firmware ESPEasy personnalisé intégrant la gestion des thermocouples
n1c0l45
Re: firmware ESPEasy personnalisé intégrant la gestion des thermocouples
Message par n1c0l45 »
yep la wemos sort du 5v (celui de l'usb) mais le n'accepte pas sur ces pin IN.
Effectivement sur la doc il semble que la plage des tensions acceptables commence à 3v donc pas de soucis, c'est juste les chinois sur ebay qui parque 5v!! :)
je vais voir pour monter cela avec un esp01! ya plus qu'a attendre 15 jours que le facteur passe ;)
n1c0l45
J'ai fait des petites modifs mais je suis pas sur de ma configuration.
J'ai recompilé le programme pour tenir sur un esp01 (j'en ai un stock) avec 1mo.
J'ai rajouté les 3 pins qui manquait sur l'esp01.
Voilà ma config... Ai je fait une erreur ? Car je n'ai pas la température
Une idée ?
Et ton montage, il ressemble à quoi ?
Le problème vient peut-être du câblage.
n1c0l45
Je fais une photo demain
Pierrot
Message par Pierrot »
Peut-être aussi un problème dans ta config device ?
je vois que tu as mis le 1st GPIO à GPIO13, alors que l'ESP01 n'a que 4 GPIO de 0 à 3 d'après le pinout :
problème paramétrage et / ou câblage du bus SPI ?
Domoticz V3.5877 / Raspberry PI3
Gateway Rflink usb de chez nodo R44
Gateway MySensors usb V2.0
ESP8266 12E / Wemos D1 / DHT22 Oregon maison
D'où ma question sur le montage :)
C'est cette phrase qui m'intrigue:
Peggy
Message par Peggy »
Merci pour ce super tuto et le firmware prêt à l'emploi. C'est la première fois que je bricole avec ESP Easy, par contre je suis habitué à Tasmota. Peu importe, voici mon souci : J'ai suivi les explications à la lettre. Cependant la température du MAX6675 n'est mise à jour qu'une fois dans mon WEMOS D1 Mini. De plus la température est parfois cohérente, parfois fantaisiste. Pour que la valeur soit mise à jour je dois rebooter le D1. Ai-je manqué quelque chose?
Peggy
Message par Peggy »
Je pense que j'ai trouvé la cause :
There is a quirk to the max31855 and max6675 chips: They take 100 and 220 milliseconds, respectively, to perform the temp conversion. Sampling them faster than this will interrupt the conversion process, causing the chip to return the same value ever for every subsequent sampling. To resolve that issue, readings_per_second should be 9 for the max31855 and 4 for the max6675.
Il faut que je trouve le moyen de ralentir la lecture de la température sur le max 6675. Pourtant j'ai mis un délai de 600s pour la synchro avec domoticz, et effectivement Domoticz est mis à jour toutes les 10mn. C'est peut être l'oled qui cause un lecture trop rapide du max6675.
Peggy
Message par Peggy »
Ok problème résolu, ce sont les SDA et SCL qui n'étaient pas bon. Merci à tous pour votre aide et votre réactivité :lol:
En tout cas je suis content, je réalise qu'il est super simple et économique de fabriquer un capteur connecté avec affichage.
