Teleinfo WIFI
Re: Teleinfo WIFI
-56dB à 3m, ça semble pas extra :
Le mien est à plus de 20m (Wifinfo en limite de propriété, point d'accès dans la maison) , et ça me donne -53dB , donc une meilleure détection que la tienne !
Plus la valeur RSSI est négative, moins bon est le niveau de signal.
Si tu cliques sur l'onglet Configuration, et sur la loupe sur la ligne 'Réseau WiFi', tu dois lister tous les points d'accès 'visibles', avec leur niveau RSSI respectifs...
T'es sûr d'être connecté au bon point d'accès ? (à 3 m ????? )
Autre hypothèse : Ton point d'accès est situé dans une zone très perturbée (micro-ondes, téléphone DECT, téléphones portables, transmetteurs divers...)
Le ratio signal/bruit serait alors mauvais...
Dernière modification par Doume le 09 mars 2018, 12:34, modifié 1 fois.
Re: Teleinfo WIFI
-56 c quasi 90% du signal donc c parfait par contre je pense aussi que ça doit être perturbé les canaux 2,4 sont saturés en zone résidentiel.
De mon côté j'ai mis des bornes basiques sur un réseau et un canal dédié, tuas des logiciels gratuit pour voir les canaux occupés.
Pour le wifi la solution magique pour les sondes éloignées dans ça été de passer en wifi B, ce qui est bien suffisant pour les infos transmises, je suis passer de-90 donc quasiment inutilisable à-78 stable sans coupures depuis 1an.
Doume ta dernière version avec log fonctionne nickel c'est super. J'ai juste fait une modification qui transmet adps quand ça se produit.
Je me suis planté dans mon code pour transmettre IInst mais je vais corriger ça,
Envoyé de mon A0001 en utilisant Tapatalk
Re: Teleinfo WIFI
Ca fait plaisir d'avoir un retour...chris.tof a écrit : Doume ta dernière version avec log fonctionne nickel c'est super. J'ai juste fait une modification qui transmet adps quand ça se produit.
Re: Teleinfo WIFI
J'ai remarqué quelque chose ça va produit deux fois. Je ne reçoit plus info dans domoticz et qd je me connecte directement sur wifiinfo j'ai plus que mon identifiant compteur et u'e autres ligne qui apparaît je reboot et ça repars
Re: Teleinfo WIFI
C'est un truc que je n'ai encore jamais constaté...
Ca ressemble à une rupture de la liaison entre compteur EDF et module Teleinfo. Tu as vérifié qu'il n'y ait pas de faux contact sur les 'pinces' du compteur (bornes I1 et I2 ) ?
Re: Teleinfo WIFI
C'est bizarre dans l'onglet système il me dit
Uptime 0 days 00 h 03 m 58 sec
Wifi RSSI -55 dB
Wifi network SFR_F498
Mais dans la loupe pour ajouter un réseau :
SSID
Qualité
RSSI (dBm)
SFR_F498
-46dB
Encore déconnecté aujourd'hui ... C'est un soucis car c'est wifinifo qui remonte les HP/HC à mon domoticz pour déclencher le chauffe eau
Je vais recupérer ta dernière version compilée Doume et tester.
C'est installé
Su le mien, il faut que je mette la version avec DEGBUG sinon le port série n'est pas le bon
Wifi RSSI -55 dB
SSID
Qualité
RSSI (dBm)
SFR_F498
-46dB
C'est installé
Re: Teleinfo WIFI
Bizarre, chez moi, en 'production, il tourne avec No DEBUG et No SIMU, sans problèmes, avec la Teleinfo sur Serial (le port normal)getget a écrit : Sur le mien, il faut que je mette la version avec DEBUG sinon le port série n'est pas le bon![]()
- Pièces jointes
- Capture du 2018-03-09 12-30-24.png (200.26 Kio) Consulté 9387 fois
Re: Teleinfo WIFI
Moi il est sur D7 de mémoire
Re: Teleinfo WIFI
Chez moi aussi
Re: Teleinfo WIFI
Mon domoticz est en Https, que dois-je modifier sur Wifinfo (j'ai mis 443 mais ça ne change rien, je vois dans les logs de domoticz une connexion mais pas de données qui arrivent) ? Où puis-je mettre mes identifiants (cryptés bien entendu) ?
Merci par avance
Merci par avance
Domoticz v3.5877 (Raspian), Rfxtrx433, PI2
433mhz : MyFox TA3003, Chacon DI.O 54790, THN132N, THGR122NX, DiO 54799, DiO 54781, DiO 54751, DiO 545241, ESP8266 (Wemos D1 mini), PitInfo
