[NodeMCU] Un wattmètre connecté à Domoticz pour environ 10€
Re: [NodeMCU]Un wattmètre connecté à Domoticz pour environ 10€
Merci pour le lien ,
J'ai installé tasmota mais toujours aucune valeur .je pense que mon pzem a un soucis.
Oui c'est une version 3.
La seule différence est que j'utilise un nodemcu
Comment clignote la led quand ils communique ? Moi elle clignote régulièrement sans changé.
Si j'inverse rx est tx j'ai l'autre diode qui fait la même
J'ai enfin trouvé, il fallait choisir PZEM016 RX dans la congig de tasmota et la sa roule.
Salut, c'était précisé dans mon tuto
Dis moi si on devrait faire ressortir ça plus visible.
Ok ,j'avais pas vue la fin du tuto car j'ai eu un problème de compilation avec arduino ide et j'ai donc utilisé nodemcu flasher pour envoyé directement tasmota 6.6.bin est je l'ai configuré après.
Le principal est que sa fonctionne !
Merci pour le tuto est le suivie
bonjour
tout d’abord merci pour le tuto grâce à ça je vais pouvoir calculer ma consommation de pied de facture pour installer dans le future du voltaïque
mais pour l'instant j'ai un petit problème avec le sketch quand je téléverse j'ai ce message
sketch_compteur:87: error: 'EnvoieDomoticz' was not declared in this scope
EnvoieDomoticz(IDX_U,String(v)); // tension
exit status 1
si je comprend bien la valeur EnvoieDomoticz n'existe pas
comment je peux corriger cela
exit status 1
slt
problème réglé
problème réglé
Bonjour à tous et merci pour tout le travail que vous faites !
souhaitant superviser une nouvelle installation photovoltaïque , j'ai suivi ce tuto...
Étant en possession d'un pzem 4t V3, je rencontre les mêmes problemes décrits dans les posts précedants.
j'ai essayé de téléverser le programme avec la librairie PZEM004Tv30.h
je reste bloqué sur l'erreur
conversion from 'IPAddress' to 'uint8_t {aka unsigned char}' is ambiguous
et n'y connaissant pas grand chose en programmation , je voulais savoir s'il y avait une solution ou si le programme de la première page n'était "définitivement" pas compatible avec le PZEM4t V3 ??
merci de vos réponses ...
Bonsoir à Toutes et Tous
Ce wattmètre connecté, fonctionne en filaire !
ça va jusque là, j'ai bien compris... !
est-il possible, ou impossible, qu'il travaille en radio, 433MHz, sur l'envoi des infos consommation
et, éventuellement, donc pas du tout obligatoire, puisse recevoir un ordre allumage-extinction ?
dans ce cas, que faudrait-il lui adjoindre, pour qu'il émette et reçoive le 433MHz ?
si cela existe, bien entendu...
j'ai de ces idées parfois... ah pétard... ce con... finement
Merci de vos retours d'expériences !
Cordialement
BernArd
BernArd
Ou pas...BernArd a écrit : 03 avr. 2020, 23:54 Ce wattmètre connecté, fonctionne en filaire !
NodeMCU est une plate-forme open source IoT, matérielle et logicielle, basée sur un SoC Wi-Fi ESP8266 ESP-12 Wikipédia
