[NodeMCU] Un wattmètre connecté à Domoticz pour environ 10€
Re: [NodeMCU]Un wattmètre connecté à Domoticz pour environ 10€
Super, merci beaucoup ! Du coup je me lance, je vous tiendrais au courant quand le matériel sera arrivé !
salut,
je ne reçoit rien , j'ai pourtant bien suivi le tuto ! comment vérifier que cela fonctionne ?
Raspberry Pi + Rfxcom + Domoticz 3.8153
Oregon - 3x Thgr122Nx / Chacon - 6 x micromodule 1000w, contact de porte, OWL - CM180 /4x imagintronix T°+ hum, sonnette chacon , cam aviden visia 4, cam aviden visia 7 ext. Alert via Free SMS. RFlink V47 USB 868MHz
Salut,AWP a écrit :salut,
Branche le NodeMCu sur le PC
et dans le logiciel "Arduino IDE" dans le menu vas dans Outils>Moniteur Série
et regarde dans les log du NodeMCU si tu vois quelque chose :
-est-ce qu'il se connecte bien a ton reseau wifi
-est-ce qu'il recoie bien les donnees du PZEM004T
-est-ce qu'il envoie bien les donnees a domoticz
si tu ne voie rien envoie les log, je regarderais
salut,
voilà la log :
voilà la log :
Connecting to freeboxHD
WiFi connected
IP address:
192.168.0.4
0.00V;
__________Restet
Soft WDT reset
ctx: cont
sp: 3ffef5f0 end: 3ffef8a0 offset: 01b0
>>>stack>>>
3ffef7a0: fe858400 0000093f fe835400 3ffef7e7
3ffef7b0: 3fff0ccc 00000006 00000000 40203252
3ffef7c0: 00000009 66ffffff 62656572 3ffee678
3ffef7d0: 000000a0 00000000 3ffee678 402031fc
3ffef7e0: 00a8c0b0 001c0004 3ffee7b8 3ffee678
3ffef7f0: 3ffee670 00000000 3ffee678 402032ed
3ffef800: 3fff0ccc 00000006 3ffee7b8 402037c8
3ffef810: 3ffee630 00000000 3ffee7b8 402021c6
3ffef820: 000000a4 3ffee684 3ffee678 402031fc
3ffef830: 00a8c0b4 3f200004 3ffee7b8 00000009
3ffef840: 3ffee630 3ffee684 3ffee678 40203471
3ffef850: 3ffe8354 3ffee684 3ffee7b8 40201fbc
3ffef860: 3ffe87a8 0400a8c0 feefeffe feefeffe
3ffef870: feefeffe feefeffe feefeffe 3ffee874
3ffef880: 3fffdad0 00000000 3ffee86c 4020409c
3ffef890: feefeffe feefeffe 3ffee880 40100718
<<<stack<<<
ets Jan 8 2013,rst cause:2, boot mode:(3,6)
load 0x4010f000, len 1384, room 16
tail 8
chksum 0x2d
csum 0x2d
v09f0c112
je crois que le problème vient pzem004...
effectivement ça vient du PZEM004TAWP a écrit :je crois que le problème vient pzem004...
essaye d’intervertir les fils RX et TX
si tu as pris les même que ton le sketch du tuto les bornes D1 et D2
// initialisation du PZEM004T
PZEM004T pzem(5,4); // RX,TX borne D1 et D2
IPAddress ip(192,168,1,1);Re: [NodeMCU]Un wattmètre connecté à Domoticz pour environ 10€
en effet , le tx et rx etait inversé ! merci
Thierry_06
Après avoir laisser passer le temps, la reflection , je me suis lancé dans la réalisation de ce wattmètre .
Pas de soucis , le problème de l'interversion du Tx et du Rx , j'y ai eu droit . Par rapport au schéma il faut inverser le Rx et le Tx
Pour l'instant pas de problème ça fonctionne.
Merci encore a Vinz973 pour ce Tuto
Mon installation Pi4+ OS Raspbian
Rfxcom(pour VR Somfy)+ 2 Zigbee 3.0 USB dongle Plus(Sonoff) + Esp12(avec sonde ds1820/GY30 + Tasmota)
Excusez cette question qui est certainement évidente pour vous mais je ne comprends pas comment les données remontent à DZ.
J'ai compris que le module utilise le réseau wifi pour remonter les infos mais comment passent-elles du wifi à DZ ?
Je sais je dois avoir des lacunes !
Pasque
Pasque
Thierry_06
Bonsoir
Je suis pas spécialiste de la chose mais je l'ai compris comme cela. Les spécialistes peuvent corriger .
Dans le programme que tu charges dans le nodeMCU , tu le customises , tu mets les informations du réseau Wifi de chez toi et tu donnes l'adresse IP du raspi ainsi que le port correspondant a Domoticz et les IDX des matériels . Donc le capteur sait ou envoyer les info et Domoticz sait avec les N° des IDX ou les afficher
