Teleinfo WIFI
ericd
Re: Teleinfo WIFI
Message par ericd »
Doume a écrit :
Neutrino a écrit : C'est la version 2.0 dev11
Je pense que les modifs Olileger / Deenoo ont été intégrées à la version officielle de ESPEASY ! Bonne nouvelle !
Cool 8-)
papoo
Re: Teleinfo WIFI
Message par papoo »
totof60 a écrit :Bah justement j'ai une petite carte que j'ai réalisée pour mettre direct sur un pi.
Elle traine sur mon bureau depuis quelques jours !!!
serait il envisageable que tu puisses partager avec nous le schéma/fichier/composants afin que l'on puisse à notre tour faire fabriquer ce circuit STP?
j'aimerais bien tenter l'aventure avec un weemos
https://pon.fr github
totof60
Re: Teleinfo WIFI
Message par totof60 »
Pas de soucis pour le partage mais je suis en deplacement ; donc il faudra attendre octobre
Doume a peut etre les sources : il peut les partager
Il me reste peut etre un module , si ma femme le retrouve dans mon merdier je peux te l'envoyer
Le lien osh : https://oshpark.com/shared_projects/hSgAFVbn
Domoticz V2022.2
papoo
Re: Teleinfo WIFI
Message par papoo »
totof60 a écrit :Pas de soucis pour le partage mais je suis en deplacement ; donc il faudra attendre octobre
Doume
Re: Teleinfo WIFI
Message par Doume »
Voici ce dont je dispose :
Note : J'ai ajouté une résistance de 1,5 K en parallèle sur R2, pour être compatible avec le compteur Linky
totof60
Re: Teleinfo WIFI
Doume a écrit :...
Merci du retour Doume
Quelle est la valeur ideale pour les Linky ?
Domoticz V2022.2
Doume
Re: Teleinfo WIFI
Message par Doume »
Charles HALLARD m'avait recommandé une résistance de 1,2 K
Mais j'ai préféré ne pas dessouder la résistance CMS en place, de 4,7 K, et ajouter une 1,5 K en //
La résultante ne devrait pas être très loin de 1,2 K : (4,7 x 1,5) / (4,7 + 1,5) = 1,137
Compte tenu des tolérances de 10%.......
En tout cas, ça fonctionne très bien ainsi
Dernière modification par Doume le 15 sept. 2017, 12:45, modifié 1 fois.
totof60
Re: Teleinfo WIFI
Comme il y a de la place , pour la prochaine version je rajouterai la possibilité de choisir la valeur de resistance via un selecteur à souder
Domoticz V2022.2
djedje68
Re: Teleinfo WIFI
Message par djedje68 »
Je suis plus que newb en électronique et en domotique... Mais ENEDIS m'a installé un compteur Linky et vu que j'ai un Pi II qui traine dans un tiroir, je me suis dis pourquoi pas s'amuser un peu avec...
J'ai par contre du mal à comprendre comment récupérer les informations sur le compteur. J'ai cru comprendre que le protocole est Téléinfo d'EDF. Mais comment récupérer les données ? J'ai vu des Dongles USB, des Wifinfo, bref je me perds un peu la dedans...
J'aimerai récupérer ma consommation en directe, je peux investir un tout petit peu dans un peu de matériel, mais please : no soudure :).
Est-ce qu'il faut obligatoirement branché quelque chose sur le bornier ? (I1 et I2) ?
Est-ce que je peux récupérer les informations à distance sans brancher mon Pi dans le placard électrique ?
J'ai un peu chercher sur le forum mais je n'ai rien trouvé de récent, mis à part ce forum mais je m'y perds un peu...
Si une personne à assez de patience pour m'expliquer le matos nécessaire...
Merci tout plein,
Doume
Re: Teleinfo WIFI
Message par Doume »
Il faut se brancher sur les bornes I1 et I2.
Le signal doit être adapté en signal série.
A partir de là :
- soit ton compteur est près du Rpi : tu peux connecter ce signal série directement au RPi ( masse et port RX )
Un soft sur le RPi devrait te permettre de récupérer les données de teleinfo (mais je n'ai pas pratiqué)
- Soit ton compteur est distant :
Tu utilises un module Wifinfo, ou tu configures toi-même un module Wemos.
L'un comme l'autre transmettront en Wifi les données Teleinfo directement à Domoticz
