Compteur d'énergie Zipato PAB01 et Compat'
Sebol0187
Message par Sebol0187 »
Bonsoir à toutes et à tous,
Néophyte et heureux acquéreur du compteur d'énergie Zipato PAB01, j'ai néanmoins quelque problème pour le configurer correctement dans Domoticz. Un petit topo :
- Le compteur : sur la fiche produit, mesure de (1) la puissance instantanée en W (2) la consommation cumulée en kWh (3) la tension en V (4) l'intensité en A et (5) le facteur de puissance en PF, sur chacune des 2 pinces ampérométriques. Je n'utilise que la première pince sur la phase du compteur.
- "Matériel" Domoticz : comme "Philio Technology Corporation PH-PAB01.eu Micromodule Energy Meter", affilié automatiquement dans les groupes 1 (1), 2 (1.1) et 3 (1.1).
- "Dispositifs" Domoticz : au nombre de... 15 : cf. la pièce jointe.
Questions :
--> A quoi tous les dispositifs correspondent-ils ? Je suppose les "701" à la première pince, les "702" à la deuxième (même si pas utilisé) et les "703" à la consommation du module en lui-même (branché sur secteur) ?
--> Pourquoi je n'ai pas de variation des watts, selon le nombre d'appareils en cours d’utilisation ?
--> Comment avoir le plus intéressant, à savoir les kWh cumulés ? En passant par un script ? En faisant une demande de prise en charge par l'équipe Domoticz ?
Merci pour toutes vos réponses !
Olivier
15 dispositifs Zipato
Domoticz v3.5864 (au 06/11/2016)
Clé USB Zwave Gen5 (Zwave v 1.4-2228-gbce4a88-dirty)
Schlage Link Mini Keypad RFID =ON
FIBARO System FGMS001 Motion Sensor =ON
GreenWave PowerNode 1 port =ON
Philio Technology Corporation PH-PAB01.eu = pas ON du tout...
Sebol0187
Re: Compteur d'énergie Zipato PAB01 et Compat'
Up !
Une petite idée please ? :D
Est ce que dans parametre/compteurs
Tu as bien choisi kwh ? Et non ampere ?
D'office domoticz compte en ampere.
Sebol0187
Salut !
Oui, les compteurs sont bien en Watt et les valeurs de puissance actuelles également !
Olivier
Si tu les inclus tous, est ce qu'il y en a un qui te donne ce widget :
conso tv.PNG (47.48 Kio) Consulté 10815 fois
Sebol0187
Je n'y avais pas pensé... :oops:
Ci-joint le résultat en image où j'ai bien les 3 derniers qui apparaissent comme le tien, mais qui restent désespérément à 0.
https://www.domotique-store.fr/domotiqu ... iques.html
Un debut réponse...
Quelle version de Domoticz tu utilises ?
D'apres les sources de Domoticz : https://github.com/domoticz/domoticz/bl ... hpab01.xml
La configuration de ce module a subit des changements il y a 19 jours, si cela ne fonctionne toujours pas, rapproche toi du forum officiel, ta demarches va servir a d'autres.
PS : chez le widget affiche Zero car cette prise a un planning, elle etait a OFF au moment du screen.
Sebol0187
Bonsoir !
J'utilise la dernière version, soit la 3.5853 ;)
Pour le premier lien, c'était moi qui avait demandé la maj de la compatibilité au techs avant achat.
Je ne connaissais pas le 2ème lien, c'est super intéressant, merci ^^
Edit à l'instant : j'ai peut-être trouvé une piste concernant cette fois la version de Zwave de la clé Gen5 que j'utilise : actuellement, c'est la v1.4-2228, mais la 1.5 serait sorti hier avec la prise en charge du PAB01 : https://www.domoticz.com/forum/viewtopi ... 47&t=13988
Toute la question, c'est comment mettre à jour la clé. Ca ne marche pas avec le logiciel fourni avec Oo.
Qu'en pensez-vous ?
Open Zwave ce n'est pas le FW de ta clé, c'est ce qui permet a domoticz de "parler" zwave.
Pour avoir la version 1.5
Il faut complier openzwave puis compiler domoticz :
http://www.domoticz.com/wiki/Linux
Sebol0187
Oui, confusion de ma part :oops: :oops:
Merci pour le lien, très utile. Mais pourtant, j'ai bien compilé + updaté OpenZwave, puis compilé Domoticz en forcant le "rafraichissement", et j'ai toujours la même version d'Open Zwave, à savoir la 1.4.2228... Etrange :/
merci deennoo pour ton aide ;)
Edit : apparemment, la nouvelle version est dans la partie des dév : https://github.com/OpenZWave/open-zwave/tree/Dev
Est-elle exploitable en tant que telle ?
