[NodeMCU] Un wattmètre connecté à Domoticz pour environ 10€
Re: [NodeMCU]Un wattmètre connecté à Domoticz pour environ 10€
Je me répond à moi même.
Dans IDE, j'avais choisi dans type de carte ESP8266 au lieu de NodeMCU ESP12E.
J'ai pu compiler et téléverser, observer le module dans le moniteur série.
Il se connecte au Wifi, cela envoie les données à domoticz.
Il n'y a plus qu'a connecter le PZEM.
A suivre
A suivre
Domoticz on RPi : Prises, Volets, Temp, Conso (via Shelly), Contacts et mouvements Meian
Contrôles : Volets , Lumières (Script IP, capteurs MVT), Alarmes (heures, mobiles...), Poêle ETNA (via ESP), Clim (via plugin Tuya)
Depuis la mise à jour du forum, les schémas de câblage et les screenshots des réglages ont disparu. Quelqu'un aurait-il la bonté de les remettre en ligne ?
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
raspberry 3B+
domoticz 2020.2 build 12883
Bonjour Dimitry
Voila j'ai replacé les images
Yes!
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
raspberry 3B+
j'ai suivit la tuto mais sans résultats
j'ai essayé avec un nodemcu 0.9 et un wemos d1 mini, le résultat est le même: -1 Watt, 0V et -1 A
j'ai direct pensé à l’inversion du Tr et RX mais ce n'était pas ça non plus, j'ai tester d'ajouter un cable comme dans le tuto entre gpio 16 et rst mais toujours pareil. quand je le branche à la console j'ai des truc bizard avec des ??[]? bref je ne sais pas d'ou viens le problème. Le wemos et le PZEM clignote bien +/- toute les 30 sec.
je ne sais pas si ça peut venir de la mais je n'est pas de neutre (monophasé sans neutre) mais bon il devrait au moins m'indiquer 230V
si vous avez une idéé, merci de votre aide
Edit:
après beaucoup de flash j'ai réussit à avoir çà dans le moniteur
mais rien d'autre, il ne remonte plus les données ( même erroné)
EDIT 2:
j'arrive a avoir un message lisible dans le moniteur mais toujours pas d'info de remonter
j'ai essayé d'intervertir les deux rx/tx mais c'est idem je sent que mon PZEM est DEAD
Edit:
⸮0dn,⸮⸮h⸮$⸮⸮ :⸮⸮⸮⸮⸮........
WiFi connected
IP address:
192.168.1.32
EDIT 2:
0.00V;
_Status OK
_Status OK
_Status OK
Pausse de 30 secondes...
Que veux-tu dire par monophasé sans neutre?
À quoi as tu connecté la mesure de tension ?
Il faut 2 fils pour faire cette mesure.
raspberry 3B+
Quelle est la version du PCB de ton PZEM ?
v2 ou v3 avec les optocoupleurs blancs et les leds de diagnostique ?
bonjour;
merci vinz973 pour ce tutoriel exquis,
je constate que si j’éteins mon raspberry ( éteindre domoticz par conséquence) avant minuit, toutes les données de puissance uniquement enregistrées durant la journée sont perdues
. les données ne s'affichent dans le recap de la semaine et le mois passé.
y a t il un moyen d’empêcher cela ? et merci
J'ai essayé le montage mais aucune valeur du pzem les valeurs de domoticz sont 0 v , -1A, 1W
Auriez-vous une idée ?
Merci d'avance
Merci d'avance
Quel version as-tu comme PZEM? le V3 (avec les octocoupleur blanc) ne sont pas pris en charge avec le sketch de la 1er pageFabarb a écrit : 23 sept. 2019, 21:57 Bonjour,
Merci d'avance
j'avais le même problème, j'ai juste suivit ce tuto viewtopic.php?f=24&t=8420 et direct ça à fonctionné
mis en place depuis plusieurs semaine et tout fonctionne très bien
