[Béta]Plugin Zigate USB + Wifi
ricky74
Re: [Béta]Plugin Zigate USB + Wifi
Message par ricky74 »
Ok bien compris.
Etant sur la branche master, je n'arrive plus à ajouter un volet dans domoticz.
Je fais pourtant la même procédure que l'autre jour à savoir :
Je désactive et réactive le pluging pour mettre la zigate en permit join
puis avec la télécommande du volet bouton R et ensuite flèche haute (https://zigate.fr/2018/02/03/associatio ... la-zigate/)
J'attends, mais pas de nouveau device dans domoticz. Alors que l'autre jour cela fonctionnait...
Une idée pour m'aider ?
pipiche
Message par pipiche »
Peux-tu mettre le plugin Zigate en mode debug 'Python only' et ensuite faire la manip et mettre les logs en attachement pour voir ce qui se passe ?
Si tu as d'autres volets, est-ce que le pilotage fonctionne toujours ?
Wiki ici
chat sur Keybase.io
ricky74
Je n'arrive pas à l'ajouter en PJ.
Le voici :
2018-08-11 10:38:21.652 Status: (Zigate) Stop directive received.
2018-08-11 10:38:21.866 Status: (Zigate) Exiting work loop.
2018-08-11 10:38:51.688 Status: (Zigate) Stopping threads.
2018-08-11 10:38:51.688 Status: (Zigate) Stopped.
2018-08-11 10:38:51.688 Error: (Zigate) Plugin did not stop after 30 seconds, flushing event queue...
2018-08-11 10:39:10.768 (Zigate) sendZigateCmd - length is : 0004
2018-08-11 10:39:10.768 (Zigate) getChecksum - Checksum : 0x2e
2018-08-11 10:39:10.769 (Zigate) ZigateEncode - Encodind data : 0021
2018-08-11 10:39:10.769 (Zigate) Transcode in : 0021 / out :021021
2018-08-11 10:39:10.769 (Zigate) ZigateEncode - Encodind data : 0004
2018-08-11 10:39:10.770 (Zigate) Transcode in : 0004 / out :02100214
2018-08-11 10:39:10.770 (Zigate) ZigateEncode - Encodind data : 2e
2018-08-11 10:39:10.770 (Zigate) Transcode in : 2e / out :2e
2018-08-11 10:39:10.771 (Zigate) ZigateEncode - Encodind data : 00000b00
2018-08-11 10:39:10.771 (Zigate) Transcode in : 00000b00 / out :02100210021b0210
2018-08-11 10:39:10.771 (Zigate) sendZigateCmd - Comand send : 01021021021002142e02100210021b021003
2018-08-11 10:39:10.772 (Zigate) sendZigateCmd - length is : 0001
2018-08-11 10:39:10.773 (Zigate) getChecksum - Checksum : 0x22
2018-08-11 10:39:10.773 (Zigate) ZigateEncode - Encodind data : 0023
2018-08-11 10:39:10.773 (Zigate) Transcode in : 0023 / out :021023
2018-08-11 10:39:10.773 (Zigate) ZigateEncode - Encodind data : 0001
2018-08-11 10:39:10.774 (Zigate) Transcode in : 0001 / out :02100211
2018-08-11 10:39:10.774 (Zigate) ZigateEncode - Encodind data : 22
2018-08-11 10:39:10.774 (Zigate) Transcode in : 22 / out :22
2018-08-11 10:39:10.775 (Zigate) ZigateEncode - Encodind data : 00
2018-08-11 10:39:10.775 (Zigate) Transcode in : 00 / out :0210
2018-08-11 10:39:10.775 (Zigate) sendZigateCmd - Comand send : 010210230210021122021003
2018-08-11 10:39:10.776 (Zigate) getChecksum - Checksum : 0x24
2018-08-11 10:39:10.777 (Zigate) ZigateEncode - Encodind data : 0024
2018-08-11 10:39:10.777 (Zigate) Transcode in : 0024 / out :021024
2018-08-11 10:39:10.777 (Zigate) ZigateEncode - Encodind data : 0000
2018-08-11 10:39:10.778 (Zigate) Transcode in : 0000 / out :02100210
2018-08-11 10:39:10.778 (Zigate) ZigateEncode - Encodind data : 24
2018-08-11 10:39:10.778 (Zigate) Transcode in : 24 / out :24
2018-08-11 10:39:10.779 (Zigate) sendZigateCmd - Comand send : 01021024021002102403
2018-08-11 10:39:10.779 (Zigate) getChecksum - Checksum : 0x10
2018-08-11 10:39:10.780 (Zigate) ZigateEncode - Encodind data : 0010
2018-08-11 10:39:10.780 (Zigate) Transcode in : 0010 / out :021010
2018-08-11 10:39:10.780 (Zigate) ZigateEncode - Encodind data : 0000
2018-08-11 10:39:10.781 (Zigate) Transcode in : 0000 / out :02100210
2018-08-11 10:39:10.781 (Zigate) ZigateEncode - Encodind data : 10
2018-08-11 10:39:10.781 (Zigate) Transcode in : 10 / out :10
2018-08-11 10:39:10.781 (Zigate) sendZigateCmd - Comand send : 01021010021002101003
2018-08-11 10:39:10.782 (Zigate) sendZigateCmd - length is : 0004
2018-08-11 10:39:10.783 (Zigate) getChecksum - Checksum : 0xb0
2018-08-11 10:39:10.783 (Zigate) ZigateEncode - Encodind data : 0049
2018-08-11 10:39:10.784 (Zigate) Transcode in : 0049 / out :021049
2018-08-11 10:39:10.784 (Zigate) ZigateEncode - Encodind data : 0004
2018-08-11 10:39:10.784 (Zigate) Transcode in : 0004 / out :02100214
2018-08-11 10:39:10.784 (Zigate) ZigateEncode - Encodind data : b0
2018-08-11 10:39:10.785 (Zigate) Transcode in : b0 / out :b0
2018-08-11 10:39:10.785 (Zigate) ZigateEncode - Encodind data : FFFCfe00
2018-08-11 10:39:10.786 (Zigate) Transcode in : FFFCfe00 / out :FFFCfe0210
2018-08-11 10:39:10.786 (Zigate) sendZigateCmd - Comand send : 0102104902100214b0FFFCfe021003
2018-08-11 10:39:10.225 Status: (Zigate) Started.
2018-08-11 10:39:10.734 Status: (Zigate) Initialized version 2.3.5, author 'zaraki673'
2018-08-11 10:39:10.736 Status: (Zigate) Entering work loop.
2018-08-11 10:39:11.140 (Zigate) onMessage called
2018-08-11 10:39:11.141 (Zigate) ZigateDecode - decodind data : 0180021002100215a402100210021021021003
2018-08-11 10:39:11.142 (Zigate) ZigateRead - decoded data : 0180000005a4000000210003
2018-08-11 10:39:11.142 (Zigate) ZigateRead - Message Type : 8000, Data : 00000021, RSSI : 00, Length : 0005, Checksum : a4
2018-08-11 10:39:11.143 (Zigate) ZigateRead - MsgType 8000 - reception status : 0180000005a4000000210003
2018-08-11 10:39:11.143 (Zigate) Decode8000 - Reception status : Success, SQN : 21, Message :
2018-08-11 10:39:11.144 (Zigate) onMessage called
2018-08-11 10:39:11.144 (Zigate) ZigateDecode - decodind data : 0180021002100215a602100210021023021003
2018-08-11 10:39:11.145 (Zigate) ZigateRead - decoded data : 0180000005a6000000230003
2018-08-11 10:39:11.146 (Zigate) ZigateRead - Message Type : 8000, Data : 00000023, RSSI : 00, Length : 0005, Checksum : a6
2018-08-11 10:39:11.146 (Zigate) ZigateRead - MsgType 8000 - reception status : 0180000005a6000000230003
2018-08-11 10:39:11.146 (Zigate) Decode8000 - Reception status : Success, SQN : 23, Message :
2018-08-11 10:39:11.147 (Zigate) onMessage called
2018-08-11 10:39:11.147 (Zigate) ZigateDecode - decodind data : 0180021002100215a102100210021024021003
2018-08-11 10:39:11.149 (Zigate) ZigateRead - decoded data : 0180000005a1000000240003
2018-08-11 10:39:11.149 (Zigate) ZigateRead - Message Type : 8000, Data : 00000024, RSSI : 00, Length : 0005, Checksum : a1
2018-08-11 10:39:11.149 (Zigate) ZigateRead - MsgType 8000 - reception status : 0180000005a1000000240003
2018-08-11 10:39:11.150 (Zigate) Decode8000 - Reception status : Success, SQN : 24, Message :
2018-08-11 10:39:11.150 (Zigate) onMessage called
2018-08-11 10:39:11.151 (Zigate) ZigateDecode - decodind data : 01800210021002159502100210021010021003
2018-08-11 10:39:11.152 (Zigate) ZigateRead - decoded data : 018000000595000000100003
2018-08-11 10:39:11.152 (Zigate) ZigateRead - Message Type : 8000, Data : 00000010, RSSI : 00, Length : 0005, Checksum : 95
2018-08-11 10:39:11.153 (Zigate) ZigateRead - MsgType 8000 - reception status : 018000000595000000100003
2018-08-11 10:39:11.153 (Zigate) Decode8000 - Reception status : Success, SQN : 10, Message :
2018-08-11 10:39:11.154 (Zigate) ZigateDecode - decodind data : 01801002100215a40210021102103
2018-08-11 10:39:11.155 (Zigate) ZigateRead - decoded data : 0180100005a4000100
2018-08-11 10:39:11.155 (Zigate) ZigateRead - Message Type : 8010, Data : 00, RSSI : 01, Length : 0005, Checksum : a4
2018-08-11 10:39:11.155 (Zigate) ZigateRead - MsgType 8010 - Reception Version list : 0180100005a4000100
2018-08-11 10:39:11.156 (Zigate) Decode8010 - Reception Version list : 00
2018-08-11 10:39:11.207 (Zigate) onMessage called
2018-08-11 10:39:20.289 (Zigate) ListOfDevices : {}
2018-08-11 10:39:20.289 (Zigate) HB count = 0
2018-08-11 10:39:29.315 (Zigate) onMessage called
2018-08-11 10:39:30.168 (Zigate) onMessage called
2018-08-11 10:39:30.269 (Zigate) ListOfDevices : {}
2018-08-11 10:39:30.269 (Zigate) HB count = 1
2018-08-11 10:39:40.248 (Zigate) ListOfDevices : {}
2018-08-11 10:39:40.249 (Zigate) HB count = 2
2018-08-11 10:39:50.279 (Zigate) ListOfDevices : {}
2018-08-11 10:39:50.280 (Zigate) HB count = 3
2018-08-11 10:40:00.260 (Zigate) ListOfDevices : {}
2018-08-11 10:40:00.260 (Zigate) HB count = 4
2018-08-11 10:40:10.292 (Zigate) ListOfDevices : {}
2018-08-11 10:40:10.293 (Zigate) HB count = 5
2018-08-11 10:40:20.274 (Zigate) ListOfDevices : {}
2018-08-11 10:40:20.274 (Zigate) HB count = 6
2018-08-11 10:40:30.304 (Zigate) ListOfDevices : {}
2018-08-11 10:40:30.304 (Zigate) HB count = 7
2018-08-11 10:40:40.289 (Zigate) ListOfDevices : {}
2018-08-11 10:40:40.289 (Zigate) HB count = 8
2018-08-11 10:40:50.271 (Zigate) ListOfDevices : {}
2018-08-11 10:40:50.271 (Zigate) HB count = 9
2018-08-11 10:41:00.300 (Zigate) ListOfDevices : {}
2018-08-11 10:41:00.300 (Zigate) HB count = 10
2018-08-11 10:41:10.285 (Zigate) ListOfDevices : {}
2018-08-11 10:41:10.286 (Zigate) HB count = 11
2018-08-11 10:41:20.321 (Zigate) ListOfDevices : {}
2018-08-11 10:41:20.321 (Zigate) HB count = 12
2018-08-11 10:41:30.300 (Zigate) ListOfDevices : {}
2018-08-11 10:41:30.301 (Zigate) HB count = 13
2018-08-11 10:41:40.280 (Zigate) ListOfDevices : {}
2018-08-11 10:41:40.280 (Zigate) HB count = 14
pipiche
Plusieurs choses :
(1) As-tu d'autres appareils ZigBee qui sont déjà connu ? de la Zigate et/ou Domoticz ?
(2) Est-ce que ton volets est listé dans le fichier DeviceList.txt ( Il y a ici l'ensemble des équipements qui ont étés reconnu par le plugin Zigate). Par exemple si tu as simplement supprimé ton volet depuis Domoticz, le plugin Zigate lui considère que le volet y est toujours :-(
(3) Peux-tu me confirmer que quand tu re-actives le plugin, les volets font bien un bruit, comme si le moteur descend un peu ? Moi c'est ce qu'il se passe et cela se produit lorsque l'on se met en mode appairage.
Wiki ici
chat sur Keybase.io
ricky74
En fait je suis reparti à zéro.
Je n'ai plus aucun volet dans domoticz.
Donc quand au démarrage de domoticz, aucun mouvement...
J'suis désolé, je vais partir en WE
Je suis dispo à partir de lundi pour faire des tests.
Merci et bon WE
pipiche
Il faut que tu remetes à zero le fichier ConfigList.txt alors ... Et cela devrait faire le truc . A priori tu n'a rien à faire, car les volets sont déjà dans la Zigate, sauf si tu fais un Hardreset de celle ci
Wiki ici
chat sur Keybase.io
ricky74
Pour répondre à ta question, je n'ai rien dans DeviceList.txt par contre DeviceConf.txt contient des infos.
Si je te comprends il faut que je supprime le fichier DeviceConf.txt
Ensuite je redémarre le pluging ?
Faut-il refaire la procédure d'appairage ?
C'est quoi le hardreset de la zigate ?
Merci !
pipiche
Si DeviceList.txt est vide c'est bien. Ne touche pas à DeviceConf.txt cela fait partie du Plugin.
Pour faire le hardreset de la Zigate, tu vas dans le menu Hardware, tu sélectionnes Zigate
Assures-toi que dans "Permit to join time" tu as bien 255 (c'est à dire 255 secondes pour appairer des nouveaux devices )
Et pour faire le HardReset, tu mets 'Erase Persistent Data ( !!! full devices setup need !!! ) à "True". Dans ce cas tu te retrouves dans la situation quand tu as reçu la clef Zigate .
Screen Shot 2018-08-11 at 13.07.49.png (182.05 Kio) Consulté 6089 fois
Wiki ici
chat sur Keybase.io
ricky74
Ok, je ferais ca lundi.
Pour la procédure d'appairage j'ai juste :
- Désactiver puis reactiver le pluging pour rentrer -un permit join.
- bouton R puis montée avec la télécommande du volet.
-Un nouveau device doit apparaitre automatiquement?
Dans la branche master, a t on le retour d'informations sur l'état des volets?
pipiche
ricky74 a écrit :Dans la branche master, a t on le retour d'informations sur l'état des volets?
Affirmatif cela a été "mergé" sur la branche master cette semaine.
ricky74 a écrit :Pour la procédure d'appairage j'ai juste :
A priori c'est bien ça. Par contre je ne sais pas si il ne faut pas faire le reset de la télécommande Etape 1 comme indiqué dans https://zigate.fr/2018/02/03/associatio ... la-zigate/
Wiki ici
chat sur Keybase.io
