[LUA] Pilotage VMC (on/off, petite et grande vitesse) avec deux salles de bain
vinchz31
Re: Pilotage VMC (on/off, petite et grande vitesse) avec deux salles de bain
Message par vinchz31 »
Salut Dolby 44,
Je me suis pas mal renseigné car j'avais peur effectivement des impacts d'une VMC arrêtée.
Au niveau de la VMC elle est normalement là :
- pour réguler l'humidité et éviter soit un air trop sec (mauvais pour la santé) soit trop humide avec des problèmes au niveau des murs, etc.
- renouveler l'air de la maison et éviter d'avoir un air trop vicié
Avec ma VMC simple flux, et le script, en retour d'expérience, je constate qu'entre la valeur max d'humidité maison et celle des salles de bains, ma VMC est en fonctionnement environ 50% du temps ce qui permet de renouveler l'air et de gérer l'humidité. Par ailleurs, elle déshumidifie immédiatement les SDB dès qu'on les utilise en passant en grande vitesse. Donc à mon sens aucun impact si ce n'est une économie de chauffage ;-)
Tu peux bien sûr adapter le script pour forcer un temps minimum d'activation par jour par exemple si chez toi la VMC est en permanence inactive...
Note que la bonne valeur d'humidité (au niveau de la norme) est entre 40% et 60%.
Je n'ai pas positionné de seuil bas dans mon script car chez moi ça ne passe jamais en dessous de 50%
Très bonne soirée !
Chrominator
Message par Chrominator »
Très intéressant.
Merci pour ton script, je vais l'essayer sur ma VMC.
Note une petite erreur à corriger dans le script qui calcule la moyenne hygrometrique de la maison ; tous les capteurs s'appellent NOM_CAPTEUR_HUMIDITE1. 8-)
RFXtrx433 USB Ver Pro1/1043
Rtl433 RTL-SDR receiver
RFLink Gateway
Zigbee SLZB-06
vinchz31
Exact, encore un mauvais copié / collé, je viens de corriger (initialement je n'avais mis qu'un capteur et j'avais donc adapté en direct en écrivant le message ;-) ) Depuis j'ai mis 4 capteurs (3 chambres + 1 salon)
Le deuxième script de la VMC est en revanche celui qui tourne chez moi depuis un petit moment déjà.
Donc pas d'erreur et j'en suis vraiment très content ! Ca fonctionne parfaitement...
Très bonne journée
Chrominator
En effet, le second script est au poil, avec des commentaires très clairs notamment en mode debug.
Je laisse tourner quelques temps et te ferais part de mes remarques le cas échéant, mais ça me parait nickel et super bien pensé.
Toutefois tu ne précises pas le type de tes scripts (time ou device).
Perso j'ai opté pour des scripts de type device attachés à un capteur de température/hygrométrie ; ça provoque l'exécution des scripts environ toutes les 40s, c'est suffisant.
J'ai un peu modifié les actions du mode debug pour faire ressortir le résultat de l'analyse en utilisant la balise <font color="#FF0000">. ;)
exemple :
print('[Hygro Maison] - Hygrometrie correcte (' .. Hygro_Moyenne_Maison .. '% vs ' .. uservariables['Hygro_Max_Maison'] ..'% max), aucune salle de bain en cours d utilisation mais humidite SDB toujours trop elevee, <font color="#FF0000">VMC laissee active en petite vitesse</font>')
RFLink Gateway
Zigbee SLZB-06
vinchz31
Il faut le positionner en Timer et non en device car sinon le calcul des cycles est faussé (il peut être réalisé plusieurs fois en une minutes en fonction des déclenchement de tes capteurs) et du coup le délai entre deux mesures pour identifier notamment une hausse brusque de l'humidité risque de ne pas fonctionner.
En effet:
- en Time, tu as une execution toutes les minutes, et donc une identification des écarts max toutes les deux minutes ce qui est vraiment le mini.
- en device, si tes capteurs renvoient des valeurs toutes les 40 secondes par exemple (et encore si ça ne se déclenche que pour un device, si tu en as plusieurs ce sera moins), l'écart sera calculé toutes les 80 secondes ce qui est trop faible
Je te conseille donc de le positionner en time.
Très bonne journée.
Chrominator
J'avais une chance sur 2 ! :D
J'ai modifié mes scripts.
RFLink Gateway
Zigbee SLZB-06
Warp
Message par Warp »
J'ai fais la même !
Deux capteur d'humidité & présence dans les deux salles de bains
1°) Déclanchement de la petite vitesse pendant 10mn, lors de la présence d'une personne dans une des salles de bain
et
2°) Déclanchement de la grande vitesse avec le script légèrement amélioré de http://www.domoticz.com/wiki/Humidity_control afin de gérer deux capteurs d'humidité.
J'ai aussi modifié l'écriture des variables vers un fichier "/var/tmp/HumidityJsonAllDevData.tmp" en RAM, de façon a préserver la carte MicroSD.
This script controls the humidity in a typical bathroom setting by detecting
relative rises in humidity in a short period.
Of course it requires a humidity sensor and a binary switch controlling a VMC.
(there is no provision for variable speed ventilators here!)
How it works (assuming the default constants as defined below):
Every 5 minutes a reading is done. Every reading is stored together
with the previous reading and is stored in two user variables (humidityS1Tmin5 and humidityS1Tmin10).
So it has two reading over the past 10 minutes.
It then takes the lowest of the two and compares it with the latest reading and
calculates a delta.target
If the delta is 3 or higher (see constants) then the VMC will be turned
on, it calculates the target humidity and the 'humidity-decrease program' is started (VMCFollowsProgram=1).
From then on, every 5 minutes the current humidity is compared to the
stored target humidity. Basically if that target is reached, the VMC is turned off
and the 'program' is ended.
Of course, it is possible that the target is never reached (might start raining outside
or whatever). Then there is a failsafe (VMC_MAX_TIME) after which the ventilator
will be turned off.
Also, it will detect if the ventilator is manually switched off during a program
or when it is switched on before the program starts.
Along the lines it prints to the log and sends notifications
but of course you can turn that off by removing those lines.
-- declare some constants
-- adjust to your specific situation
local thisfilename = "/var/tmp/HumidityJsonAllDevData.tmp"
SAMPLE_INTERVAL = 5                 -- time in minutes when a the script logic will happen
VMC_DELTA_TRIGGER = 3               -- augmentation de l'humidité qui va déclencher la VMC
VMC_MAX_TIME = 24                   -- nombre maximal de cycles de la VMC en position allumé,
                                    -- dans le cas où on n'a jamais atteint le taux d'humidité cible
TARGET_OFFSET = 4                   -- La VMC s'arrète si la (target+offset) est atteinte.
                                    -- (peut-être qu'il prend trop de temps pour atteindre la vraie cible en raison de serviettes humides, etc.)
VMC_NAME = 'VMC_Rapide'                     -- exact device name of the switch turning on/off the ventilator
SENSOR1_NAME = 'SDE_TH'              -- le nom exact du périphérique de capteur d'humidité
SENSOR2_NAME = 'SDB_TH'              -- le nom exact du périphérique de capteur d'humidité
TEST_MODE = false                   -- lorsqu'il est vrai HUMVAR_TEST_MODE est utilisé à la place du capteur réel
TEST_MODE_HUMVARS1 = 51             -- fake humidity value, give it a test value in domoticz/uservars
TEST_MODE_HUMVARS2 = 60             -- fake humidity value, give it a test value in domoticz/uservars
PRINT_MODE = true		    -- lorsqu'il est vrai rensignera les logs et envéras des notifications
if PRINT_MODE == true then
   print('VMC control')
-- **** functions ****
-- Init timedifference
function timedifference (s)
  year = string.sub(s, 1, 4)
  month = string.sub(s, 6, 7)
  day = string.sub(s, 9, 10)
  hour = string.sub(s, 12, 13)
  t1 = os.time()
  difference = os.difftime (t1, t2)
  return difference
-- Init file
function init_file(file)
   humCounter = 0
   humidityS1Tmin5 = 0
   humidityS1Tmin10 = 0
   targetVMCOffS1Humidity = 0
   VMCMaxS1Timer = 0
   humidityS2Tmin5 = 0
   humidityS2Tmin10 = 0
   targetVMCOffS2Humidity = 0
   VMCMaxS2Timer = 0
   VMCFollowsProgram = 0
   write_file(file)
   return
-- Write file
function write_file(file)
  local f = io.open(file, "w")
  f:write('humCounter = ' .. humCounter .. '\n')
  f:write('humidityS1Tmin5 = ' .. humidityS1Tmin5 .. '\n')
  f:write('humidityS1Tmin10 = ' .. humidityS1Tmin10 .. '\n')
  f:write('targetVMCOffS1Humidity = ' .. targetVMCOffS1Humidity .. '\n')
  f:write('VMCMaxS1Timer = ' .. VMCMaxS1Timer .. '\n')
  f:write('humidityS2Tmin5 = ' .. humidityS2Tmin5 .. '\n')
  f:write('humidityS2Tmin10 = ' .. humidityS2Tmin10 .. '\n')
  f:write('targetVMCOffS2Humidity = ' .. targetVMCOffS2Humidity .. '\n')
  f:write('VMCMaxS2Timer = ' .. VMCMaxS2Timer .. '\n')
  f:write('VMCFollowsProgram = ' .. VMCFollowsProgram .. '\n')
  f:close()
  return
-- see if the file exists
function file_exists(file)
  local f = io.open(file, "rb")
  if f then f:close() end
  return f ~= nil
-- get all lines from a file, returns an empty
-- list/table if the file does not exist
function lines_from(file)
  if not file_exists(file) then
    init_file(file)
    -- return {}
  lines = {}
  for line in io.lines(file) do
    lines[#lines + 1] = line
  return lines
-- get the global variables:
-- this script runs every minute, humCounter is used to create SAMPLE_INTERVAL periods
-- tests the functions above
local file = thisfilename
local lines = lines_from(file)
if (otherdevices['VMC_Lent']=='On' and timedifference(otherdevices_lastupdate['VMC_Lent']) > 600) then
    commandArray['VMC_Lent'] = 'Off'
-- print all line numbers and their contents
for k,v in pairs(lines) do
    svariable, snumber = v:match("([^,]+)=([^,]+)")
    if (tostring(svariable) == 'humCounter ') then
	humCounter = tonumber(snumber)
    elseif (tostring(svariable) == 'humidityS1Tmin5 ') then        -- youngest reading
	humidityS1Tmin5 = tonumber(snumber)
    elseif (tostring(svariable) == 'humidityS1Tmin10 ') then       -- oldest reading
	humidityS1Tmin10 = tonumber(snumber)
    elseif (tostring(svariable) == 'targetVMCOffS1Humidity ') then -- target humidity
	targetVMCOffS1Humidity = tonumber(snumber)
    elseif (tostring(svariable) == 'VMCMaxS1Timer ') then
	VMCMaxS1Timer = tonumber(snumber)
    elseif (tostring(svariable) == 'humidityS2Tmin5 ') then        -- youngest reading
	humidityS2Tmin5 = tonumber(snumber)
    elseif (tostring(svariable) == 'humidityS2Tmin10 ') then       -- oldest reading
	humidityS2Tmin10 = tonumber(snumber)
    elseif (tostring(svariable) == 'targetVMCOffS2Humidity ') then -- target humidity
	targetVMCOffS2Humidity = tonumber(snumber)
    elseif (tostring(svariable) == 'VMCMaxS2Timer ') then
	VMCMaxS2Timer = tonumber(snumber)
    elseif (tostring(svariable) == 'VMCFollowsProgram ') then    -- marker indicating that the
	VMCFollowsProgram = tonumber(snumber)                    -- decrease program is started
targetS1 = 0 -- will hold the target humidity when the program starts
targetS2 = 0 -- will hold the target humidity when the program starts
-- get the current humidity value
if (TEST_MODE) then
    currentS1 = TEST_MODE_HUMVARS1
    currentS2 = TEST_MODE_HUMVARS2
    currentS1 = otherdevices_humidity[SENSOR1_NAME]
    currentS2 = otherdevices_humidity[SENSOR2_NAME]
-- check if the sensor is on or has some weird reading
if (currentS1 == 0 or currentS1 == nil or currentS2 == 0 or currentS2 == nil) then
    print('currentS1 or currentS2 is 0 or nil. Skipping this reading')
    commandArray['SendNotification'] = 'currentS1 or currentS2 is 0 or nil. Skipping this reading'
		print('Current humidity S1:' .. currentS1)
		print('humidityS1Tmin5: ' .. humidityS1Tmin5)
		print('humidityS1Tmin10: ' .. humidityS1Tmin10)
		print('VMCMaxS1Timer: ' .. VMCMaxS1Timer)
		print('targetVMCOffS1Humidity:' .. targetVMCOffS1Humidity)
		print('Current humidity S2:' .. currentS2)
		print('humidityS2Tmin5: ' .. humidityS2Tmin5)
		print('humidityS2Tmin10: ' .. humidityS2Tmin10)
		print('VMCMaxS2Timer: ' .. VMCMaxS2Timer)
		print('targetVMCOffS2Humidity:' .. targetVMCOffS2Humidity)
		print('humCounter:' .. humCounter)
		print('VMCFollowsProgram:' .. VMCFollowsProgram)
-- increase cycle counter
humCounter = humCounter + 1
if (humCounter >= SAMPLE_INTERVAL) then
    if (humidityS1Tmin5 == 0) then
        -- initialization, assume this is the first time
        humidityS1Tmin5 = currentS1
        humidityS1Tmin10 = currentS1
    if (humidityS2Tmin5 == 0) then
        humidityS2Tmin5 = currentS2
        humidityS2Tmin10 = currentS2
    humCounter = 0 -- reset the cycle counter
    -- pick the lowest history value to calculate the delta
    -- this also makes sure that two relative small deltas in the past 2*interval minutes are treated as one larger rise
    -- and therefore will still trigger the ventilator
    -- I don't want to use a longer interval instead because I want the ventilator to start as soon as possible
    -- (so rather after 5 minutes instead of after 15 minutes because the mirrors in the bathroom become kinda useless ;-)
    -- Choisir la valeur de l'histoire la plus basse pour calculer le delta
    -- ce qui rend aussi sûr que deux relativement petits deltas dans les dernières minutes d'intervalle 2 * sont traitées comme une seule grande hausse
    -- et ne seront donc encore déclencher le ventilateur
    -- Je ne veux pas utiliser un intervalle plus long à la place parce que je veux que le ventilateur commence dès que possible
    -- (donc plutôt au bout de 5 minutes au lieu de 15 minutes, parce que les miroirs dans la salle de bains devient un peu inutile ;-)
    deltaS1 = currentS1 - math.min(humidityS1Tmin10, humidityS1Tmin5)
    deltaS2 = currentS2 - math.min(humidityS2Tmin10, humidityS2Tmin5)
	print('DeltaS1: ' .. deltaS1)
	print('DeltaS2: ' .. deltaS2)
    targetS1 = math.min(humidityS1Tmin10, humidityS1Tmin5) + TARGET_OFFSET
    targetS2 = math.min(humidityS2Tmin10, humidityS2Tmin5) + TARGET_OFFSET
    -- shift the previous measurements
    humidityS1Tmin10 = humidityS1Tmin5
    humidityS2Tmin10 = humidityS2Tmin5
    -- and store the currentS1 & currentS2
    if (otherdevices[VMC_NAME]=='Off' or (otherdevices[VMC_NAME]=='On' and VMCFollowsProgram==0)) then
        -- either the VMC is off or it is on but the decrease program has not started
        -- in that latter case we start the program anyway. This could happen if someone turns on the ventilator
        -- manually because he/she is about to take a shower and doesn't like damp mirrors.
        -- I don't do this because the ventilator removes heat from the bathroom and I want this to happen
        -- as late as possible ;-)
	    -- Soit le ventilateur est éteint, ou il est allumé mais le programme de déshumidification n'a pas commencé
        -- Dans ce dernier cas, nous commençons le programme de toute façon. Cela pourrait se produire si quelqu'un se met en marche le ventilateur
        -- Manuellement, car il / elle est sur le point de prendre une douche et ne veux pas de miroirs humides.
        -- Je ne fais pas cela parce que le ventilateur évacue la chaleur de la salle de bains et je veux que cela se produise
        -- Le plus tard possible;-)
        if (VMCFollowsProgram == 1 and otherdevices[VMC_NAME]=='Off') then
	    -- probable que quelqu'un a éteint le ventilateur tandis que le programme de déshumidification est exécuté.
        -- see if we have to turn it on
        if (deltaS1 >= VMC_DELTA_TRIGGER) then
            -- time to start the VMC
            commandArray[VMC_NAME] = 'On'
            targetVMCOffS1Humidity = targetS1
            if (VMCFollowsProgram == 1) then
                print('VMC was already on but we start the de-humidifying program')
            VMCFollowsProgram = 1
            -- set the safety stop
            VMCMaxS1Timer = VMC_MAX_TIME
                print('Rise in humidity. Turning on the vents. DeltaS1: ' .. deltaS1)
                print('Target humidity for turning the VMC: ' ..targetVMCOffS1Humidity)
                commandArray['SendNotification'] = 'VMC is on#The VMC was activated at humidity level S1:' .. currentS1 .. ' S2:' .. currentS2 .. '#0'
        if (deltaS2 >= VMC_DELTA_TRIGGER) then
            targetVMCOffS2Humidity = targetS2
                print('Ventilator was already on but we start the de-humidifying program')
            VMCMaxS2Timer = VMC_MAX_TIME
                print('Rise in humidity. Turning on the vents. DeltaS2: ' .. deltaS2)
                print('Target humidity for turning the VMC: ' ..targetVMCOffS2Humidity)
                commandArray['SendNotification'] = 'VMC is on#The VMC was activated at humidity level S2:' .. currentS2 .. ' S1:' .. currentS1 .. '#0'
        if (VMCMaxS1Timer > 0 or VMCMaxS2Timer > 0) then
            -- possible that someone started the ventialator manually
            if VMCMaxS1Timer > 0 then VMCMaxS1Timer = VMCMaxS1Timer - 1 end
            if VMCMaxS2Timer > 0 then VMCMaxS2Timer = VMCMaxS2Timer - 1 end
        if (VMCFollowsProgram == 1) then -- not manually started
                -- ok, there is another VMC_DELTA_TRIGGER rise in humidity
                -- when this happen we reset the VMCMaxS1Timer to a new count down
                -- because we have to ventilate a bit longer due to the extra humidity
				    print('Another large increase detected, resetting max timer. DeltaS1: ' .. deltaS1)
				    print('Another large increase detected, resetting max timer. DeltaS2: ' .. deltaS2)
            -- first see if it can be turned off
            if (
                ((currentS1 <= targetVMCOffS1Humidity or targetVMCOffS1Humidity==0) and (currentS2 <= targetVMCOffS2Humidity or targetVMCOffS2Humidity==0))
                or (VMCMaxS1Timer==0 and VMCMaxS2Timer==0)
                ) then
                commandArray[VMC_NAME] = 'Off'
                msg = ''
                if ((VMCMaxS1Timer==0 and VMCMaxS2Timer==0) and (currentS1 > targetVMCOffS1Humidity or currentS2 > targetVMCOffS2Humidity)) then
                    msg = 'Target not reached but safety time-out is triggered.'
					    print(msg)
                    msg = 'Target humidity reached'
					    print(msg)
                    print('Arret de la VMC')
                    msg = msg .. '\nArret de la VMC'
                VMCMaxS1Timer = 0
                VMCMaxS2Timer = 0
                -- reset history in this case.. we start all over
                -- Tmin10 is still in the 'ventilator=On'-zone
				    commandArray['SendNotification'] = 'VMC is off#' .. msg .. '#0'
                -- we haven't reached the target yet
			    print('Humidity deltaS1: ' .. deltaS1)
			    print('Humidity deltaS2: ' .. deltaS2)
    print('New values >>>>>>>>>>>')
-- save the globals
write_file(file)
Le tout en zWave
Un inter Mchome MH-S412 pour la VMC
Deux Capteur AEON LABS ZW-100
Dernière modification par Warp le 03 janv. 2017, 15:06, modifié 1 fois.
Raspberry 2B:USB Z-Stick (GEN5):Edimax EW-7811UN:Huawei E220 3G
4xQubino ZMNHCD1
Everspring SE812 & ST812
Mcohome MH-S411, MH-S412 & MH7H
2xAEON LABS ZW-100
2xFibaro FGSD-002:Fibaro FGFS-101:Fibaro FGS-221 & KLF-050
vinchz31
Effectivement, très intéressant aussi.
J'avais hésité avec des capteurs de présence comme tu l'as fait mais j'ai préféré les détecteurs d'humidité pour deux raisons :
-lorsqu'on se déplace à la SDB pour 30 secondes (miroir, WC, la nuit, etc.) ça évite de mettre en marche la VMC ;
- même lorsqu'il y a une personne dans la SDB, l'humidité n'augmente pas forcement (exemple: WC) et ne nécessite donc pas l'activation de la VMC...
Mais les deux sont parfaitement valables ! :-)
Très bonne journée !
Warp
Message par Warp »
heu, j'ai fais les deux, pas seulement la détection de présence.
Pour en revenir au 10mn sur une présence, je pense que ca a des avantages, comme vous dites les WC ! et bien oui ils nécessite un peux de ventilation !! :lol: enfin cela dépend des personnes ! ou des lendemain de fetes ! Je n'irrai pas plus loin :oops:
D'une manière général comme ma VMC est arrêté la plus part du temps, 10mn de vitesse 1 de temps en temps, ca fais du bien toute la maison.
4xQubino ZMNHCD1
2xAEON LABS ZW-100
