[Tuto] Utiliser Monitor
Forum dédié aux interfaces personnalisables : Custom Pages, Reacticz, Domoboard...
papoo
Re: Custom page
Message par papoo »
ok je fais ça
https://pon.fr github
papoo
Re: Custom page
Message par papoo »
voila qui est fait
Re: Custom page
merci ;)
Johas
Re: Custom page
Message par Johas »
Nouveau membre, mais lecteur assidu depuis un certain temps, je me joins à la longue liste des félicitations pour vil1driver pour ta frontpage que j'utilise désormais également, ainsi qu'aux différents contributeurs de ce thread.
Je voudrais partager un problème que j'ai sur ma tablette Samsung (Android donc), qui ne se manifeste PAS sur l'iPad : l'horloge sur la toute première page dérape des fois. En gros les aiguilles indiquent 11h, même si l'horloge digitale, que j'ai sur la même page, indique l'heure exacte. Et puis l'heure s'incrémente à partir de 11h donc, jusqu'à remanifestation du problème où les aiguilles indiquent 11h, et rebelotte.
Ca parle à quelqu'un ?..
Johan
deennoo
Re: Custom page
Message par deennoo »
papoo a écrit :voila qui est fait
Merci beaucoup !
Edit de stupeur : Mais du coup, la page pluie elle fait 6 cases de large au lieu de 5 ! avant de foutre le bordel sur ma custom page, puis je ose imaginé que je peux reprendre le CSS de la pluie pour l'appliquer partout ou c'est possible ?
Re: Custom page
Les cases sont plus petites, la largeur totale est identique aux autres pages ;)
papoo
Re: Custom page
Message par papoo »
j'ai un soucis avec le websocket
WebSocket connection to 'ws://192.168.10.240:9001/' failed: Error in connection establishment:
que se soit sur le mosquitto installé sur mon rpi et dont je n'ai pas réussi à installer sur wheezy
par sudo apt-get install libwebsockets ou sudo apt-get install libwebsockets-dev
j'ai installé mosquitto sur mon syno mais pareil
WebSocket connection to 'ws://192.168.10.230:9001/' failed: Error in connection establishment:
une idée?
Re: Custom page
est ce que mosquitto tourne bien, domoticz s'y connect ?
tu as bien ajouté le fichier de conf ?
si tu lances mosquitto à la main comme ceci, vois tu qu'il écoute bien sur les port 1883 et 9001 ?
mosquitto -c /etc/mosquitto/conf.d/monitor.conf
vil1driver@serveur:~$ mosquitto -c /etc/mosquitto/conf.d/monitor.conf
1483050557: mosquitto version 1.4.8 (build date Fri, 19 Feb 2016 12:03:16 +0100) starting
1483050557: Config loaded from /etc/mosquitto/conf.d/monitor.conf.
1483050557: Opening ipv4 listen socket on port 1883.
1483050557: Opening ipv6 listen socket on port 1883.
1483050557: Opening websockets listen socket on port 9001.
papoo
Re: Custom page
Message par papoo »
Error: Unknown configuration variable "protocol".
sinon domoticz se connecte bien au broker et le topic domoticz/out affiche bien les données de Dz
Re: Custom page
la clé c'est la lib websockets
que donne ceci
sudo apt-get update
apt-cache search libwebsockets
il t'ai peut être proposé ce paquet ?
libwebsockets7 - lightweight C websockets library
du coups peut-être que ceci irait..
sudo apt-get install libwebsockets7
il te faudra peut-être supprimer puis réinstaller mosquitto... à tester avant
Verrouillé
