[RESOLU] RFLink refuse de commander mes volet Somfy
deennoo
Re: RFLink refuse de commander mes volet Somfy
Message par deennoo »
Nickel !
Quand tu dis clone : xpenology ? Sur une base de "PC normal" ?
Ton contrôleur serie /USB c'est la petite puce carré ou il est écrit ""Atmel Méga 16u2" j'en ai une comme cela.
Pour quelle fonctionne avec mon syno j'ai suivi le conseil donner plus haut par Stunteam :
Il faut mettre un petit condensateur de 10uf entre la pin Reset et gnd (le repère +++ raccordé a Reste)
Par contre sur mon xpeno, rien eu a mettre elle a fonctionné direct.
Peux tu nous mettre une copie de tes logs stp ? Est ce que la connection avec RFLink est "stable" ? Pas de perte de connection ?
fredandrick65
Message par fredandrick65 »
Merci pour cette réponse super rapide.
Je vais essayé d ajouter un condensateur 10 µF comme conseillé
https://www.amazon.fr/SODIAL-5x11mm-Rad ... ateur+10uf
que je connecte
sur reset & GND (-)
Oui non Nas est un PC avec xpenology
Voici mon log:
2016-04-25 20:28:05.520 RFLink Detected, Version: 1.1 Revision: 41 Build: 3
2016-04-25 20:28:10.378 Hardware Monitor: Fetching data (System sensors)
2016-04-25 20:28:16.597 RFLink: Controller Initialized!...
2016-04-25 20:28:16.699 RFLink Detected, Version: 1.1 Revision: 41 Build: 3
2016-04-25 20:28:27.184 (Meteo Lannemezan) Temp + Humidity + Baro (Baromètre)
2016-04-25 20:28:27.185 (Meteo Lannemezan) Wind (Temp.)
2016-04-25 20:28:27.186 (Meteo Lannemezan) UV (UV)
2016-04-25 20:28:27.186 (Meteo Lannemezan) Rain (Pluie)
2016-04-25 20:28:27.187 (Meteo Lannemezan) General/Visibility (Visibilité)
2016-04-25 20:28:27.187 (Meteo Lannemezan) General/Solar Radiation (Ensoleillement)
2016-04-25 20:28:27.772 RFLink: Controller Initialized!...
2016-04-25 20:28:27.875 RFLink Detected, Version: 1.1 Revision: 41 Build: 3
2016-04-25 20:28:38.947 RFLink: Controller Initialized!...
2016-04-25 20:28:39.049 RFLink Detected, Version: 1.1 Revision: 41 Build: 3
2016-04-25 20:28:40.452 Hardware Monitor: Fetching data (System sensors)
2016-04-25 20:28:50.122 RFLink: Controller Initialized!...
2016-04-25 20:28:50.257 RFLink Detected, Version: 1.1 Revision: 41 Build: 3
2016-04-25 20:29:01.301 RFLink: Controller Initialized!...
2016-04-25 20:29:01.404 RFLink Detected, Version: 1.1 Revision: 41 Build: 3
2016-04-25 20:29:10.523 Hardware Monitor: Fetching data (System sensors)
2016-04-25 20:29:12.476 RFLink: Controller Initialized!...
2016-04-25 20:29:12.579 RFLink Detected, Version: 1.1 Revision: 41 Build: 3
2016-04-25 20:29:23.655 RFLink: Controller Initialized!...
2016-04-25 20:29:23.757 RFLink Detected, Version: 1.1 Revision: 41 Build: 3
2016-04-25 20:29:34.830 RFLink: Controller Initialized!...
2016-04-25 20:29:34.932 RFLink Detected, Version: 1.1 Revision: 41 Build: 3
2016-04-25 20:29:40.592 Hardware Monitor: Fetching data (System sensors)
2016-04-25 20:29:46.005 RFLink: Controller Initialized!...
2016-04-25 20:29:46.108 RFLink Detected, Version: 1.1 Revision: 41 Build: 3
2016-04-25 20:29:57.188 RFLink: Controller Initialized!...
2016-04-25 20:29:57.291 RFLink Detected, Version: 1.1 Revision: 41 Build: 3
2016-04-25 20:30:08.367 RFLink: Controller Initialized!...
2016-04-25 20:30:08.469 RFLink Detected, Version: 1.1 Revision: 41 Build: 3
2016-04-25 20:30:10.665 Hardware Monitor: Fetching data (System sensors)
2016-04-25 20:30:19.543 RFLink: Controller Initialized!...
2016-04-25 20:30:19.649 RFLink Detected, Version: 1.1 Revision: 41 Build: 3
2016-04-25 20:30:30.721 RFLink: Controller Initialized!...
2016-04-25 20:30:30.824 RFLink Detected, Version: 1.1 Revision: 41 Build: 3
2016-04-25 20:30:40.740 Hardware Monitor: Fetching data (System sensors)
2016-04-25 20:30:41.896 RFLink: Controller Initialized!...
2016-04-25 20:30:41.999 RFLink Detected, Version: 1.1 Revision: 41 Build: 3
2016-04-25 20:30:53.072 RFLink: Controller Initialized!...
2016-04-25 20:30:53.178 RFLink Detected, Version: 1.1 Revision: 41 Build: 3
2016-04-25 20:31:04.246 RFLink: Controller Initialized!...
2016-04-25 20:31:04.353 RFLink Detected, Version: 1.1 Revision: 41 Build: 3
2016-04-25 20:31:10.815 Hardware Monitor: Fetching data (System sensors)
2016-04-25 20:31:15.429 RFLink: Controller Initialized!...
2016-04-25 20:31:26.608 RFLink: Controller Initialized!...
2016-04-25 20:31:26.711 RFLink Detected, Version: 1.1 Revision: 41 Build: 3
2016-04-25 20:31:37.784 RFLink: Controller Initialized!...
2016-04-25 20:31:37.890 RFLink Detected, Version: 1.1 Revision: 41 Build: 3
2016-04-25 20:31:40.883 Hardware Monitor: Fetching data (System sensors)
2016-04-25 20:31:48.959 RFLink: Controller Initialized!...
2016-04-25 20:31:49.065 RFLink Detected, Version: 1.1 Revision: 41 Build: 3
2016-04-25 20:32:00.137 RFLink: Controller Initialized!...
2016-04-25 20:32:00.240 RFLink Detected, Version: 1.1 Revision: 41 Build: 3
2016-04-25 20:32:10.955 Hardware Monitor: Fetching data (System sensors)
2016-04-25 20:32:11.317 RFLink: Controller Initialized!...
2016-04-25 20:32:11.419 RFLink Detected, Version: 1.1 Revision: 41 Build: 3
2016-04-25 20:32:22.492 RFLink: Controller Initialized!...
2016-04-25 20:32:22.594 RFLink Detected, Version: 1.1 Revision: 41 Build: 3
2016-04-25 20:32:33.670 RFLink: Controller Initialized!...
2016-04-25 20:32:33.773 RFLink Detected, Version: 1.1 Revision: 41 Build: 3
2016-04-25 20:32:41.029 Hardware Monitor: Fetching data (System sensors)
2016-04-25 20:32:44.845 RFLink: Controller Initialized!...
2016-04-25 20:32:44.948 RFLink Detected, Version: 1.1 Revision: 41 Build: 3
2016-04-25 20:32:56.021 RFLink: Controller Initialized!...
2016-04-25 20:32:56.127 RFLink Detected, Version: 1.1 Revision: 41 Build: 3
2016-04-25 20:33:07.200 RFLink: Controller Initialized!...
2016-04-25 20:33:07.302 RFLink Detected, Version: 1.1 Revision: 41 Build: 3
2016-04-25 20:33:11.103 Hardware Monitor: Fetching data (System sensors)
2016-04-25 20:33:18.374 RFLink: Controller Initialized!...
2016-04-25 20:33:18.477 RFLink Detected, Version: 1.1 Revision: 41 Build: 3
2016-04-25 20:33:29.554 RFLink: Controller Initialized!...
2016-04-25 20:33:29.656 RFLink Detected, Version: 1.1 Revision: 41 Build: 3
2016-04-25 20:33:40.729 RFLink: Controller Initialized!...
2016-04-25 20:33:40.831 RFLink Detected, Version: 1.1 Revision: 41 Build: 3
2016-04-25 20:33:41.177 Hardware Monitor: Fetching data (System sensors)
2016-04-25 20:33:51.908 RFLink: Controller Initialized!...
2016-04-25 20:33:52.010 RFLink Detected, Version: 1.1 Revision: 41 Build: 3
2016-04-25 20:34:03.083 RFLink: Controller Initialized!...
2016-04-25 20:34:03.186 RFLink Detected, Version: 1.1 Revision: 41 Build: 3
2016-04-25 20:34:11.247 Hardware Monitor: Fetching data (System sensors)
2016-04-25 20:34:14.258 RFLink: Controller Initialized!...
2016-04-25 20:34:14.364 RFLink Detected, Version: 1.1 Revision: 41 Build: 3
2016-04-25 20:34:25.441 RFLink: Controller Initialized!...
2016-04-25 20:34:25.547 RFLink Detected, Version: 1.1 Revision: 41 Build: 3
2016-04-25 20:34:36.620 RFLink: Controller Initialized!...
2016-04-25 20:34:36.722 RFLink Detected, Version: 1.1 Revision: 41 Build: 3
2016-04-25 20:34:41.320 Hardware Monitor: Fetching data (System sensors)
2016-04-25 20:34:47.799 RFLink: Controller Initialized!...
2016-04-25 20:34:47.902 RFLink Detected, Version: 1.1 Revision: 41 Build: 3
2016-04-25 20:34:58.974 RFLink: Controller Initialized!...
2016-04-25 20:34:59.076 RFLink Detected, Version: 1.1 Revision: 41 Build: 3
2016-04-25 20:35:10.153 RFLink: Controller Initialized!...
2016-04-25 20:35:10.255 RFLink Detected, Version: 1.1 Revision: 41 Build: 3
2016-04-25 20:35:11.393 Hardware Monitor: Fetching data (System sensors)
2016-04-25 20:35:21.328 RFLink: Controller Initialized!...
2016-04-25 20:35:21.431 RFLink Detected, Version: 1.1 Revision: 41 Build: 3
2016-04-25 20:35:32.503 RFLink: Controller Initialized!...
2016-04-25 20:35:32.606 RFLink Detected, Version: 1.1 Revision: 41 Build: 3
2016-04-25 20:35:41.466 Hardware Monitor: Fetching data (System sensors)
2016-04-25 20:35:43.682 RFLink: Controller Initialized!...
2016-04-25 20:35:43.784 RFLink Detected, Version: 1.1 Revision: 41 Build: 3
2016-04-25 20:35:54.857 RFLink: Controller Initialized!...
2016-04-25 20:35:54.960 RFLink Detected, Version: 1.1 Revision: 41 Build: 3
2016-04-25 20:36:06.032 RFLink: Controller Initialized!...
2016-04-25 20:36:06.135 RFLink Detected, Version: 1.1 Revision: 41 Build: 3
2016-04-25 20:36:11.539 Hardware Monitor: Fetching data (System sensors)
2016-04-25 20:36:17.207 RFLink: Controller Initialized!...
2016-04-25 20:36:17.309 RFLink Detected, Version: 1.1 Revision: 41 Build: 3
Dernière modification par fredandrick65 le 26 avr. 2016, 13:18, modifié 1 fois.
Domoticz V3.8153 sur Synology DS3615xs DSM 5.2-5967 Update 3
RFLink_v1.1_r46 (433.92 & 433.42 Mhz)
Sonde Oregon THGR810-Prise Everspring-OWL CM180
Humidité du sol Opus XT300-Sondes Oregon pour les nuls V2
Les non-dit font les pires malentendus ! ;)
deennoo
c'est bien le probleme ! tu as des deconnection a gogo...
il faut que tu mettes le petit condensateur, et tout va mieux aller
fredandrick65
Merci je vais tester ça, et je vous tiens au courant.
Je testerais sur un autre port USB et avec un autre câble aussi tant qu'on y est.
Certains câbles sont franchement mauvais.
negan
Message par negan »
Stuntteam a écrit :RFLink FAQ:
Synology NAS:
Q: What do I need to use RFlink on a Synology NAS?
A: If you want to use RFLink with a Synology NAS you can use:
- an Arduino Mega clone based on CH340 USB/serial chip
In all other cases:
- connect a 10 uF capacitor between reset and ground on the Arduino.
Simply stick the pins of the capacitor in the power connector socket.
When you want to update the firmware of the Arduino, remove the capacitor and reconnect it when done.
For details about the Domoticz Synology package check out: http://www.jadahl.com
ça a l'air d'être ça, il n'a pas un arduino CH340.
Domoticz beta sur Synology
Clé Zwave.me + RFLink
RF433 : Sondes Oregon 1xTHGR810/1xTHGR122/2xTHGN132 - OWL CM180 - Détecteurs 2xChacon 54781 - 1x54741.
Zwave : Fibaro 5x FGSD-002 - 2x FGFS-101 - Prises EVERSPRING 3 x AN157-6
anbd
Message par anbd »
Les soudures paraissent un peu légères sur cette face.
J'ai monté les même composants que toi, et tout fonctionne bien avec des volets Somfy.
Cordialement
Dernière modification par anbd le 26 avr. 2016, 15:18, modifié 2 fois.
fredandrick65
anbd a écrit :Bonjour,
Les soudures paraisse un peu légère sur cette face.
Cordialement
Merci je vais les refaire et ajouter un condo 10µF
en espérant que ce la fonctionne parfaitement :)
fredandrick65
Bon ça y est, j ai refait les soudure et mis un condo 10 µF.
Après le redémarrage ça fonctionne :D :D :D :D
Merci a tous.
Log: plus de démarrage intempestif du RFlink
2016-04-26 20:47:46.732 Hardware Monitor: Fetching data (System sensors)
2016-04-26 20:50:17.091 Hardware Monitor: Fetching data (System sensors)
2016-04-26 20:50:47.165 Hardware Monitor: Fetching data (System sensors)
2016-04-26 20:51:01.160 Schedule item started! Type: After Sunset, DevID: 24, Time: 2016-04-26 20:51:01
2016-04-26 20:51:01.160 (Jour_Nuit) Lighting 1 (Jour_Nuit)
2016-04-26 20:51:17.238 Hardware Monitor: Fetching data (System sensors)
2016-04-26 20:51:47.313 Hardware Monitor: Fetching data (System sensors)
2016-04-26 20:52:03.221 EventSystem: Event triggered: Volet_2
2016-04-26 20:52:03.317 (Volet) Lighting 1 (Volet_Salon)
2016-04-26 20:52:03.319 RFLink Sending: 10;RTS;040404;4;OFF
2016-04-26 20:52:08.000 Error: RFLink: TX time out...
2016-04-26 20:52:17.383 Hardware Monitor: Fetching data (System sensors)
Il me reste cette ligne: 2016-04-26 20:47:46.732 Hardware Monitor: Fetching data (System sensors)
est ce normal ? Je ne sais pas ce que que cela veut dire.
Et puis après quelques utilisation cela ne fonctionne plus.
Si je débranche et rebranche le RFLink ça remarche un certain temps.
Je n ai trouvé qu un condo 100V 10µF, est ce que cela peut venir de la.
Quelle valeur faudrait il ?
deennoo
hardware Monitor : les sondes dispo sur ton Nas (Temperatures de CPU etc etc)
Pour le condo j'ai pris un 35v 33uf (desoudé d'un decodeur tnt hs) et cela fonctionne
Perso j'aurais pris quelque chose avec le voltage le plus bas possible et tj avec mini 10uf comme on en trouve en 16v.
http://www.ebay.fr/itm/Condensateur-chi ... 4Z1KB5oddA
Je t'avoue que cette partie est un peu obscure pour moi, j'ai souvent eu de la chance que cela fonctionne assez bien.
