Teleinfo WIFI
Re: Teleinfo WIFI
Effectivement, l'implémentation Domoticz qui a été faite n'a pas prévu de pouvoir paraméter un mot de passe de connexion.
Re: Teleinfo WIFI
Bonjour à tous, suer boulot ! Je me prépare à réaliser ce petit montage pour remonter en wifi la teleinfo vers domoticz (sur PC).
Quelle est la solution la pus simple niveau hardware ?
J'ai vu passer des circuits imprimés dans le thread, on peut les acheter ?
Il faut une Wemos D1 ?
Le montage pour Jeedom marche en flashant plutôt le firmware de Doume (https://www.jeedom.com/forum/viewtopic.php?t=21758) ?
En boitier Din, c'est WAF
Re: Teleinfo WIFI
Bon, tout est commandé pour faire un module rackable. Par contre j'ai un sous compteur à impulsions (pour le chauffage), vu qu'il reste des GPIO sur le module Wifi, je compte envoyer également les impulsions à Domoticz.
Quel genre de capteur faut-il émuler ?
Je vais plonger dans le code de Doume mais je viendrai surement demander de l'aide
Le ptit Nicolas
- Contact :
Re: Teleinfo WIFI
Je serai également intéressé par le montage, où as-tu trouvé la liste des composants que tu as acheté ?getget a écrit :Bonjour à tous, suer boulot ! Je me prépare à réaliser ce petit montage pour remonter en wifi la teleinfo vers domoticz (sur PC).
La théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne. La pratique, c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi.
Ici, nous avons réuni théorie et pratique : Rien ne fonctionne... et personne ne sait pourquoi ! Les Shadocks
Re: Teleinfo WIFI
J'ai tout acheté sur eBay
Re: Teleinfo WIFI
Pour info, j'ai publié sur mon Github une version 1.0.5a (branche 'static') :
Comme vous le voyez, en flashant le nouveau fichier spiffs via port USB, il est maintenant possible de sélectionner un fichier Wifinfo.ino.bin via l'interface Web (la version Arduino IDE 1.8.x génère maintenant un .ino.bin au lieu de .cpp.bin)
// Version 1.0.5a (11/01/2018)
// Permettre la mise à jour OTA à partir de fichiers .ino.bin (Auduino IDE 1.8.3)
// Ajout de la gestion d'un switch (Contact sec) relié à GND et D5 (GPIO-14)
// Décommenter le #define SENSOR dans Wifinfo.h
// Pour être utilisable avec Domoticz, au moins l'URL du serveur et le port
// doivent être renseignés dans la configuration HTTP Request, ainsi que
// l'index du switch (déclaré dans Domoticz)
// L'état du switch (On/Off) est envoyé à Domoticz au boot, et à chaque
// changement d'état
// Note : Nécessité de flasher le SPIFFS pour pouvoir configurer l'IDX du switch
// et flasher le sketch winfinfo.ino.bin via interface Web
Re: Teleinfo WIFI
Pour mes compteurs partiels je vais mettre un deuxième wemos avec espeasy.
Re: Teleinfo WIFI
Y a-t-il quelque part un tutoriel pour le flash ?
Re: Teleinfo WIFI
Bon, j'ai réussi (je crois ?) à installer ton firmware, le Wemos est bien vu comme Wifinfo-F82A54 mais refuse les connexions ? (192.168.4.1 -> Erreur 503)
Qu'ai-je raté ?
Qu'ai-je raté ?
Re: Teleinfo WIFI
Tu as entré quel mot de passe, pour te connecter au Wemos lorsqu'il est en AP ( 192.168.4.1 ) ?
Il me semble qu'il faut utiliser 'configesp', si je me souviens bien
