Rflink et somfy RTS : affichage états et log
cyberbob
Message par cyberbob »
La méthode connue pour ajouter des volets somfy fonctionne bien :
https://matdomotique.wordpress.com/2016 ... -et-somfy/
volet rflink
volet rflink
volet rflink.png (16.78 Kio) Consulté 13821 fois
Cependant, un problème est toujours présent et n'a pas été corrigé même dans la dernière version de Rflink et Domoticz,
L'états reste toujours à "ouvert" et les Log du volet reste vide :!:
Ce n'est pas gênant fonctionnellement mais pourquoi ce bug n'a toujours pas été corrigé :?:
Rflink reconnais bien une télécommande physique, change bien sont état et enregistre les logs dans domoticz, mais pas dans ce cas ci où c'est le Rflink qui est la télécommande.
deennoo
Re: Rflink et somfy RTS : affichage états et log
Message par deennoo »
Par le en au développeur de RFLink et de Domoticz...le constat est le même ici, résolut avec des virtuels
cyberbob
deennoo a écrit :... résolut avec des virtuels
J'avais aussi pensé a cette solution de contournement. Mais brièvement le principe c'est de prendre un inter virtuel et d'utiliser celui-ci et qui va commander l'inter rflink via un script blockly :?:
Peut-on m'expliquer si c'est bien cela :?:
deennoo
Essaye ! Promis tu ne va tuer personne
cyberbob
Bon je ferais des essais avec des inter virtuel, et peut être partager mes découverte vu qu'il n'y en a pas.
deennoo a écrit :...Parle en au développeur de RFLink et de Domoticz...
Je suppose que d'autre on déjà essayer sans succès. Pour ma part je ne vais pas essayer cette voie.
cyberbob
[résolu] Rflink et somfy RTS : affichage états et log
Une solution satisfaisante.
Pas su trouver un bon fonctionnement avec les master/slave ou les groupe/scène, ni dans le forum. Peut-être que d'autres on une solution plus simple ?
Avec ce script blockly, qui peut être refait en Lua assez facilement, et à re-créer/modifier pour chaque volet existant.
Lorsque le volet est bien appairer avec une télécommande Telis et avec le Rflink, l'inter virtuel, ici "volet living", permet d'avoir l'état réel du volet et des logs, l'inter "volet living telis" permet de savoir quand la télécommande a été utilisée.
Lors de l'utilisation de la télécommande Telis, l'inter "volet living telis" se met a jour et le script met a jour "volet living" SANS mettre a jour l'inter "volet living rflink"
Lors de l'utilisation par domoticz et par "volet living", le "volet living rflink" seras mis a jour pour envoyé la commande.
volet inter.png (26.22 Kio) Consulté 13677 fois
volet blockly.png (84.95 Kio) Consulté 13677 fois
fredandrick65
Message par fredandrick65 »
Merci pour ce post.
J'ai juste une petite question le Blocky il doit être Time, Device, ou All
Car la commande boucle on dirai
2017-10-23 23:19:00.610 EventSystem: Event triggered: Synchro Volet 04_4
2017-10-23 23:19:00.618 RFLink Sending: 10;RTS;f4a444;4;ON
2017-10-23 23:19:30.678 EventSystem: Event triggered: Synchro Volet 04_4
2017-10-23 23:19:30.705 RFLink Sending: 10;RTS;f4a444;4;ON
Domoticz V3.8153 sur Synology DS3615xs DSM 5.2-5967 Update 3
RFLink_v1.1_r46 (433.92 & 433.42 Mhz)
Sonde Oregon THGR810-Prise Everspring-OWL CM180
Humidité du sol Opus XT300-Sondes Oregon pour les nuls V2
Les non-dit font les pires malentendus ! ;)
cyberbob
fredandrick65 a écrit :... petite question le Blocky il doit être Time, Device, ou All
Car la commande boucle on dirai...
En Device, vu qu'il doit être lancé uniquement à chaque changement d'un inter.
fredandrick65
fredandrick65
J ai 6 volets rts, j ai donc fait 6 blocky en recopiant le premier et en changeant les nom de mes volets télécommandes et dummys.
Et la mystère pour les volets 03 & 04 le blocky lance la fermeture (ou ouverture) en boucle
2017-10-24 20:51:55.561 **** Fermeture V04 RfLink
2017-10-24 20:52:17.140 **** Ouverture V04 RfLink
2017-10-24 20:52:17.141 **** Remise à Zéro V04
2017-10-24 20:52:25.630 **** Ouverture V04 RfLink
2017-10-24 20:52:55.697 **** Ouverture V04 RfLink
2017-10-24 20:53:25.764 **** Ouverture V04 RfLink
2017-10-24 20:53:48.074 **** Fermeture V04 RfLink
2017-10-24 20:53:48.075 **** Remise à Zéro V04
2017-10-24 20:53:55.867 **** Fermeture V04 RfLink
2017-10-24 20:54:25.894 **** Fermeture V04 RfLink
2017-10-24 20:54:55.967 **** Fermeture V04 RfLink
2017-10-24 20:55:26.033 **** Fermeture V04 RfLink
2017-10-24 20:55:56.104 **** Fermeture V04 RfLink
2017-10-24 20:56:26.169 **** Fermeture V04 RfLink
2017-10-24 20:56:56.238 **** Fermeture V04 RfLink
2017-10-24 20:57:26.313 **** Fermeture V04 RfLink
Quelqu'un aurait il une idée du pourquoi ?
