[DzVents] Script de notifications ultime (mais pas que)
papoo
Re: [DZVents] Script de notifications ultime (mais pas que)
Message par papoo »
nouvelle version 1.06 prenant en compte dayWeek de denis_brasseur et la fonction silent (il faudrait des testeurs pour cette fonction, n'ayant pas de matériels permettant de l'utiliser)
https://pon.fr github
denis_brasseur
Message par denis_brasseur »
papoo a écrit : 24 sept. 2019, 21:40 nouvelle version 1.06 prenant en compte dayWeek de denis_brasseur et la fonction silent (il faudrait des testeurs pour cette fonction, n'ayant pas de matériels permettant de l'utiliser)
Manque l'initialisation de la variable dans le script
local dimDayWeek = true
calouis
Message par calouis »
Pour info, j'ai été obligé de changer les accolades par des crochets pour les motions devices sinon erreur json !
"auto_off_minutes": 20,
"auto_off_motion_device" : [ "ZG - PIR Salon" ,  "ZG - PIR TV" ]
_ Raspberry Pi3 Stretch + Domoticz V4.11214
_ dzVents Version: 2.4.28
_ Python 3.5.3
_ usbZwave
_ RFX433XL USB Version: Pro XL1/1035
_ GW Xiaomi
_ station meteo Oregon & Netatmo
_ LMS
_ Yeelight
_ Tradfri
_ Zigate plugin 4.11.012 + Version : 031d
papoo
Message par papoo »
calouis a écrit : 25 sept. 2019, 15:42 Bonjour
cela fonctionne t'il avec les crochets?
pour ma part le json est construit comme cela
"auto_off_minutes": 5,
"auto_off_motion_device": {
"restartTimer": "pir salle a manger",
"notTimed": "TV Salon"
papoo
Message par papoo »
denis_brasseur a écrit : 25 sept. 2019, 11:59 Manque l'initialisation de la variable dans le script
merci, c'est corrigé avec la v1.07
calouis
papoo a écrit : 25 sept. 2019, 17:33
Oui je confirme que cela marche avec crochet...
En fait, je voudrais l'extinction de ma lumière après 10 min
_si aucun mouvement détecté par l'un des 2 détecteurs "ZG - PIR Salon" et "ZG - PIR TV"
_ si extinction de la TV référencée par un switch basé sur IP : "FreeBox - Presence TV"
Je coince ...
_ Python 3.5.3
_ usbZwave
_ GW Xiaomi
_ LMS
_ Yeelight
_ Tradfri
calouis
Essai de :
"auto_off_minutes": 2,
"auto_off_motion_device": {"ZG - PIR Salon": "Motion", "ZG - PIR TV": "Motion"}
réponse :
2019-09-25 18:16:03.127 Status: dzVents: Info: Json Description v1.06: Soir est à l'état On
2019-09-25 18:16:03.127 Status: dzVents: Info: Json Description v1.06: ------ Finished JsonDescription
2019-09-25 18:16:03.127 Error: dzVents: Error: (2.4.28) Json Description v1.06: There is no device with that name or id: Motion
2019-09-25 18:16:03.127 Error: dzVents: Error: (2.4.28) Json Description v1.06: An error occurred when calling event handler JsonDescription
2019-09-25 18:16:03.127 Error: dzVents: Error: (2.4.28) Json Description v1.06: ...cz/scripts/dzVents/generated_scripts/JsonDescription.lua:622: attempt to index a nil value
_ Python 3.5.3
_ usbZwave
_ GW Xiaomi
_ LMS
_ Yeelight
_ Tradfri
denis_brasseur
calouis a écrit : 25 sept. 2019, 18:17
réponse :
Il semblerait simplement qu'il ne reconnaisse pas le device Motion
calouis
denis_brasseur a écrit : 25 sept. 2019, 18:31
réponse :
Ce sont des Xiaomi pilotés par Zigate !
Sinon, la syntaxe est bonne ?
_ Python 3.5.3
_ usbZwave
_ GW Xiaomi
_ LMS
_ Yeelight
_ Tradfri
papoo
Message par papoo »
si cela fonctionne avec les crochets pas de problème
sinon entre crochets cela donnerais :
{"restartTimer":"ZG - PIR Salon", "notTimed": "ZG - PIR TV"}
notTimed est une description sans fonction particulière au contraire de la fonction restartTimer qui permet de relancer la tempo via le detecteur spécifié
donc si c'est deux detecteurs et que tu veux relancer la tempo via les deux cela donnerait
{"restartTimer":"ZG - PIR Salon", "restartTimer": "ZG - PIR TV"}
