relais active et desative
cotemikael14
Message par cotemikael14 »
Rebonjour,
j'ai encoure un problème avec domoticz.
Je m'explique quand j'active deux événements avec la même sortie mon relais s'active et se déactive chaque minute quelqu’un aurais une solution
merci a l’avance
mikael cote
bug relais.png (177.51 Kio) Consulté 6142 fois
patrice
Re: relais active et desative
Message par patrice »
Je pense que il y a un bug Domoticz avec les variables, j'ai constaté des trucs bizarres il y a qq jours
Il faudrait voir sur le tracker Domoticz si il n'y pas de bugs ouverts
Objectif : WAF > 1
ben33880
Message par ben33880 »
peut-être qu'il faudrait que tu regardes ce que te donne comme température ton SENSOR RC, essaie d'afficher dans la log la température, ca permettra d'approfondir ton problème.
jackslayter
Message par jackslayter »
commence à te familiariser avec les scripts lua, moi au début j'utilisais blockly mais ça marchait quand ça voulait avec les scripts lua ça marche toujours ;)
