[DzVents] Script de notifications ultime (mais pas que)
Re: [DZVents] Script de notifications ultime (mais pas que)
En réalité j'ai fait plusieurs tests et j'ai remis ceux là juste pour les log (ce que j'aurais pas dû )
Hier j'ai laissé le code de la veille avec 20:54 et j'ai testé à 19:30 (+/-) et ça n'a pas marché, quand j'allume ça ne dimme pas qu'on soit avant l'heure où après.
Par contre j'ai laissé la lumière allumée et a l'heure indiquée 20:54, elle c'est dimmer @25%, je m'étais dis que c'était bon, j'ai alors re configurer l'heure a 20:57, attendu qu'il soit plus que 57 et j'ai allumé, pas de dimmer, direct 100%
En résumé, si la lumière est allumé avant l'heure configuré ça fonctionne mais direct a l'allumage après l'heure la lumière garde son setup de 100%
Envoyé de mon SM-G950F en utilisant Tapatalk
denis_brasseur a écrit : La variation ne va se faire que si l'heure définie correspond à l'heure courante. Tu exécutes ton script à 22:08, mais tu a défini des heures de variation à 08:00 et à 20:54.
Tu te contre dit, la veille avec le code 20:54-08:00 et exécuter a 22:08 tu as dis que le Dim était configurer entre 08:00-20:54 j'ai donc testé vers 19:30denis_brasseur a écrit :
Ton premier test est avec les valeurs horaires 20:54 et 08:00, tu l'exécute à 19:47, le deuxième est défini avec les valeurs 20:44 et 08:00, et tu l'exécute à 19:54, normal que cela ne fonctionne pas.
Le deuxième log c'était pour tester sans le setup des jours de semaine, pour être certain que le problème ne vient pas de la
denis_brasseur
Le code ne va pas s’exécuter entre 08:00 et 20:54, mais à 08:00 et à 20:54, et appliquer la valeur saisie "level".
Je n'ai jamais écrit que
Je suis un novice en programmation de script , je trouve l'idée de notification géniale sur le principe . J'ai bien compris qu'il me faut saisir un bout de code dans la description de chacun des modules pour en définir l'action a memer au bout d'un certain temps.
Mais il doit me semble t'il manquer une autre partie et c'est la que j'aurrais besoin que l'on m'éclaire ....
Merci de prendre un peu de votre temps pour m'indiquer la marche a suivre pour installer ce script dans domoticz.
Bonne journée.
Stf4
Bonne journée.
Stf4
Mon system domoticz en béta - RFXCOM XL 433- PHILIPS HUE-
1 - éditer le fichier /home/pi/domoticz/scripts/dzVents/scripts/global_data.lua pour ajouter la Fonction de notification universelle https://github.com/papo-o/domoticz_scri ... l_data.lua
2 - créer un fichier JsonDescription.lua dans /home/pi/domoticz/scripts/dzVents/scripts/ et coller le contenu de ce script https://github.com/papo-o/domoticz_scri ... iption.lua
3 - modifier les devices concernés en ajoutant dans le champs description le json correspondant à la fonction que l'on souhaite ajouter. un exemple de chacune des fonctions disponible est décrit en début du fichier JsonDescription.lua
Merci papoo pour votre tuto , je vais essayer dès que j'ai un moment et vous ferez un retour une fois le paramétrage réalisé
Bonne soirée
Stf4
Bonne soirée
Stf4
J'ai pu sans aucun soucis installer les scripts grâce a l'aide de PAPOO
et cela fonctionne bien !
Je m'interroge sur les mises a jour de domoticz , risque ton de voir disparaître les scripts modifiés ?
a ce moment la ?
amicalement
Stf4
a ce moment la ?
amicalement
Stf4
Non je ne pense pas
super script
je l'utilise pour éteindre une lumière sur absence de mouvement venant d'un détecteur... et elle s'éteint avant les 15 minutes voulues
voici le paramétrage de "Sapin Prise 2"
"auto_off_minutes": 15,
"auto_off_motion_device": "Détecteur Salon"
L'extrait de la log de "Détecteur Salon"
2019-12-20 21:26:51 Off
2019-12-20 21:26:11 On
2019-12-20 21:25:08 Off
2019-12-20 21:23:45 On
2019-12-20 21:22:46 Off
et la log
2019-12-20 21:26:00.654 Status: dzVents: Info: AutoOff_Notif v1.07: Sapin Prise 2 est à l'état On
2019-12-20 21:26:00.655 Status: dzVents: Info: AutoOff_Notif v1.07: Extinction de Sapin Prise 2 car aucune détection de mouvement dans la piece depuis 15 minutes.
Donc à 21h26, extinction au bout 3 minutes et non 15 minutes.
Un problème dans mon paramétrage?
super script
et la log
denis_brasseur
Essaye déjà sans le capteur, afin de voir ce que cela donne :
Tu devrais avoir ceci dans les logs a l'issu du temps saisie en minutes
}dz..log('Extinction de '..device.name .. ' car actif depuis ' .. settings.auto_off_minutes .. ' minutes.', dz..LOG_INFO)
