lire le voltage des batteries 12 Volts ?
e111111
Re: lire le voltage des batteries 12 Volts ?
Message par e111111 »
finalement, pour une mesure de tension, rien de plus simple et pour un coût dérisoire :
- 1 ESP D1 mini avec ESPEASY Mega configuré pour Domoticz et INA219
- 1 INA 219
et... c'est tout juste configurer correctement espeasy et ça marche super en quelques minutes, sans code à faire.
https://www.letscontrolit.com/wiki/inde ... tle=INA219
Merci Luc de m'avoir mis sur la piste d'un truc que je cherchais depuis longtemps.
Domoticz V4.10 sur Synology DS216j (DSM 6.3), clef Z-Wave Sigma
ve2luq
Message par ve2luq »
Salut e111111,
je suis heureux pour toi que tout fonctionne bien,
moi de mon coté je n' est pas été capable de le faire fonctionner avec un Raspberry Pi
et j'ai chez moi des NODE MCU ESP8266 voir la photo
je n'arrive pas a faire les configuration.
je suis novice avec ces NODE MCU, j'ai bien télécharger ARDUINO pour les programmation
mais désoler ça ne fonctionne pas pour moi
peux être que tu as une méthode plus facile pour les configuration des NODE MCU
Bonne Journée
Luc
NODE MCU.jpg (30.65 Kio) Consulté 3464 fois
e111111
au boulot j'utilise ARDUINO IDE, mais c'est plus complexe, si tu ne veux rien avoir à installer
et pas de code à produire, juste configurer, utilise ESP EASY, c'est vraiment très facile.
Ça marche aussi avec le nodemcu...
Vas voir ici : https://projetsdiy.fr/esp-easy-objet-co ... e-esp8266/ à part le début ou il y a plus simple, tout est bien expliqué.
D'autres infos : https://www.letscontrolit.com/wiki/inde ... are_Upload
Celui-ci montre la méthode la plus simple pour flasher ta carte : http://sarakha63-domotique.fr/espeasy-cest-la-vie/
Essaies déjà ça, après, si tu as besoin d'autres infos pour la config du INA 219 ou du câblage, je te dirais...
Amuse toi bien :)
balajol
Message par balajol »
Bonsoir e111111,
Peux tu donner plus de détails sur ce Montage avec un nodeMcu et INA 219
Notamment les paramètres sous Espeasy ?
Je suppose également que tu as Mis une résistance afin de limiter le courant dans Vin+ et - ?
J'ai effectué le Montage , Obtiens à Priori La tension de l'usb qui alimente le nodeCmu :?
Je ne trouve pas comment récupérer la tension de la partie Vin+ et -
(Ce qui m 'intéresse)
Actuellement j'ai une led alimentée en 12 Vcc, avec en série une résistance sur Vin- et +
Merci de ton retour ou toute aide salutaire :)
Cdt
Bertrand
Edit: Après avoir torturé jusqu'à la mort un INA 219 ;) j'ai réussi :)
J'essaye de faire quelque chose de propre pour ceux qui veulent réaliser le même Montage et le posterai.
Cdt
Bertrand
e111111
Salut Bertrand,
ta config ESPEASY est bonne, pour ce qui est du câblage, je ne me souviens plus, le truc fonctionne sans histoire depuis un an, c'était le premier et depuis il a coulé pas mal d'eau sous les ponts, j'ai maintenant une bonne douzaine d'ESP pour toutes sortes de fonctions.
Si tu as un soucis dis moi, faut que je grimpe au grenier pour voir ce qu'il a dans le ventre.
La seule modif que j'y ai apportée depuis ce post c'est le deep sleep qui me permet d'éviter de consommer sur mes batteries.
balajol
Bonjour e111111,
Merci de ton retour,
C'est le Problème lorsque l'on ne prend pas de notes tout de suite, je prépare un document qui regroupe toutes mes données pour me souvenir et y revenir au besoin, cela me permettra de partager par la même occasion :)
Ta remarque sur le mode sommeil me met la puce à l'oreille, fonction que je n'ai pas encore regardée , j'ai lu quelque chose à ce sujet sur une connexion et vais de ce pas faire des tests. ;)
cdt
Bertrand
