RFLINK 433,92MHz/433,42MHz
cyberbob
Re: RFLINK 433,92MHz/433,42MHz
Message par cyberbob »
digdogger a écrit : 11 nov. 2018, 21:59...Pour l'anecdote, j'avais un RFLink en 433.92MHz au tout début, jusqu'à ce que je comprenne que mes volets Somfy RTS étaient en 433.42MHz à cause d'un volet qui fonctionnait aléatoirement à la commande.
Pour le volet qui fonctionnait aléatoirement en 433.92 , Est-ce que c'était le volet le plus éloigner de l'antenne Rflink ?
Avais-tu fait des test en rapprochant l'antenne ?
C'est pour savoir si la cause du fonctionnement aléatoire était dû a la distance.
Car je devrais plus tard commander un seul volet en 433.92 mais qui seras a 1 mètre de l'antenne.
digdogger
Message par digdogger »
à l'époque, j'avais une antenne en T (celle qui est aussi vendue chez Nodo), et en fonction de l'orientation, il y avait 1 ou 2 volets sur les 10 qui ne marchaient pas. Ce n'était pas forcement les plus éloignés.
Quand je suis passé en 433,42MHz , le souci a totalement disparu. Plus tard, j'ai remplacé mon antenne par une petite achetée pas cher sur Ebay Chine et çà marche toujours aussi bien. Pour certains volets, çà traverse 2 murs de béton armé.
Mon antenne 433MHz actuelle à moins de 2€
Raspberry Pi 3 + Raspbian Jessie Lite + Domoticz V4.9700 - RFlink USB V48 433.42MHz - Volets Somfy RTS - MySensors USB V2.1.1 - IDE Arduino 1.8.8
cyberbob
digdogger a écrit : 12 nov. 2018, 14:26 à l'époque, j'avais une antenne en T
Ok merci,
C'est l'antenne en T que j'ai aussi actuellement.
Je ferais des essais pour la distance + orientation.
a+
Honrap
Message par Honrap »
RFLink 868 reçu hier soir et récupéré en relai ce soir. J'ai soudé, monté le boitier, mis le firmware R48 et c'est en service :D
L'antenne reçues est longue contrairement à celle que j'avais reçu sur mon autre kit 868.
J'ai demandé à Nodo et ils m'ont immédiatement répondu avec photo à l'appui pour me confirmer que c'est bien une 868Mhz et que l’intérieur est le même.
Voici la photo de Nodo:
Antennes 868Mhz.jpg (105.57 Kio) Consulté 4464 fois
secator
Message par secator »
secator a écrit : 11 nov. 2018, 12:17 oui apparemment on ne le trouve qu'ici. ce qui est bizarre c'est que ça n'existe pas d'origine chez Aurel. est ce un 433,92MHz d'origine avec le résonateur changé en 433,42MHz ?
combien de temps de livraison ?
Pour la fréquence, c'est exactement çà.
J'ai donc commandé juste le module en 433.42MHz.
A la réception, j'avais un doute et pour être sûr d'avoir le bon, j'ai vérifié moi même si la résonateur correspondait en le calculant avec le datasheet du MAX7030
Voir page 13:
The relationship between RF, IF, and crystal reference frequencies is given by:
fXTAL = (fRF - fIF)/24
fIF = 10.7MHz
Pour le délai, c'est moins d'une semaine.
Salut Digdogger,
Je n'avais rien compris à ta formule, je viens de recevoir mon transceiver et tout s'éclaire. La référence sur le résonateur est 17.6133 ce qui correspond bien à (433,42-10,7)/24. Un transceiver aurel en 433,92MHz aura donc la référence 17.6341
