Compteur d'énergie Zipato PAB01 et Compat'
Bonsoir à toutes et à tous,
Néophyte et heureux acquéreur du compteur d'énergie Zipato PAB01, j'ai néanmoins quelque problème pour le configurer correctement dans Domoticz. Un petit topo :
- Le compteur : sur la fiche produit, mesure de (1) la puissance instantanée en W (2) la consommation cumulée en kWh (3) la tension en V (4) l'intensité en A et (5) le facteur de puissance en PF, sur chacune des 2 pinces ampérométriques. Je n'utilise que la première pince sur la phase du compteur.
- "Matériel" Domoticz : comme "Philio Technology Corporation PH-PAB01.eu Micromodule Energy Meter", affilié automatiquement dans les groupes 1 (1), 2 (1.1) et 3 (1.1).
- "Dispositifs" Domoticz : au nombre de... 15 : cf. la pièce jointe.
Questions :
--> A quoi tous les dispositifs correspondent-ils ? Je suppose les "701" à la première pince, les "702" à la deuxième (même si pas utilisé) et les "703" à la consommation du module en lui-même (branché sur secteur) ?
--> Pourquoi je n'ai pas de variation des watts, selon le nombre d'appareils en cours d’utilisation ?
--> Comment avoir le plus intéressant, à savoir les kWh cumulés ? En passant par un script ? En faisant une demande de prise en charge par l'équipe Domoticz ?
Merci pour toutes vos réponses !
Olivier
Questions :
Olivier
- Pièces jointes
- 15 dispositifs Zipato
- Capture.PNG (86.44 Kio) Consulté 10881 fois
Domoticz v3.5864 (au 06/11/2016)
Clé USB Zwave Gen5 (Zwave v 1.4-2228-gbce4a88-dirty)
Schlage Link Mini Keypad RFID =ON
FIBARO System FGMS001 Motion Sensor =ON
GreenWave PowerNode 1 port =ON
Philio Technology Corporation PH-PAB01.eu = pas ON du tout...
Re: Compteur d'énergie Zipato PAB01 et Compat'
Up !
Une petite idée please ?
Est ce que dans parametre/compteurs
Tu as bien choisi kwh ? Et non ampere ?
D'office domoticz compte en ampere.
Salut !
Oui, les compteurs sont bien en Watt et les valeurs de puissance actuelles également !
Olivier
Olivier
Si tu les inclus tous, est ce qu'il y en a un qui te donne ce widget :
Je n'y avais pas pensé...
Ci-joint le résultat en image où j'ai bien les 3 derniers qui apparaissent comme le tien, mais qui restent désespérément à 0.
- Pièces jointes
- Capture.PNG (193.38 Kio) Consulté 10818 fois
https://www.domotique-store.fr/domotiqu ... iques.html
Un debut réponse...
Quelle version de Domoticz tu utilises ?
D'apres les sources de Domoticz : https://github.com/domoticz/domoticz/bl ... hpab01.xml
La configuration de ce module a subit des changements il y a 19 jours, si cela ne fonctionne toujours pas, rapproche toi du forum officiel, ta demarches va servir a d'autres.
PS : chez le widget affiche Zero car cette prise a un planning, elle etait a OFF au moment du screen.
Un debut réponse...
Bonsoir !
J'utilise la dernière version, soit la 3.5853
Pour le premier lien, c'était moi qui avait demandé la maj de la compatibilité au techs avant achat.
Je ne connaissais pas le 2ème lien, c'est super intéressant, merci ^^
Edit à l'instant : j'ai peut-être trouvé une piste concernant cette fois la version de Zwave de la clé Gen5 que j'utilise : actuellement, c'est la v1.4-2228, mais la 1.5 serait sorti hier avec la prise en charge du PAB01 : https://www.domoticz.com/forum/viewtopi ... 47&t=13988
Toute la question, c'est comment mettre à jour la clé. Ca ne marche pas avec le logiciel fourni avec Oo.
Qu'en pensez-vous ?
Qu'en pensez-vous ?
Open Zwave ce n'est pas le FW de ta clé, c'est ce qui permet a domoticz de "parler" zwave.
Pour avoir la version 1.5
Il faut complier openzwave puis compiler domoticz :
http://www.domoticz.com/wiki/Linux
Oui, confusion de ma part
Merci pour le lien, très utile. Mais pourtant, j'ai bien compilé + updaté OpenZwave, puis compilé Domoticz en forcant le "rafraichissement", et j'ai toujours la même version d'Open Zwave, à savoir la 1.4.2228... Etrange :/
merci deennoo pour ton aide
Edit : apparemment, la nouvelle version est dans la partie des dév : https://github.com/OpenZWave/open-zwave/tree/Dev
Est-elle exploitable en tant que telle ?
