Domoticz inaccessible après installation
mimo1612
Message par mimo1612 »
Je viens d'installer Domoticz sur mon Raspberry 3, j'ai suivi la doc suivante http://www.domoticz.com/wiki/Installing ... all_update qui n'est pas bien compliqué puis qu'il suffit d'exécuter la commande sudo curl -L install.domoticz.com | sudo bash
J'instlatle et ensuite je tente d'y accéder depuis mon raspberry avec http://127.0.0.1:8080 mais là....rien du tout....site inacessible, j'ai essayé avec l'adresse IP du raspberry mais rien...
Merci pour viotre aide
Titof2375
Re: Domoticz inaccessible après installation
Message par Titof2375 »
Bonjour, moi perso , j'ai suivie ce tuto https://easydomoticz.com/domotique-comm ... ux-debian/.
A tu redémarres le raspberry
kronoxys
Message par kronoxys »
Bonjour à tous et toutes .
J'ai le meme problème (sur Raspberry pi 2), après installation impossible d’accédé a l'interface web.
Lorsque je lançais domoticz en manuelle via putty j'avais un message d'erreur concernant la libssl1.0.0.
Je l'ais donc installer manuellement. Je n'ai plus le message d'erreur mais domoticz ne demarre pas quand meme.
Instalation réaliser depuis ce tuto https://easydomoticz.com/domotique-comm ... ux-debian/. (Raspbian stretch litle).
Voici ce que me donne un sudo service domoticz.sh status :
pi@Domoticz:~ $ sudo service domoticz.sh status
● domoticz.service - LSB: Home Automation System
   Loaded: loaded (/etc/init.d/domoticz.sh; generated; vendor preset: enabled)
   Active: active (exited) since Sat 2017-09-09 13:56:29 CEST; 44s ago
  Process: 812 ExecStop=/etc/init.d/domoticz.sh stop (code=exited, status=0/SUCCESS)
  Process: 826 ExecStart=/etc/init.d/domoticz.sh start (code=exited, status=0/SUCCESS)
sept. 09 13:56:28 Domoticz systemd[1]: Starting LSB: Home Automation System...
sept. 09 13:56:29 Domoticz domoticz.sh[826]: Illegal instruction
sept. 09 13:56:29 Domoticz systemd[1]: Started LSB: Home Automation System.
pi@Domoticz:~ $
j'ai aussi vérifier si domoticz ecoutait sur le port 8081 puisque c'est celui que j'ai sélectionner pendant l'installation .
root@Domoticz:/var/log# netstat -paunt
Connexions Internet actives (serveurs et établies)
Proto Recv-Q Send-Q Adresse locale          Adresse distante        Etat        PID/Program name
tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      400/sshd
tcp        0    224 192.168.1.135:22        192.168.1.200:58934     ESTABLISHED 440/sshd: pi [priv]
tcp        0      0 192.168.1.135:22        192.168.1.200:58932     ESTABLISHED 421/sshd: pi [priv]
tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      400/sshd
udp        0      0 0.0.0.0:49880           0.0.0.0:*                           236/avahi-daemon: r
udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           236/avahi-daemon: r
udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           399/dhcpcd
udp6       0      0 :::36318                :::*                                236/avahi-daemon: r
udp6       0      0 :::5353                 :::*                                236/avahi-daemon: r
Visiblement le processus n'a pas démarrer.
Ensuite j'ai lancer domticz manuelement pour voir ce qu'il pouvait me dire:
pi@Domoticz:~ $ cd domoticz
pi@Domoticz:~/domoticz $ ./domoticz
Instruction non permise
Donc il me répond Instruction non permise puis stop.
Dernière chose je suis aller voir dans le syslog avec la commande tail:
pi@Domoticz:/var/log $ tail syslog
Sep  9 13:54:20 Domoticz systemd[1]: Starting LSB: Home Automation System...
Sep  9 13:54:21 Domoticz domoticz.sh[620]: Illegal instruction
Sep  9 13:54:21 Domoticz systemd[1]: Started LSB: Home Automation System.
Sep  9 13:55:56 Domoticz systemd[1]: Reloading.
Sep  9 13:56:25 Domoticz systemd[1]: Reloading.
Sep  9 13:56:28 Domoticz systemd[1]: Stopping LSB: Home Automation System...
Sep  9 13:56:28 Domoticz systemd[1]: Stopped LSB: Home Automation System.
Sep  9 13:56:28 Domoticz systemd[1]: Starting LSB: Home Automation System...
Sep  9 13:56:29 Domoticz domoticz.sh[826]: Illegal instruction
Sep  9 13:56:29 Domoticz systemd[1]: Started LSB: Home Automation System.
Résultat je n'en sais pas plus .
Si quelqu'un a une idée sur l'origine du problème je suis preneur :)
Wospi
Message par Wospi »
Pour beaucoup, une librairie ne fonctionne pas correctement. Dans ton cas il ne semble pas que cela soit ça mais au cas où... cette manip a sauvé beaucoup de monde :
wget http://ftp.nl.debian.org/debian/pool/main/o/openssl/libssl1.0.0_1.0.1t-1+deb8u6_armhf.deb
Puis
sudo dpkg -i libssl1.0.0_1.0.1t-1+deb8u6_armhf.deb
kronoxys
Merci pour ton aide.
J'ai déjà installer la libssl1.0.0 mais domoticz ne démarre pas quand même :(
Par contre mimo1612 tu devrais essayer.
Je vais installer jessie pour voir si domoticz fonctionne.
kronoxys
Volia , tester sous jessie ... aucuns problèmes.
lorenz
Message par lorenz »
Bonjour, je viens d'installer domoticz sur Raspberry pi3b, j'utilisais précédemment domoticz sur un nas syno.
Ca a été la galère pour accéder a l'interface domoticz sur le pi, j'ai suivi bon nombre de tutos et a chaque fois c'était la meme chose, accès non autorisé ou page inaccessible.
Ce matin , en réinstallant, j'ai changé les ports de domoticz pendant l'installation, et oh miracle ça a fonctionné directement!
Je suis sous stretch.
Wospi
Message par Wospi »
Parfait :D
dbocart
Message par dbocart »
Merci, pour l'astuce mais dans mon cas ca n'a pas fonctionné (rpi1 512Mo)
j'ai du passer en Jessie aussi :http://www.domoticz.com/forum/viewtopic.php?f=3&t=19341
RPI 1B, RFXtrx433e, 2 x Chacon fils pilote (4 radiateurs RDC, 2 ETG) , 5x T°, 3x T° 1-Wire, téléinfo EDF filaire (via opto), RPI3B -> clé Zigbee ConBee II -> 3 Sonoff, 12 ampoules, strip led couleur
Tonio16
Message par Tonio16 »
dbocart a écrit :Merci, pour l'astuce mais dans mon cas ca n'a pas fonctionné (rpi1 512Mo)
Pour moi en suivant ce post, cela a marché avec stretch:
- burn stretch
- set raspi-config
- wget http://mirrordirector.raspbian.org/rasp ... _armhf.deb
- sudo dpkg -i libssl1.0.0_1.0.1t-1+deb8u6_armhf.deb
- sudo apt-get install libpython3.4
- sudo apt-get update and upgrade
- sudo reboot
- sudo curl -L install.domoticz.com | sudo bash
- reload database
My issues have been solved (latest stable on a rpi B)
