avant de faire le montage électrique du module qubino avec volet électrique je voulais demander conseil à la communauté.
J'ai des volets roulants de marque blyss qui sont commandés par télécommande (donc pas d'interrupteur). Normalement le module qubino doit se mettre derrière l’interrupteur mais est-ce que je peux le mettre directement entre le moteur et le réseau électrique au niveau du volet roulant (voir photo plus bas) ?
Voici deux photos de ce que j'ai au mur :
https://framapic.org/0qThn1jUVXRu/8tITWBNuIcxW.jpg et https://framapic.org/wCD02Bp9Sm1w/Fk1nCQDrEB1h.jpg
Et voir la notice du module qubino : https://framapic.org/dxTespKkZnXG/hErjjSrA0K18.jpg
Et voici la notice des volets roulant : https://framapic.org/kXQVIfz9Kthd/dboDC9st7lf1.jpg
A priori le montage serait celui-ci : le bleu dans le N / Le marron et le rouge dans le L
Par contre sachant que je n'ai pas d'interrupteur je dois laisser vide Q1 Q2 l2 et l1 sur le module qubino ?
Merci de votre aide
Question montage électrique module qubino + voulet roulant blyss
Re: Question montage électrique module qubino + voulet roulant blyss
Bonjour,Luffy a écrit :Bonjour à tous,
Je ne suis pas sûr d'avoir bien comrpis ton message, tu souhaites commander ton volet sans-fil avec un module filaire qubino ?
D'après le schéma présent dans la notice, tu n'as que l'alimentation de ton volet par le câblage pas la commande. Donc impossible de le commander avec ton module.
DumpDos
Raspberry Pi 2 - Domoticz bêta- Custom Page - RfxTrx433E - MySensors - Z-Stick Gen 5
6 x DIO 54795 - 4 x DIO 54781 - 2 x Home Confort ECR-100 - 4 X THGR122NX - 1 X OWL Micro+
2 X RGB - 3D - 2 X Switch - 1 X Ir Rx-Tx
1 X Fibaro FGMS-001
1 X Fibaro FGMS-001
ah désolé je précise mon poste. En fait l'appartement où je suis a des volets blyss qui se commandent par télécommande et sont déjà installés.
J'aurai aimé commander les volets avec des modules qubino pouvoir les commander via domoticz.
Est-ce que c'est plus compréhensible ?
hummm,
je viens de regarder en fait c'est intégré au moteur du volet... Du coup est-ce que c'est faisable de remplacer par le module qubino d'après vous ?
petite photo de l'intérieur : https://framapic.org/XOIV3qG33LoN/DvjWnS4mTtd3.jpg
JE me réponds tout seul. En fait la solution la mieux est de voir avec rflink ou fxcom la comptabilité pour capter directement le signal des volets.
