configuration email?
J'ai essayé de configurer l'envoi d'email par domoticz. J'ai suivi des tutos et j'ai donc configuré domoticz comme indiqué dans la pièce jointe. Lorsque je fais tester, j'ai un message d'erreur (une erreur est survenue lors de l’envoi, vérifiez vos identifiants) mais je ne m'inquiète pas puisque que certains utilisateurs disent que c'est normal et que c'est Gmail qui bloque la connexion. Je vais donc voir ma boite Gmail et j'ai effectivement un mail qui me dit qu'une connexion à été bloquée et qu'éventuellement, je peux activer l'option " Applications moins sécurisées" dans Gmail (a mes risques et périls). Je tente de faire ce réglage, mais rien ne change: mes mails domoticz n'arrivent pas.
Auriez vous une solution??
Merci par avance
Merci par avance
- Pièces jointes
- Capture config email.JPG (43.94 Kio) Consulté 18576 fois
Domoticz 2022.1/RFlink V1.1_R48/ prises: DIO, SCS/caméras IP/station météo Auriol/sondes Oregon/PIR/ZK1PA/Relevé compteur Gaz/téléinfo EDF/Mysensors:RGB-3D,Temp.,IR/Arrosage autonome/Google home/ ESP: IR,Temp.,relai,distance,OLED/Withings Ws30
Re: configuration email?
J'ai bien ce paramétrage dans mon Domoticz et je recois les mails du système, et au vu des messages que tu décris c'est bien un blocage chez gmail , mais je ne sais pas t'en dire plus
Objectif : WAF > 1
Objectif : WAF > 1
Et en utilisant le smtp de ton FAI…?
Car en principe c'est comme cela que l'on doit faire..
J'ai toujours fait ainsi, je suis chez free smtp de free, chez orange, smtp de chez orange... D'ailleurs certains fournisseurs bloquent l'usage d'un autre serveur de messagerie que le leur.. Donc autant faire comme ça..
ici : https://myaccount.google.com/security?h ... nectedapps ,
as tu "Paramètre "Autoriser les applications moins sécurisées" activé" ?
autre détail, je suis en imap et non pop sur gmail.
sinon ta configuration semble ok donc regarde du côté de gmail.
il a dit que oui
sinon imap ou pop sont des protocoles pour la relève du courrier, non pour l'envoie, donc rien à voir
J'ai effectivement configuré Gmail en activant "applications moins sécurisées". A partir de ce moment là, j'ai toujours l'erreur dans domoticz mais rien n'arrive dans ma boite Gmail, même plus une alerte comme quoi une connexion a été tentée.
J'ai essayé avec le smtp de mon FAI, sans succés...
Il vient peut être de là le problème effectivement !! As-tu une idée d'où ça peut venir??
- Pièces jointes
- Capture mot passe application.JPG (29.53 Kio) Consulté 18499 fois
C'est sûre que vouloire utiliser gmail pour envoyer le message demande de montrer patte blanche.
Et c'est bien se compliquer la vie.
Le plus simple est tout de même de faire comme je te disais..
Laisses gmail tranquille, à moins que tu ne reçoives plus aucun mail de personne...
Regardes dans tes SPAM à la limite..
Ton pi a bien accès au net ?
Donc chez quel FAI es tu ?
Quel adresse SMTP pour ce FAI ? Port 25 ?
Expéditeur : tonMail@tonFAI.fr ?
Destinataire : tonMail@gmail.com
Identifiant : vide
Mot de pass : vide
Identifiant : vide
Mot de pass : vide
