Plugin Z4D avec new matériel "passerelle Zigbee SLZB 06"
salinois
Re: Plugin Z4D avec new matériel "passerelle Zigbee SLZB 06"
Message par salinois »
Bonjour Pipiche,
désolé pour hier , j'avais pas vu les messages pour l’accès en SSH.
Bon, j'ai fait ma récap pour pouvoir bientôt l'installer sur mon Domoticz de "Prod". tu me corrigeras au besoin.
1 - installation du plugin sous Linux ( pour moi )
suivre les commandes du wiki
apres $ cd Domoticz-Zigbee
$ git pull
$ git checkout rc-stable7-7.1.021
$ git pull
si erreurs avec les commandes précédentes comme j'ai eu en bulleyes, ( mais mon domoticz de prod est en Bookworm)
$ git reset --hard
$ git pull
$ git checkout rc-stable 7-7.1.021
$ sudo python3 -m pip install -r requirements.txt -- upgrade
mais je serai en Bookworm est-ce que la commande préconisée dans le wiki suffira ?
$ sudo pip3 install -r requirements.txt -–break-system-packages
ensuite executer la suite des commandes du wiki jusqu'à restart de Domoticz
2 - dans le plugin "Zigbeefordomoticz"
mettre @ip du coordinateur Zigbee
choisir "Socket" dans coordinateur Type
choisir "Texas Instrument ZNP" dans coordinateur Model
suivre la suite du wiki.
3 - autoriser les 2 widgets "flèches vertes"
4 - Accéder à l'interface du plugin http://xxx.xxx.xxx.xxx:9440
5 - Appairer les devices Zigbee dans le plugin.
Salinois
pipiche
Message par pipiche »
merci pour ton retour, je te tiens au courant quand on release cette branche en stable7
Wiki ici
chat sur Keybase.io
salinois
OK merci Pipiche
j'attendrai donc, pour mettre sur mon domoticz de "Prod"; je vais me familiariser avec celui là.
Sinon, ma récap c'est bon ?
a+
salinois
Bibi49
Message par Bibi49 »
Si tu attend la stable pour ta version prod, tu devras juste installer le plugin (comme dans le wiki) et continuer tes etape 2, 3, 4 et 5 ;)
RPI 2 -> Bullseye Lite
DomoticZ -> 2024.7
RFXCom 433E -> Pro1 1041
DongleP - Z-Stack 3.30+ (build 20240710) /Z4D 7.1.025 [7.489]
CC1101 433Mhz "Itron EverBlue Cyble"
PiTInfo v1.4
USB->ùSD = Rpi-clones
salinois
une question concernant l'emplacement de mon coordinateur ( pour le 1er ), étant donné qu'il va se trouver dans la même pièce que ma livebox, j'ai déjà désactivé le WIFI 2.4 Ghz sur celle-ci, ça devrait aller pour les perturbations , il n'y a que le 5Ghz d'activé ? et mon switch POE est aussi à côté.
salinois
Beaucoup de gens ont leur coordinateurs pas très loin de leur box et cela fonctionne avec le wifi 2.4GHz. Il faut juste que les bandes de fréquences ne soient pas identiques. Voir les explications sur le wiki du plugin.
Il est certain que si tu éteins le wifi 2.4, tu enlèves les possibilités d'interférences, mais c'est un peu extrême. Surtout dans quelques mois quand tu voudras associer un appareil wifi 2.4G et que tu auras oublié que tu l'avais éteins ...
Si tu as des problèmes de communications, oui regarde pour régler tes canaux wifi, voir désactiver le wifi 2.4, mais sinon, conserve les choses simples.
salinois
merci Keros,
mais j'ai une borne WIFI dans la maison ( à cause des murs tres épais ) qui elle diffuse du 2.4 Ghz.
donc ça me gène pas. Mais je l'ai noté sur la box qu'il est désactivé.
salinois
pipiche
Le Wifi 2.4 Ghz est sur la meme bande que le Zigbee . ils sont tous les deux sur 2.4 Ghz, c'est pour ca qu'on suggère de mettre
Zigbee sur le channel 15
ou s'assurer du Wifi sur le 11 et du Zigbee sur le 11, car les channels 11 ne sont pas a cheval.
ATTENTION: un changement de Channel sur le Zigbee entraine un besoin de re-appairage de certains équipements qui ne sont pas capable de suivre la bascule.
Wiki ici
chat sur Keybase.io
Wolfen38
Message par Wolfen38 »
Je viens de récupérer une clé sonoff SLZB-06, mais je n'arrive pas à la mettre dans dz.
Elle est branchée à mon routeur en ethernet, et ca foire, j'ai ces log au démarrage
2025-04-14 18:38:26.516 Cle sonoff: Worker thread started.
2025-04-14 18:38:28.144 Cle sonoff: Z4D loading PluginConf
2025-04-14 18:38:28.147 Cle sonoff: Loading PluginConf - from Domoticz sqlite Db
2025-04-14 18:38:28.148 Cle sonoff: /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/Conf/PluginConf-43.json timestamp is 1744646830.3810997
2025-04-14 18:38:28.148 Cle sonoff: Dz PluginConf is older than Json Dz: 0 Json: 1744646830.3810997
2025-04-14 18:38:28.306 Cle sonoff: Installing plugin custom page /home/pi/domoticz/www/templates/Cle sonoff.html
2025-04-14 18:38:28.307 Cle sonoff: start_logging_thread
2025-04-14 18:38:28.307 Cle sonoff: logging_thread - listening
2025-04-14 18:38:53.113 Status: Cle sonoff: Z4D Widgets usage is at 1.2% (252 units free)
2025-04-14 18:38:53.115 Status: Cle sonoff: Z4D started with legacy Framework
2025-04-14 18:40:52.062 Error: Cle sonoff: [120] I have hard time to get Coordinator Version. Most likely there is a communication issue
2025-04-14 18:41:02.070 Error: Cle sonoff: [130] I have hard time to get Coordinator Version. Most likely there is a communication issue
2025-04-14 18:41:12.097 Error: Cle sonoff: [140] I have hard time to get Coordinator Version. Most likely there is a communication issue
2025-04-14 18:41:14.288 Zigate: UpdateDevice - (Detecteur maison) 1:On
2025-04-14 18:41:22.060 Error: Cle sonoff: [150] I have hard time to get Coordinator Version. Most likely there is a communication issue
2025-04-14 18:41:24.807 Zigate: UpdateDevice - (Température Emerik) 0:20.7;62.7;1
2025-04-14 18:41:32.111 Error: Cle sonoff: [160] I have hard time to get Coordinator Version. Most likely there is a communication issue
2025-04-14 18:41:33.088 Cle sonoff: URL INFOS {'type': 'command', 'param': 'updatehardware', 'htype': '94', 'idx': 43, 'name': 'Cle sonoff', 'address': '192.168.31.237', 'port': '9999', 'serialport': '/dev/serial1', 'Mode1': 'ZigpyZNP', 'Mode2': 'Socket', 'Mode3': 'False', 'Mode4': '9460', 'Mode5': 'http://127.0.0.1:8080', 'Mode6': '0', 'extra': 'Zigate', 'enabled': 'true', 'datatimeout': '0', 'loglevel': 7}
2025-04-14 18:41:33.089 Status: Cle sonoff: Plugin Restart command : http://127.0.0.1:8080/json.htm?type=command&param=updatehardware&htype=94&idx=43&name=Cle%20sonoff&address=192.168.31.237&port=9999&serialport=%2Fdev%2Fserial1&Mode1=ZigpyZNP&Mode2=Socket&Mode3=False&Mode4=9460&Mode5=http%3A%2F%2F127.0.0.1%3A8080&Mode6=0&extra=Zigate&enabled=true&datatimeout=0&loglevel=7
2025-04-14 18:41:33.123 Status: Cle sonoff: Stop directive received.
Ce que j'ai mis en paramètre :
pipiche
Comment as-tu confirguré la passerelle. Je doute que le port qui est 9999 soit le bon !
Wiki ici
chat sur Keybase.io
