Question montage électrique module qubino + voulet roulant blyss
Luffy
Message par Luffy »
avant de faire le montage électrique du module qubino avec volet électrique je voulais demander conseil à la communauté.
J'ai des volets roulants de marque blyss qui sont commandés par télécommande (donc pas d'interrupteur). Normalement le module qubino doit se mettre derrière l’interrupteur mais est-ce que je peux le mettre directement entre le moteur et le réseau électrique au niveau du volet roulant (voir photo plus bas) ?
Voici deux photos de ce que j'ai au mur :
https://framapic.org/0qThn1jUVXRu/8tITWBNuIcxW.jpg et https://framapic.org/wCD02Bp9Sm1w/Fk1nCQDrEB1h.jpg
Et voir la notice du module qubino : https://framapic.org/dxTespKkZnXG/hErjjSrA0K18.jpg
Et voici la notice des volets roulant : https://framapic.org/kXQVIfz9Kthd/dboDC9st7lf1.jpg
A priori le montage serait celui-ci : le bleu dans le N / Le marron et le rouge dans le L
Par contre sachant que je n'ai pas d'interrupteur je dois laisser vide Q1 Q2 l2 et l1 sur le module qubino ?
Merci de votre aide
DumpDos
Re: Question montage électrique module qubino + voulet roulant blyss
Message par DumpDos »
Luffy a écrit :Bonjour à tous,
Je ne suis pas sûr d'avoir bien comrpis ton message, tu souhaites commander ton volet sans-fil avec un module filaire qubino ?
D'après le schéma présent dans la notice, tu n'as que l'alimentation de ton volet par le câblage pas la commande. Donc impossible de le commander avec ton module. :?
DumpDos
Raspberry Pi 2 - Domoticz bêta- Custom Page - RfxTrx433E - MySensors - Z-Stick Gen 5
6 x DIO 54795 - 4 x DIO 54781 - 2 x Home Confort ECR-100 - 4 X THGR122NX - 1 X OWL Micro+
2 X RGB - 3D - 2 X Switch - 1 X Ir Rx-Tx
1 X Fibaro FGMS-001
Luffy
Message par Luffy »
ah désolé je précise mon poste. En fait l'appartement où je suis a des volets blyss qui se commandent par télécommande et sont déjà installés.
J'aurai aimé commander les volets avec des modules qubino pouvoir les commander via domoticz.
Est-ce que c'est plus compréhensible ? :?
Luffy
Message par Luffy »
hummm,
je viens de regarder en fait c'est intégré au moteur du volet... Du coup est-ce que c'est faisable de remplacer par le module qubino d'après vous ?
petite photo de l'intérieur : https://framapic.org/XOIV3qG33LoN/DvjWnS4mTtd3.jpg
Luffy
Message par Luffy »
JE me réponds tout seul. En fait la solution la mieux est de voir avec rflink ou fxcom la comptabilité pour capter directement le signal des volets.
