Thermostat netatmo
Wolfen38
Thermostat netatmo
Message par Wolfen38 »
Depuis quelques temps, mon thermostat ne me remonte plus la température ambiante.
Si j'envoie une demande de changement de température via le widget, ca fonctionne, la nouvelle température demandée arrive au thermostat, mais dans l'autre sens, pas de retour de température ambiante.
Si je désactive le matériel, et ré active, ca refonctionne un moment puis à nouveau plus de retour. pas d'erreur dans les logs non plus.
Je suis sous la version V4.11403
Votre avis ?
pipiche
Re: Thermostat netatmo
Message par pipiche »
Il me semble avoir activé un timeout de 60m pour ce hardware. En effet j’ai l’impression qu’on perd la communication avec le cloud Netatmo
Wiki ici
chat sur Keybase.io
Wolfen38
pipiche a écrit :Il me semble avoir activé un timeout de 60m pour ce hardware. En effet j’ai l’impression qu’on perd la communication avec le cloud Netatmo
Tu peux préciser stp ? Je ne comprends pas ce que je dois faire ?
Wolfen38
J'ai mis 2h dans la case "délai d'inactivité", du coup il redémarre tous les 2h.
Mais c'est chi---, ca met des erreurs dans les logs....
Wolfen38
Je ne sais pas si c'est la mise a jour de dz ou de la zigate car j'ai fait les 2 en même temps mais maintenant mon thermostat fonctionne
Wolfen38
Encore un petit soucis avec mon thermostat.
Via le widget de réglage du thermostat j'envoie un température au thermostat.
Dans la config du thermostat (sur site netatmo) j'ai réglé l'option qui permet de garder une température manuelle avant de revenir au planning au max, a savoir 12h.
Si je change la température en manuel directement sur le thermostat ou via le site netatmo, c'est ok la consigne est active pour 12h.
Par contre si je pose par le widget de dz, la consigne n'est active qu'une heure avant toute au planning.
Vous voyez comment corriger cela ?
Chrominator
Message par Chrominator »
j'ai bien tout suivi presque jusqu'à la fin.
Après j'ai pas tout compris.
Ca veut dire quoi cette dernière phrase:
Wolfen38 a écrit :la consigne n'est active qu'une heure avant toute au planning
RFXtrx433 USB Ver Pro1/1043
Rtl433 RTL-SDR receiver
RFLink Gateway
Zigbee SLZB-06
Wolfen38
Chrominator a écrit : 07 nov. 2019, 19:59 j'ai bien tout suivi presque jusqu'à la fin.
Avant retour au planning, désolé, correction auto
Chrominator
Regarde dans les logs de DZ, moi il m'arrive souvent que la mise à jour de Netatmo soit différée de plusieurs heures dans DZ.
Je ne sais pas trop si c'est DZ ou Netatmo qui ne fonctionne pas bien, mais ce qui est certain c'est que les deux ne communiquent pas très bien.
Regarde si tu trouves ça dans les logs DZ :
2019-11-07 19:33:22.238 Error: Netatmo: Error connecting to Server...
Ça pourrait expliquer une prise en compte tardive de tes actions.
RFLink Gateway
Zigbee SLZB-06
Wolfen38
Depuis la dernière maj de dz, ca fonctionne bien, mais avant, j'avais aussi ce message.
Mais je ne pense pas que ce soit un probleme de communication puisque l'envoi de la consigne se fait bien, ce qui ne va pas, c'est la durée pendant laquelle la consigne est prise en compte, 1h au lieu de 12h
