Rebonjour,
j'ai encoure un problème avec domoticz.
Je m'explique quand j'active deux événements avec la même sortie mon relais s'active et se déactive chaque minute quelqu’un aurais une solution
merci a l’avance
mikael cote
relais active et desative
cotemikael14
- Pièces jointes
- bug relais.png (177.51 Kio) Consulté 6140 fois
Re: relais active et desative
Je pense que il y a un bug Domoticz avec les variables, j'ai constaté des trucs bizarres il y a qq jours
Il faudrait voir sur le tracker Domoticz si il n'y pas de bugs ouverts
Objectif : WAF > 1
Objectif : WAF > 1
peut-être qu'il faudrait que tu regardes ce que te donne comme température ton SENSOR RC, essaie d'afficher dans la log la température, ca permettra d'approfondir ton problème.
jackslayter
commence à te familiariser avec les scripts lua, moi au début j'utilisais blockly mais ça marchait quand ça voulait avec les scripts lua ça marche toujours
