Un seul groupe dans domoticz, avec "n" commande
ericd
Message par ericd »
Une petite question qui peut se poser à plusieurs endroits, mais bon je post ici....
Lorsqu'on utilise un NodeMCu avec ESPEasy, il y a la possibilité de configurer "n" relais sur un composant. C'est comme si nous avons un ipx800.
Pour le moment avec domoticz j'ai un relais par port, mais j'aimerais avoir un bloc avec les "N" composants et piloter les "N" relais dans ce bloc, comme lorsque nous avons un module qui affiche , la température, l'humidité, la pression.
Voili voila la question du jour....
Avez-vous une solution ? une idée ?
Merci et @+
Eric
deennoo
Re: Un seul groupe dans domoticz, avec "n" commande
Message par deennoo »
Donc tu as un virtuel par relais ?
Crée un groupe et place tes virtuels dedans
ericd
Message par ericd »
Merci deennoo,
Je vais faire des recherches pour un groupe.
Eric
deennoo
Regarde dans l'onglet Scénario
ericd
Message par ericd »
Je viens de tester la notion de groupe dans scénario, mais ce n'est pas ce que je cherche à faire...
La c'est l'ensemble, alors que je cherche à rassembler les "N" relais, dans le même objet, avec la possibilité de manipuler un à un.
Eric
deennoo
Un selector alors
ericd
Message par ericd »
Je ne pourrais tester que dans 1 semaine maintenant.
Merci deennoo
Eric
ericd
Message par ericd »
deennoo a écrit :Un selector alors
Bonjour deennoo,
Ce n'est toujours pas un selector et je ne vois ce qui s'y rapproche....
Eric
Dernière modification par ericd le 13 févr. 2017, 15:34, modifié 1 fois.
deennoo
Peux tu faire une illustration de ce que tu souhaites stp ?
ericd
Message par ericd »
La base c'est "Carte 4 relais Wifi" avec ESPEasy
viewtopic.php?t=1507
Mais ça génère 4 blocs d'interrupteurs séparés .
J'aimerais avoir un groupe du style :
Commande N relais Domoticz.png (4.43 Kio) Consulté 8871 fois
