[Béta]Plugin Zigate USB + Wifi
Re: [Béta]Plugin Zigate USB + Wifi
passage depuis quell version ?
si tu avais un devicelist.txt qui avait dja des infos et que tu as pas reset ta zigate, il faut passé le statut de inDB à 0000, les devices seront automatiquement creer en utilisant les infos de ce fichiers (ou effacer totalement sont contenus)
Parfait merci, ca fonctionne nickel !zaraki673 a écrit :nouvelle version : https://github.com/sasu-drooz/Domoticz- ... /tag/2.2.3
ajout plug osram
ampoule ikea LED1622G12 et LED1545G12
ampoule hue phillips
fix import deviceconf
Je suis passé de la 1.01 à la 2.2.3 j'avais fait un reset de la zigate.
Mes 4 sondes de température sont passées comme une lettre à la poste mais pas les detecteur !
Voilà le détail de ma devise liste
3ab8 : {'Ep': {'01': {'0000': {}, '0402': 22.6, '0405': 41.9, '0403': 2.7755423101473277e+133, '0003': {}, 'ffff': {}}}, 'Status': 'inDB', 'Heartbeat': '605', 'RIA': '22', 'Battery': {}, 'Model': 'lumi.weather', 'MacCapa': '80', 'IEEE': '00158d0002271cdb', 'Type': 'Temp/Humi/Baro', 'ProfileID': '0104', 'ZDeviceID': '5f01'}
48b7 : {'Ep': {'01': {'0000': {}, '0402': 22.7, '0405': 41.9, '0403': 2.774976685529727e+133}}, 'Status': 'inDB', 'Heartbeat': '604', 'RIA': '21', 'Battery': {}, 'Model': 'lumi.weather', 'MacCapa': '80', 'IEEE': '00158d0002271565', 'Type': 'Temp/Humi/Baro', 'ProfileID': {}, 'ZDeviceID': {}}
5491 : {'Ep': {'01': {'0000': {}, '0405': 41.3, '0403': 2.7783149798414485e+133, '0402': 22.3, '0003': {}, 'ffff': {}}}, 'Status': 'inDB', 'Heartbeat': '604', 'RIA': '20', 'Battery': {}, 'Model': 'lumi.weather', 'MacCapa': '80', 'IEEE': '00158d000227286e', 'Type': 'Temp/Humi/Baro', 'ProfileID': '0104', 'ZDeviceID': '5f01'}
ff16 : {'Ep': {'01': {'0000': {}, '0405': 42.4, '0403': 2.7753094058930215e+133, '0402': 23.1, '0003': {}, 'ffff': {}}}, 'Status': 'inDB', 'Heartbeat': '605', 'RIA': '20', 'Battery': {}, 'Model': 'lumi.weather', 'MacCapa': '80', 'IEEE': '00158d0002272867', 'Type': 'Temp/Humi/Baro', 'ProfileID': '0104', 'ZDeviceID': '5f01'}
b0b1 : {'Ep': {'01': {'0000': {}, '0006': {}}}, 'Status': 'inDB', 'Heartbeat': '603', 'RIA': '1', 'Battery': {}, 'Model': 'lumi.sensor_magnet.aq2', 'MacCapa': '80', 'IEEE': '00158d0001e48225', 'Type': 'Door', 'ProfileID': {}, 'ZDeviceID': {}}
d26f : {'Ep': {'01': {'0000': {}, '0006': {}}}, 'Status': 'inDB', 'Heartbeat': '603', 'RIA': '1', 'Battery': {}, 'Model': 'lumi.sensor_magnet.aq2', 'MacCapa': '80', 'IEEE': '00158d0001b7abc0', 'Type': 'Door', 'ProfileID': {}, 'ZDeviceID': {}}
0226 : {'Ep': {'01': {'0000': {}, '0003': {}, 'ffff': {}, '0006': {}}}, 'Status': '8043', 'Heartbeat': '599', 'RIA': '1', 'Battery': {}, 'Model': {}, 'MacCapa': '80', 'IEEE': '00158d0001b95871', 'Type': {}, 'ProfileID': '0104', 'ZDeviceID': '5f01'}
94eb : {'Ep': {'01': {'0000': {}, '0003': {}, 'ffff': {}, '0006': '01'}}, 'Status': '8043', 'Heartbeat': '588', 'RIA': '5', 'Battery': {}, 'Model': {}, 'MacCapa': '80', 'IEEE': '00158d0001b95871', 'Type': {}, 'ProfileID': '0104', 'ZDeviceID': '5f01'}
cde7 : {'Ep': {'01': {'0006': '00'}}, 'Status': '0045', 'Heartbeat': '1', 'RIA': '4', 'Battery': {}, 'Model': {}, 'MacCapa': {}, 'IEEE': {}, 'Type': {}, 'ProfileID': {}, 'ZDeviceID': {}}
4e60 : {'Ep': {'01': {'0000': {}, '0003': {}, 'ffff': {}, '0006': {}}}, 'Status': '8043', 'Heartbeat': '579', 'RIA': '1', 'Battery': {}, 'Model': {}, 'MacCapa': '80', 'IEEE': '00158d0001b7baab', 'Type': {}, 'ProfileID': '0104', 'ZDeviceID': '5f01'}
La device 5f01 n'est pas dans ma liste device mais si je regarde la trame de debug.... Et que je manipule le s'endormir je vois sont changements d'état !
pour info il est sorti un nouveau Firmware ZIGATE :
Pour faire la mise à jour : http://zigate.fr/wiki/mise-a-jour-de-la-zigate/
https://github.com/fairecasoimeme/ZiGat ... _v3.0c.binVersion 3.0c
Fix Attributes Data conversion uint32. Real and true value from consumption data device
Fix Get Xiaomi private data from cluster 0x0000 attributes 0xFF01 with specific manufacturer 0x115F
Une idée pour réassocier un device HUE ?
Je m'explique, je faisais fonctionner une ampoule HUE sur mon Domoticz de test, sans soucis.
Je passe sur mon Domoticz de "production", j'arrive bien à associer de nouveau l'ampoule, mais impossible de la commander ensuite depuis Domoticz.
Je la supprime donc des "Dispositifs" sous Domoticz et là impossible de la faire revenir.
Je jete un oeil au fichier DeviceList.txt, l'ampoule est bien là. Je supprime la ligne à la main mais toujours impossible de l'associer de nouveau avec Domoticz. Une idée / astuce ?
Je précise que je n'ai ni pont, ni télécommande HUE.
deux moyens possible :
- le premier, c est de faire un reset de l'ampoule, sur le tradfi il faut allumer/eteindre son alimentation 6 fois, c 'est quoi ton model d ampoule ?
- l'autre methode qui n'est pas encore possible avec mon code, c est d'utiliser le touchlink, va faloir que je vois pour ajouter un device ds domoticz pour controler la zigate et envoyer des ordres spécifiques
edit : qd tu as modifier le fichier devicelist.txt tu as bien relancer le plugin apres ? si non, t as modifi n as pas été prise en compte
C'est une HUE White, de base.zaraki673 a écrit :deux moyens possible :
Je n'ai pas l'impression qu'il existe un hard reset. Il était tard, je regarderai de nouveau dans la journée.
Oui, relance du plugin et relance de DZ.edit : qd tu as modifier le fichier devicelist.txt tu as bien relancer le plugin apres ? si non, t as modifi n as pas été prise en compte
Bonjour ZARAKI673,
après un reset de ma zigate et une mise a jour du firmware j'ai enfin réussi a intégrer mes capteurs xiaomi.
j'ai toujours un soucis!
voila certaines sondes ont des batteries a 102 ou 104 ou 168% ! j'ai regardé mes devicelist mais le format n'est pas le même pour un même type de capteur :
comment changer ce devicelise pour être bon?
merci de votre retour
5bf4 : {'Ep': {'01': {'0000': {}, '0003': {}, 'ffff': {}, '0006': {}}}, 'Status': 'inDB', 'Heartbeat': '1610', 'RIA': '8', 'Battery': {}, 'Model': 'lumi.sensor_magnet.aq2', 'MacCapa': '80', 'IEEE': '00158d0001e48b1a', 'Type': 'Door', 'ProfileID': '0104', 'ZDeviceID': '5f01'}
85ed : {'Ep': {'01': {'0000': {}, '0003': {}, 'ffff': {}, '0006': '01'}}, 'Status': 'inDB', 'Heartbeat': '1611', 'RIA': '5', 'Battery': {}, 'Model': 'lumi.sensor_magnet.aq2', 'MacCapa': '80', 'IEEE': '00158d0001b7baab', 'Type': 'Door', 'ProfileID': '0104', 'ZDeviceID': '5f01'}
285c : {'Ep': {'01': {'0000': {}, '0003': {}, 'ffff': {}, '0006': '00'}}, 'Status': 'inDB', 'Heartbeat': '1610', 'RIA': '11', 'Battery': 102, 'Model': 'lumi.sensor_magnet.aq2', 'MacCapa': '80', 'IEEE': '00158d0001b95871', 'Type': 'Door', 'ProfileID': '0104', 'ZDeviceID': '5f01'}
6186 : {'Ep': {'01': {'0000': {}, '0006': '01'}}, 'Status': 'inDB', 'Heartbeat': '1608', 'RIA': '9', 'Battery': {}, 'Model': 'lumi.sensor_magnet.aq2', 'MacCapa': '80', 'IEEE': '00158d0001b7abc0', 'Type': 'Door', 'ProfileID': {}, 'ZDeviceID': {}}
5342 : {'Ep': {'01': {'0000': {}, '0003': {}, 'ffff': {}, '0006': '01'}}, 'Status': 'inDB', 'Heartbeat': '1610', 'RIA': '11', 'Battery': {}, 'Model': 'lumi.sensor_magnet.aq2', 'MacCapa': '80', 'IEEE': '00158d0001e48225', 'Type': 'Door', 'ProfileID': '0104', 'ZDeviceID': '5f01'}
5540 : {'Ep': {'01': {'0000': {}, '0403': 1.3216433036405193e+155, '0402': 24.8, '0405': 42.6}}, 'Status': 'inDB', 'Heartbeat': '1608', 'RIA': '30', 'Battery': 100, 'Model': 'lumi.weather', 'MacCapa': '80', 'IEEE': '00158d000227286e', 'Type': 'Temp/Humi/Baro', 'ProfileID': {}, 'ZDeviceID': {}}
c2d6 : {'Ep': {'01': {'0000': {}, '0405': 43.8, '0403': 1.320145400098346e+155, '0402': 24.4, '0003': {}, 'ffff': {}}}, 'Status': 'inDB', 'Heartbeat': '1609', 'RIA': '32', 'Battery': {}, 'Model': 'lumi.weather', 'MacCapa': '80', 'IEEE': '00158d0002271cdb', 'Type': 'Temp/Humi/Baro', 'ProfileID': '0104', 'ZDeviceID': '5f01'}
8c6a : {'Ep': {'01': {'0000': {}, '0402': 24.3, '0405': 44.4, '0403': 1.321407619516751e+155}}, 'Status': 'inDB', 'Heartbeat': '1608', 'RIA': '25', 'Battery': {}, 'Model': 'lumi.weather', 'MacCapa': '80', 'IEEE': '00158d0002271565', 'Type': 'Temp/Humi/Baro', 'ProfileID': {}, 'ZDeviceID': {}}
9eef : {'Ep': {'01': {'0000': {}, '0402': 24.1, '0405': 44.6, '0403': 1.3214233317916687e+155, '0003': {}, 'ffff': {}}}, 'Status': 'inDB', 'Heartbeat': '1609', 'RIA': '27', 'Battery': {}, 'Model': 'lumi.weather', 'MacCapa': '80', 'IEEE': '00158d0002272867', 'Type': 'Temp/Humi/Baro', 'ProfileID': '0104', 'ZDeviceID': '5f01'}
d0b8 : {'Ep': {'01': {'0000': {}, '0006': '01', '0003': {}, 'ffff': {}}}, 'Status': 'inDB', 'Heartbeat': '1609', 'RIA': '12', 'Battery': 104, 'Model': 'lumi.sensor_magnet.aq2', 'MacCapa': '80', 'IEEE': '00158d0001b91bb3', 'Type': 'Door', 'ProfileID': '0104', 'ZDeviceID': '5f01'}
bd37 : {'Ep': {'01': {'0000': {}, '0006': '01'}}, 'Status': 'inDB', 'Heartbeat': '1608', 'RIA': '9', 'Battery': {}, 'Model': 'lumi.sensor_magnet.aq2', 'MacCapa': '80', 'IEEE': '00158d0001de66c1', 'Type': 'Door', 'ProfileID': {}, 'ZDeviceID': {}}
3a81 : {'Ep': {'01': {'0000': {}, '0006': '00'}}, 'Status': 'inDB', 'Heartbeat': '1608', 'RIA': '26', 'Battery': {}, 'Model': 'lumi.sensor_magnet.aq2', 'MacCapa': '80', 'IEEE': '00158d0001e42e4e', 'Type': 'Door', 'ProfileID': {}, 'ZDeviceID': {}}
- Pièces jointes
- zigate.JPG (150.65 Kio) Consulté 7671 fois
J'ai pu synchroniser mes ampoules Ikea, c'est top !
Par contre, après quelques heures, je n'arrive plus à la controler . . .
Quand je clique sur l'ampoule via l'ihm domoticz j'ai l'erreur ci-dessous.
J'ai mis à jour mon Domoticz ce matin et j'ai la version 2.2.3 du plugin.
Je peux fournir d'autres infos si besoin.
Julien
2018-02-04 20:57:48.406 (Zigate) Calling message handler 'onHeartbeat'.
2018-02-04 20:57:48.407 (Zigate) ListOfDevices : {'3c2f': {'Ep': {'01': {'0012': {}, '0003': {}, '0000': {}, 'ffff': {}, '0700': {}, '0006': '00', '0019': {}}}, 'Heartbeat': '461', 'ProfileID': '0104', 'MacCapa': '80', 'Model': 'lumi.sensor_86sw1', 'IEEE': '00158d00018342b6', 'ZDeviceID': '5f01', 'Battery': 103, 'Status': '8043', 'RIA': '5', 'Type': {}}, '44a7': {}, '3f11': {'Ep': {'01': {'0000': {}}}, 'Heartbeat': '0', 'ProfileID': {}, 'MacCapa': {}, 'Model': {}, 'IEEE': {}, 'ZDeviceID': {}, 'Battery': 100, 'Status': '004d', 'RIA': '1', 'Type': {}}, '63b9': {'ZDeviceID': {}, 'Heartbeat': '0', 'Ep': {'01': {'0000': {}, '0006': '01'}}, 'ProfileID': {}, 'Model': 'lumi.sensor_switch.aq2', 'IEEE': '00158d0001a67256', 'Battery': {}, 'MacCapa': '80', 'Status': 'inDB', 'RIA': '32', 'Type': 'Switch'}, 'b43a': {'Ep': {'01': {'0006': '00', '0000': {}}}, 'Heartbeat': '0', 'ProfileID': {}, 'MacCapa': '80', 'Model': 'lumi.sensor_86sw1', 'IEEE': '00158d00018342b6', 'ZDeviceID': {}, 'Battery': 103, 'Status': '004d', 'RIA': '7', 'Type': {}}, 'c995': {'Ep': {'01': {'0006': '00', '0000': {}}}, 'Heartbeat': '0', 'ProfileID': {}, 'MacCapa': '80', 'Model': 'lumi.sensor_86sw1', 'IEEE': '00158d00018342b6', 'ZDeviceID': {}, 'Battery': 103, 'Status': '004d', 'RIA': '9', 'Type': {}}, 'd4fd': {'Ep': {'01': {'0006': '00', '0000': {}}}, 'Heartbeat': '0', 'ProfileID': {}, 'MacCapa': '80', 'Model': 'lumi.sensor_86sw1', 'IEEE': '00158d00018342b6', 'ZDeviceID': {}, 'Battery': 103, 'Status': '004d', 'RIA': '13', 'Type': {}}, '667e': {'Ep': {'01': {'0405': 40.2, '0402': 23.1, '0403': 1010.0, '0000': {}}}, 'Heartbeat': '0', 'ProfileID': {}, 'MacCapa': {}, 'Model': {}, 'IEEE': {}, 'ZDeviceID': {}, 'Battery': 100, 'Status': '004d', 'RIA': '20', 'Type': {}}, '39c3': {'Ep': {'01': {'0006': '01', '0000': {}}}, 'Heartbeat': '29', 'ProfileID': {}, 'MacCapa': '80', 'Model': 'lumi.sensor_switch.aq2', 'IEEE': '00158d0001a675df', 'Battery': {}, 'ZDeviceID': {}, 'Status': 'inDB', 'RIA': '6', 'Type': 'Switch'}, '5b93': {'ZDeviceID': {}, 'Heartbeat': '0', 'Ep': {'01': {'0000': {}, '0006': {}}}, 'ProfileID': {}, 'Model': 'lumi.sensor_86sw1', 'IEEE': '00158d00018342b6', 'Battery': {}, 'MacCapa': '80', 'Status': 'inDB', 'RIA': '2', 'Type': 'Switch'}, 'e159': {'Ep': {'01': {'0000': {}}}, 'Heartbeat': '0', 'ProfileID': {}, 'MacCapa': {}, 'Model': {}, 'IEEE': {}, 'ZDeviceID': {}, 'Battery': 26, 'Status': '004d', 'RIA': '11', 'Type': {}}, '3cfc': {'Ep': {'01': {'0006': '00', '0000': {}}}, 'Heartbeat': '0', 'ProfileID': {}, 'MacCapa': '80', 'Model': 'lumi.sensor_86sw1', 'IEEE': '00158d00018342b6', 'ZDeviceID': {}, 'Battery': 103, 'Status': '004d', 'RIA': '7', 'Type': {}}, '1574': {'Ep': {'01': {'0006': '00'}}, 'Heartbeat': '0', 'ProfileID': {}, 'MacCapa': {}, 'Model': {}, 'IEEE': {}, 'ZDeviceID': {}, 'Battery': {}, 'Status': '004d', 'RIA': '1', 'Type': {}}, '3576': {'Ep': {'01': {'0405': 54.8, '0402': 22.9, '0403': 1010.2, '0000': {}}}, 'Heartbeat': '0', 'ProfileID': {}, 'MacCapa': {}, 'Model': {}, 'IEEE': {}, 'ZDeviceID': {}, 'Battery': 100, 'Status': '004d', 'RIA': '16', 'Type': {}}}
2018-02-04 20:57:48.408 (Zigate) HearBeat - creating device id : 3c2f
2018-02-04 20:57:48.408 Error: (Zigate) 'onHeartbeat' failed 'AttributeError':''BasePlugin' object has no attribute 'DeviceConf''.
2018-02-04 20:57:48.408 Error: (Zigate) ----> Line 302 in /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/plugin.py, function onHeartbeat
2018-02-04 20:57:48.408 Error: (Zigate) ----> Line 263 in /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/plugin.py, function onHeartbeat
2018-02-04 20:57:48.408 Error: (Zigate) ----> Line 786 in /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/plugin.py, function CreateDomoDevice
2018-02-04 20:57:48.408 Error: (Zigate) ----> Line 1179 in /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/plugin.py, function GetType
2018-02-04 20:57:49.318 User: Admin initiated a switch command (31/Ikea2_Switch/Off)
2018-02-04 20:57:49.360 (Zigate) Calling message handler 'onCommand'.
2018-02-04 20:57:49.360 (Zigate) onCommand called for Unit 16: Parameter 'Off', Level: 0
2018-02-04 20:57:49.362 Error: (Zigate) 'onCommand' failed 'KeyError'.
2018-02-04 20:57:49.362 Error: (Zigate) ----> Line 294 in /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/plugin.py, function onCommand
2018-02-04 20:57:49.362 Error: (Zigate) ----> Line 153 in /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/plugin.py, function onCommand
Julien
Je viens de brancher pour la première fois ma Zigate sur mon Rasperry.
J'ai rencontré un souci d'indentation avec le zip de la 2.2.3 mais pas avec le tar.gz
Passé ce souci le plugin se charge correctement, reste à associer des devices et commencer à faire joujou
$ diff Domoticz-Zigate-2.2.3/plugin.py ../domoticz/plugins/Zigate/plugin.py
122,123c122,123
< Domoticz.Debug("onMessage - effacement de la trame suite a une erreur de decodage : " + ReqRcv)
< ReqRcv = Tmprcv[Tmprcv.find('03')+2:] # efface le tampon en cas d erreur
