dit que oui ;)
sinon imap ou pop sont des protocoles pour la relève du courrier, non pour l'envoie, donc rien à voir ;)
ben33880
exact .... :ugeek:
gawel3164
J'ai effectivement configuré Gmail en activant "applications moins sécurisées". A partir de ce moment là, j'ai toujours l'erreur dans domoticz mais rien n'arrive dans ma boite Gmail, même plus une alerte comme quoi une connexion a été tentée.
J'ai essayé avec le smtp de mon FAI, sans succés... :( :( :(
ben33880
gawel3164
Il vient peut être de là le problème effectivement !! As-tu une idée d'où ça peut venir??
Capture mot passe application.JPG (29.53 Kio) Consulté 18511 fois
C'est sûre que vouloire utiliser gmail pour envoyer le message demande de montrer patte blanche.
Et c'est bien se compliquer la vie.
Le plus simple est tout de même de faire comme je te disais..
Laisses gmail tranquille, à moins que tu ne reçoives plus aucun mail de personne...
Regardes dans tes SPAM à la limite..
Ton pi a bien accès au net ?
Donc chez quel FAI es tu ?
Quel adresse SMTP pour ce FAI ? Port 25 ?
Expéditeur : tonMail@tonFAI.fr ?
Destinataire : tonMail@gmail.com
Identifiant : vide
Mot de pass : vide
