Aspirateur Xiaomi V1 choisir la pièce a aspirer
Wolfen38
Re: Aspirateur Xiaomi V1 choisir la pièce a aspirer
Message par Wolfen38 »
Ok merci je vais essayer ça
Wolfen38
J'y suis pas arrivé en manuel, tout semble bien se passer, mais une fois tous les éléments rentrés, je retombe sur la page de connexion.
Je pense avoir trouvé mon problème. Quand je me connecte à Mi home avec mon numéro de tel, j'ai bien tous mes devices, que ce soit ma domotique sous serveur chine ou mon aspi sous serveur singapore. Et dans ce compte, j'ai bien mon adresse email.
Par contre, si je me connecte en utilisant mon adresse mail, j'ai rien du tout.
Alors je pourrais tenter de supprimer mon compte rattaché à mon mail, mais j'ai peur que ca supprime le mauvais....
axel2906
Message par axel2906 »
Wolfen38 a écrit :
04 mars 2019, 12:17
essaie avec BlueStack si tu as la possibilité. Pour voir si tu vas avoir le meme symptome
AVBoX
Message par AVBoX »
Apres installation j'ai cette erreur :
To use this script you need python 3.5 or newer, got sys.version_info(major=3, minor=4, micro=2, releaselevel='final', serial=0)
mirobo fonctione avec python 3.5 ? dans domoticz l'aspirateur fonctionne depuis un moment avec python 3.4.2
axel2906
AVBoX a écrit :
12 mai 2019, 21:27
Bonsoir, oui mirobo fonctionne avec python 3.5 Je l'utilise depuis près de 6 mois et aucun soucis
pi@raspberrypi:~ $ pip --version
pip 19.0.1 from /usr/local/lib/python3.5/dist-packages/pip (python 3.5)
pi@raspberrypi:~ $ mirobo --version
mirobo, version 0.4.4
AVBoX
Message par AVBoX »
axel2906 a écrit :
12 mai 2019, 21:54
AVBoX a écrit :
12 mai 2019, 21:27
Il y a un tuto pour la mise a jour de python?
axel2906
AVBoX a écrit :
13 mai 2019, 04:52
axel2906 a écrit :
12 mai 2019, 21:54
AVBoX a écrit :
12 mai 2019, 21:27
oui j'avais fais un tuto sur le forum anglophone. que tu peux retrouver ici (dans le bas de la page)
sinon en gros j'ai suivi ce lien
https://gist.github.com/dschep/24aa6167 ... 824400d37f pour l'installation (sur le site ils sont au 3.6.5 mais tu peux simplement remplacer par 3.5.2 si tu le souhaites.
ensuite il faut mettre la nouvelle version par defaut :
update-alternatives --install /usr/bin/python python /usr/bin/python3.5 2
puis executer les deux lignes :
sudo apt-get install python3-pip
ensuite tu peux faire le teste.
SI cela fonctionne pas faudra alors reinstaller python-miio
pip3 install python-miio
faudra verifier par la suite les parametres pour l'aspirateur (remettre le bon ip)
AVBoX
Message par AVBoX »
axel2906 a écrit :
13 mai 2019, 08:40
AVBoX a écrit :
13 mai 2019, 04:52
axel2906 a écrit :
12 mai 2019, 21:54
Tout fonctionne sauf a partir de update-alternatives j'ai le message d'erreur :
pi@raspberrypi:~/Python-3.6.5 $ sudo update-alternatives --install /usr/bin/python python /usr/bin/python3.6 2
update-alternatives: erreur: le chemin alternatif /usr/bin/python3.6 n'existe pas
du coup en regardant l'installation le chemin ce trouve
 /usr/local/lib/python3.6
du coup j'adapte avec le bon chemin
pi@raspberrypi:~/Python-3.6.5 $ sudo update-alternatives --install /usr/bin/python python /usr/local/lib/python3.6 2
update-alternatives: utilisation de « /usr/local/lib/python3.6 » pour fournir « /usr/bin/python » (python) en mode automatique
mais la mise à jour ne se fait pas
pi@raspberrypi:~/Python-3.6.5 $ python3 -V
Python 3.4.2
axel2906
tente avec cette commande la
sudo update-alternatives --install /usr/bin/python3 python3 /usr/bin/python3.6 2
AVBoX
Message par AVBoX »
Hum ça n'a pas l'air mieux
pi@raspberrypi:~ $ sudo update-alternatives --install /usr/bin/python3 python3 /usr
r/bin/python3 » (python3) en mode automatique
pi@raspberrypi:~ $ python3 -V
-bash: python3 : commande introuvable
