Un seul groupe dans domoticz, avec "n" commande
Une petite question qui peut se poser à plusieurs endroits, mais bon je post ici....
Lorsqu'on utilise un NodeMCu avec ESPEasy, il y a la possibilité de configurer "n" relais sur un composant. C'est comme si nous avons un ipx800.
Pour le moment avec domoticz j'ai un relais par port, mais j'aimerais avoir un bloc avec les "N" composants et piloter les "N" relais dans ce bloc, comme lorsque nous avons un module qui affiche , la température, l'humidité, la pression.
Voili voila la question du jour....
Avez-vous une solution ? une idée ?
Merci et @+
Eric
Merci et @+
Eric
Re: Un seul groupe dans domoticz, avec "n" commande
Donc tu as un virtuel par relais ?
Crée un groupe et place tes virtuels dedans
Merci deennoo,
Je vais faire des recherches pour un groupe.
Eric
Eric
Regarde dans l'onglet Scénario
Je viens de tester la notion de groupe dans scénario, mais ce n'est pas ce que je cherche à faire...
La c'est l'ensemble, alors que je cherche à rassembler les "N" relais, dans le même objet, avec la possibilité de manipuler un à un.
Eric
Eric
Un selector alors
Je ne pourrais tester que dans 1 semaine maintenant.
Merci deennoo
Eric
Merci deennoo
Eric
Bonjour deennoo,deennoo a écrit :Un selector alors
Ce n'est toujours pas un selector et je ne vois ce qui s'y rapproche....
Eric
Dernière modification par ericd le 13 févr. 2017, 15:34, modifié 1 fois.
Peux tu faire une illustration de ce que tu souhaites stp ?
La base c'est "Carte 4 relais Wifi" avec ESPEasy
viewtopic.php?t=1507
Mais ça génère 4 blocs d'interrupteurs séparés .
J'aimerais avoir un groupe du style :
- Pièces jointes
- Commande N relais Domoticz.png (4.43 Kio) Consulté 8874 fois
